2 страниц V   1 2 >
> Какой бы Вы поставили чиллер?, в бутик торгового центра
olga_g.
сообщение 13.12.2007, 13:13
Из: Москвы
Пользователь №: 3251
Так как на свой чиллерский опыт опереться нет возможности, то приходится выносить вопрос на обсуждение:
Какой бы Вы поставили чиллер в бутик торгового центра? (воздушный/жидкостной; со встроенным/выносным конденсатором)
учитывая
  • работа чиллера зима/лето
  • площадь бутика 1500 м2
  • отвод электричесва 20 Вт (вот прижали)
AAANTOXA
сообщение 13.12.2007, 13:28
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
еще важно где он будет стоять - на кровле или в помещении или вообще в подвале
olga_g.
сообщение 13.12.2007, 13:37
Из: Москвы
тут вроде как нет жестких привязок -на кровле или внутри. Если же все таки выбор за нами, то где лучше...?
Предполагаю, что внутри.
zavhoz777
сообщение 13.12.2007, 14:27
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Судя по всему, чиллер нужен со сказочным коэффициентом преобразования энергии!
В 20 кВт никак не попадаете.
Только абсорбционник.
olga_g.
сообщение 13.12.2007, 15:09
Из: Москвы
Цитата(ivan-l-ing @ 13.12.2007, 14:53) [snapback]201338[/snapback]
кэрьер
и так придется этой фирмы ставить в единой совокупности с такими уже существующимим фанкойлами
холодопроизводительность 20,1 и 18,9кВт
20 кВТ холода на 1500 м2???
У нас 20 кВт -это выделяемое электричество,
соотвественно по холодопроизводительности будет где-то 60 кВТ
сообщение 13.12.2007, 15:25
Пользователь №: 273
Ольга, для ответа - поясни
1. Вы только проектируете? монтаж ваш? поставка чиллера?
2. Монтажники адекватные или криворукие?
olga_g.
сообщение 13.12.2007, 15:27
Из: Москвы
все наше. наверное.
чиллер будем покупать у поставщиков в Москве.
Сейчас просто выбирем чиллер (если да, то какой) или же традиционно кондеры
Сообщение отредактировал olga_g. - 13.12.2007, 15:28
ivan-l-ing
сообщение 13.12.2007, 15:40
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Забудте про чиллер из 20кВт вы 60 холода не получите
офф: пришел к нам кэрьер - паспорт еще менее информативен, чем каталог. такое впечатление, что этим уродам лень инфу даже с бирок на оборудовании переписать.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 13.12.2007, 15:43
Flow
сообщение 13.12.2007, 16:15
Пользователь №: 10998
Цитата(olga_g. @ 13.12.2007, 13:13) [snapback]201291[/snapback]
[*]площадь бутика 1500 м2
[*]отвод электричесва 20 Вт (вот прижали)
[/list]
1.
Даже если по 100 вт/м2 брать нужен чиллер на 150 кВт (а там еще лампочек могут понавесить софитовых и т.п.), т.е. 60-65кВт электроэнергии + насосы
Теперь представьте, что вы "прижались" и поставили чиллер на 50кВт. Он работает а результат?, ну кроме жужания. А вам больно потом будет. (это я пугаю biggrin.gif )
2.
Если это бутик то наверняка нужен будет зимний холод, даже в сильный мороз. Тогода гликоль в системе по любому и промежуточные теплообменники.
Так что требуйте еще 45-50кВт электричества (с учетом насосов), определяйтесь с нагрузкой для зимнего и летнего режима, а схемку нарисовать поможем... smile.gif
P.S. Абсорбер вас не спасет, там градирни с мощными двигателями и насосы огромные, да и стоить он будет дороже чем генератор + обычная х.м.
Сообщение отредактировал Flow - 13.12.2007, 16:18
olga_g.
сообщение 13.12.2007, 16:20
Из: Москвы
а у меня такой вопрос:
ЭКСПЛУАТИРУЮТ ли чиллеры (работающе на холод) на кровле зимой??
Если, да, то какие требуются для этого условия?
Сообщение отредактировал olga_g. - 13.12.2007, 16:20
ivan-l-ing
сообщение 13.12.2007, 16:27
техник ОВ
olga_g.
сообщение 13.12.2007, 16:33
Из: Москвы
прошу дать ликбез- что такое будет промежуточный теплообменник?
И ведь, если вода от фанкойлов, пойдет к чиллеру зимой в -30 С, то она замерзнет. Вопрос-что не даст ей замерзнуть?
сообщение 13.12.2007, 16:39
Пользователь №: 273
Цитата(olga_g. @ 13.12.2007, 15:27) [snapback]201367[/snapback]
все наше. наверное.
В таком случае рекомендую чиллер с водяным охлаждением конденсатора - он может работать и зимой, также можно использовать режим фри кулинга зимой - охлаждение без помощи чиллера - через сухие охладители контура конденсатора чиллера.
Чиллер с выносным конденсатором не рекомендую - получается большой фреоновый контур его надо вакуумировать, заправлять качественно монтировать, часто на чиллерах бывает заводской брак - при траблах буржуи производители будут переводить стрелки на некачественный монтаж.
