Давление в трубопроводах спринклерной системы |
Гость_denis777_*
12.12.2007, 14:05
Нормируеться ли давление в трубопроводах спринклерной системы.
12.12.2007, 14:13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
да - до 100м
12.12.2007, 17:31
Пользователь №: 5867
Цитата(Михаил I @ 12.12.2007, 14:13) [snapback]200903[/snapback] да - до 100м под клапаном
12.12.2007, 20:12
Из: Киев
Пользователь №: 12739
Но не ниже 30м.
13.12.2007, 7:37
Из: Екатеринбург
в клапане? смотря в каком. В наших спецавтоматика не менее 14м.
Гость_Klim-home_*
13.12.2007, 10:58
НПБ 88-2001* п4.41. При необходимости следует предусматривать мероприятия, предотвращающие повышение давления в питающих трубопроводах установки выше 1,0 МПа разд.2 Питающий трубопровод - трубопровод, соединяющий узел управления с распределительными трубопроводами.
Сообщение отредактировал Klim-home - 13.12.2007, 10:59
Гость_Val'demar_*
4.3.2008, 17:30
А кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией: Смонтирована система FEGN с насосной от городского ввода. Расчетное давление в сети 1,0 МПа (8 насос создает и 2 от города по ТУ от водоканала). Фактически от города 4-6 бар!!! И давление в системе под 12-14 бар!!! При любом ложном срабатывании насоса есть вероятность выход из строя арматуры или спринклеров. Кто сталкивался и как бретесь с такими давлениями?
Гость_TTD_*
4.3.2008, 18:12
Как один из вариантов достижения требуемого давления может быть установка частотников.
Сообщение отредактировал TTD - 4.3.2008, 18:17
Гость_micconen_*
5.3.2008, 6:17
Есть регуляторы давления (редуктор давления). Поищи в сети. Есть как российские, так и импортные... например АРТ-85.
Сообщение отредактировал micconen - 5.3.2008, 6:20
Гость_emisar_*
5.3.2008, 15:31
Цитата(Klim-home @ 13.12.2007, 10:58) [snapback]201199[/snapback] НПБ 88-2001* п4.41. При необходимости следует предусматривать мероприятия, предотвращающие повышение давления в питающих трубопроводах установки выше 1,0 МПа разд.2 Питающий трубопровод - трубопровод, соединяющий узел управления с распределительными трубопроводами. Т.е. получается только при необходимости. Если давление 1,2 МПа - это допустимо? При условии что все оборудование рассчитано на большее рабочее давление! Спринклеры, например, рассчитаны на рабочее давление 12,1 бар.
Сообщение отредактировал emisar - 5.3.2008, 15:36
6.3.2008, 5:07
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(emisar @ 5.3.2008, 18:31) [snapback]228602[/snapback] Т.е. получается только при необходимости. Если давление 1,2 МПа - это допустимо? При условии что все оборудование рассчитано на большее рабочее давление! Спринклеры, например, рассчитаны на рабочее давление 12,1 бар.  помоему если нарушается пункт СНиП по допустимому давлению, это уже необходимость.
Гость_emisar_*
6.3.2008, 12:18
Цитата(Young @ 6.3.2008, 5:07) [snapback]228785[/snapback] помоему если нарушается пункт СНиП по допустимому давлению, это уже необходимость.  Какой СНиП нарушается? и какой пункт?
6.3.2008, 12:29
Из: Мск
Так как я Алматинец, ссылаюсь на Казахстанский СНиП. СНиП РК 4.01-41-2006 внутренний водопровод и канализация зданий. п.4.3.9 ... Гидростатический напор в системе раздельного противопожарного трубопровода на отметке наиболее низко расположенного ПК не должен превышать 90м.
Гость_emisar_*
6.3.2008, 12:52
Цитата(Young @ 6.3.2008, 12:29) [snapback]228897[/snapback] Так как я Алматинец, ссылаюсь на Казахстанский СНиП. СНиП РК 4.01-41-2006 внутренний водопровод и канализация зданий. п.4.3.9 ... Гидростатический напор в системе раздельного противопожарного трубопровода на отметке наиболее низко расположенного ПК не должен превышать 90м. Что имеется ввиду "в системе раздельного противопожарного трубопровода"? ПК отдельно от АУПТ. Или противопожарный водопровод АУПТ+ПК?
6.3.2008, 12:55
Из: Мск
Пожарный водопровод отдельный от хозпитья.
Гость_emisar_*
6.3.2008, 15:54
Цитата(Young @ 6.3.2008, 12:29) [snapback]228897[/snapback] Так как я Алматинец, ссылаюсь на Казахстанский СНиП. СНиП РК 4.01-41-2006 внутренний водопровод и канализация зданий. п.4.3.9 ... Гидростатический напор в системе раздельного противопожарного трубопровода на отметке наиболее низко расположенного ПК не должен превышать 90м. А почему именно 90 м? Там всеравно ставится диафрагма для понижения давления.
