10.12.2007, 9:48
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 145 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва Пользователь №: 13473 |
Предлагаю воспользоваться простой таблицей для расчета объема смешения воды (для котлов) при расчете смесительного насоса, для поддержания постоянной температуры обратки, чтобы лишний раз не заморачиваться с калькулятором, мозги не мусорка - там все не удержишь....
Сообщение
#2
Вопрос к сообществу: табличку скачало 30 чел. никто не обозначил своих комментарий, либо табличка фуфло неправдоподобное, либо все идеально (?) У КОГО КАКОЕ МНЕНИЕ???
Очень нужна критика сообщества |
14.12.2007, 8:54
Сообщение
#3
Группа: Участники форума Сообщений: 1081 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 13744 |
За табличку спасибо ! А за два дня котел не поставишь. Лучшая проверка это практика.
14.12.2007, 9:05
Сообщение
#4
Freelance design of HVAC systems Группа: Участники форума Сообщений: 2629 Регистрация: 16.6.2006 Из: СПб Пользователь №: 3166 |
И, что по-жизни очень надо заморачиваться чтоб выяснять какая - температура обратки?
14.12.2007, 9:07
Сообщение
#5
Ну это то правда - без практики не обойтись, потом эти температуры, должны мерится температурными реле которые будут включать и отключать насосы по мере необходимости, для предотвращения выпадения конденсата в топке из продуктов сгорания, тока и всего, то бишь для поддержания постояянной температуры обратки
Я действую согласно методик и схем обвызки котлов Viessmann, и их рекомендациям по предотвращению выше указанных слечаев |
14.12.2007, 9:16
Сообщение
#6
Цитата(yad2000 @ 14.12.2007, 9:05) [snapback]201628[/snapback] ...температурными реле которые будут включать и отключать насосы по мере необходимости, для предотвращения выпадения конденсата в топке из продуктов сгорания, тока и всего, то бишь для поддержания постояянной температуры обратки Чисто котельными не занимался, по-жизни стояла всегда задача поддержания обратки не ниже 40*С в централи, но решал её не насосами - это же железо...не стоит его лишний раз дергать, контакторы и релюхи насиловать. Для этого есть контроллер, трех-ходовой и соответствующая схема обвязки которые в совокупе и держат - то что нужно. Выбор только за исполнительными механизмами - привода Siemens больше приглянулись, - у них скорость подъёма штока 50 сек. Вобщем, скрупулезно высчитывать градусы в обратке необходимости не вижу, а постоянный расход опять же можно обеспечить регуляторами расхода великого смысла ловить +/- стакан воды не вижу... |
14.12.2007, 9:26
Сообщение
#7
Я проектирую котельные от 1 до 10 МВт - жаротрубными сталными котлами, там просто необходимо на выходе из котлов ставить перемычку с насосом от подачи к обратке и температурное реле на той же обратке, насосы включаются в основном при излишней подачи подпиточной воды в обратку, когда температура обратки изрядно падает, возрастает dt по теплоносителю в котле, капает конденсат прям в топку, это не есть хорошо!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2026, 23:56 |