6.3.2008, 16:00
Из: Екатеринбург
90 - максимум в системе, а 40 - максимум у ПК.
6.3.2008, 16:54
Из: Riga
Пользователь №: 5557
Цитата(emisar @ 6.3.2008, 16:54) [snapback]229016[/snapback] А почему именно 90 м?
Там всеравно ставится диафрагма для понижения давления. потму как трубы лопнут напор Гидро статический а диафрагма как вы сами понимаете спасает от динамического.
Гость_emisar_*
6.3.2008, 17:52
Цитата(B747 @ 6.3.2008, 16:54) [snapback]229060[/snapback] потму как трубы лопнут напор Гидро статический а диафрагма как вы сами понимаете спасает от динамического. На сколько я знаю и трубы и клапан в ПК (КПЛ) могут выдержать рабочее давление 16 бар!!!
23.3.2008, 19:10
Из: ЦЕНТР
Пользователь №: 5844
Но ведь не более 90 м должно быть под нижним ПК, а если я разобью свой пожарный отсек на 2 зоны перед нижней поставлю регуляторы давления то тогда условие выполняется - общий напор насосов ПК-110м И ещё вот про Спринклеры- узлы имеют сертификат в ПОЖ.... и давление которое они выдерживают 20,7 бар.... а спринклеры- 12.1 бар мне кажеться на это можно сослаться
25.3.2008, 6:00
Из: Мск
А мне кажется СНиП не зря писали, и там ограничение - 90. Оборудование-то может и в 2 раза больше держать, как и трубы, но есть еще человеческий фактор - монтажники, сварщики и т.д. По моему проще зонирование сделать, чем ухищряться и искать дырки в нормативке. ИМХО.
25.3.2008, 15:13
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Зачем искать дыры, если в российских нормах про максимальный напор ни слова? Может, в Казахстане меньше доверяют своим сварщикам?
26.3.2008, 5:11
Из: Мск
Цитата(Sindarkon @ 25.3.2008, 18:13) [snapback]234646[/snapback] Зачем искать дыры, если в российских нормах про максимальный напор ни слова? Может, в Казахстане меньше доверяют своим сварщикам?  может просто у нас составители нормативки предусмотрительней? Или регулярно на абоке сидят?
26.3.2008, 9:27
Из: ЦЕНТР
А как вот мне быть у меня 4 отсека пожарныж по высоте раздельные семы АУПТ и ВПТ и давление в системах больше 100 (около) ну больше 90 в ВПТ и больше 100 в АУПТ мне не хотелось бы делать 16гр насосов и так уже 8(по 2 на отсек) могу ли я решить проблему с помощью регуляторов давления- для нижней зоны. А узлы управления верхней зоны выкатить на какой нибудь этаж посередине отсека??
26.3.2008, 10:48
Из: Екатеринбург
Цитата(Olic @ 26.3.2008, 11:27) [snapback]234858[/snapback] могу ли я решить проблему с помощью регуляторов давления- для нижней зоны. На системе пожаротушения запрещается ставить лишнюю арматуру. Перечень допустимой арматуры приведен в НПБ 88-2001. Речь идет о паркинге?
26.3.2008, 10:54
Из: ЦЕНТР
Цитата(Михаил I @ 26.3.2008, 10:48) [snapback]234879[/snapback] На системе пожаротушения запрещается ставить лишнюю арматуру. Перечень допустимой арматуры приведен в НПБ 88-2001. Речь идет о паркинге? нет у меня высотка паркинг вообще отд насоска о ней речь не идёт само высотное здание- 4 отсека по высоте и на кажд отсек отд насоска- так вот каждый отсек я предпологаю разделить на 2 зоны и вот для ниж зоны использ регуляторы..
26.3.2008, 10:56
Из: Екатеринбург
А каким образом вы делили на отсеки? У меня был торговый комплекс - 4 этажа, я все сделал одним отсеком, вы бы сделали 4?
26.3.2008, 10:59
Из: ЦЕНТР
Цитата(Михаил I @ 26.3.2008, 10:56) [snapback]234888[/snapback] А каким образом вы делили на отсеки? У меня был торговый комплекс - 4 этажа, я все сделал одним отсеком, вы бы сделали 4? у меня здание высотой около 200м высотой
26.3.2008, 11:01
Из: Екатеринбург
а 3-х зон не хватит? 1-до 60м 2-от60-120 3 - от 120-200
26.3.2008, 11:07
Из: ЦЕНТР
Цитата(Михаил I @ 26.3.2008, 11:01) [snapback]234893[/snapback] а 3-х зон не хватит? 1-до 60м 2-от60-120 3 - от 120-200
? архитекторы выделили отсеки уже тех этажами хотя я лукавлю- у меня высота здания намного больше а скоко вы берёте потери в узле управления?