Чиллер блочных с воздушным охлаждением не рекомендую - не сможете организовать его работу зимой.
Однако если холод зимой Вам все же не понадобится - его можно использовать - проектировать меньше чем в случаи с чиллером с водяным охлаждением конденсатора.
Чиллеры поставляемые заправленными френом и маслом предпочтительнее - при пуске возникнет мень проблем.
Whip
сообщение 13.12.2007, 16:52
Пользователь №: 95
[*]работа чиллера зима/лето
[/list]
Если все так жестко, то предлагается следующее.
На фиг выкмнуть работу на нагрев - можно обойтись котлом (на газе, соляре и т.п.)
Для летнего режима ставьте ХМ на 50-60 кВт и льдоаккумулятор. Ведь не круглосуточно же будет работать этот бутик, вот ночью и будете аккумулировать холод, который можно использовать днем.
Сообщение отредактировал Whip - 13.12.2007, 16:53
olga_g.
сообщение 13.12.2007, 17:06
Из: Москвы
Я может плохо выше объяснила, но требуется чиллер только на охладение!!!! тепло нафиг не надо!!!!
Flow
сообщение 13.12.2007, 17:33
1. Даже самый лучьший чиллер, работает на холод до -18С, а обычный до -5, а итальянское г. и до +5!, естественно на гликоле. Но это очень плохо (долго они не живут). Поэтому лучше расчитывать на его работу до -5, а дальше теплообменник свободного охлаждения (обычно порядка 30% от летней нагрузки, но в вашем случае может быть и больше).
Whip
сообщение 13.12.2007, 17:35
Пользователь №: 95
А где Вы источник теплоты для абсорбера возьмете?
olga_g.
сообщение 13.12.2007, 17:55
Из: Москвы
можно из всего сказанного сделать вывод:
Если я хочу видеть работающий чиллер зимой, то поставить я его должна буду не на кровлю, а во внутрь! И ТОЛЬКО!!!
Да?
LordN
сообщение 13.12.2007, 18:03
ставьте мультизоналку. там чиллер нафик не нужен.
сообщение 13.12.2007, 18:06
Пользователь №: 273
Действительно - Лев все ж просто - а мы чиллер, фригулинг, а мощность то 60 кВт - действительно зачем городить лишнее.
olga_g.
сообщение 13.12.2007, 19:10
Из: Москвы
хотелось бы применить существующие 18 фанкойлов, -в интересах заказчика
хотелось бы поставить чиллер,- в интересах проектировщика (т.е. меня)
Гость_Y.M.A._*
сообщение 14.12.2007, 11:41
Наверное всё таки нужно поставить Кариер(который только холод).У меня тоже случай такой же,где у зака стоят фанкойлы и он хочет к ним чиллер,но у меня этот объект в Геленджике где средняя температура зимой +5 ,т.е. я могу любой чиллер подобрать.Но поговорив с энергетиком этой гостинницы решили поставить чиллерок с водным охлаждением конденсатора,т.к. при +40 (на улке) с воздушным не справиться и навернётся,а водичка пожалуйста тут в котельной,в 10 метрах и не надо 10% спирты заливать в контур(этиленгликоли),т.к. он её может направить на горячую воду.
Можно также поставить и с воздушным охлаждением,но лучше тогда его загнать в тех помещение в подвал (или на крышу) и подавать ему приток на конденсатор через воздуховод с вентилятором (хош осевым,хош с центробежным). + ц\б вентилятор на вытяжку отработанного потока от конденсатора.А самая кульная система это когда чиллер в подвале и в качестве градирни -фонтан на улице.Красота!!! clap.gif
Короче тут думу думать нужно,или чем долго думать быстрее соображать.А ответ дадут мега спецы.Кстати ты можешь просто по киловатам посчитать что меньше сожрёт,с воздушным или с водяным.Но в 20-ку я бы не вложился никогда! sad.gif
LordN
сообщение 14.12.2007, 11:52
с чиллером в 20кВт вписаться практически нереально.
вот смотрите, мультизоналка, например МЕ, PUHY-P650YGM-A. при +27/+19м.т. внутри и +35 снаружи он выдаст нагора 73кВт холоду, съест при этом 19,7кВт. это внешник, + на каждый внутренний потребуется еще порядка 50-150Вт в зависимости от мощности. т.е. весьма и весьма близко к вашей задаче.
чиллер же по любому съест больше электричества хотяб потому, что будут потери через доп.теплообмен вода-фреон, плюс насос для перекачки носителя. расходы-то очень и очень разные...
tuguzak
сообщение 14.12.2007, 12:37
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
2 Flow
Это Ваше личное мнение основанное на маркетинговых исследований или из серии "обс" ? одна бабка сказала?
Только что пробил цены для сравнения по чилерам:
парокомпрессионник - 740 кВт занимает места столько же сколько пароконденсационный на 1,5 МВт, а вместо 400 кВт двух компрессорных машин - электроэнергии АБХМ потребляет 9 кВт!!! (правда ещё соляры на него надо тратить 9 кг/ч учитывая работу котельной).
Вобщем сам удивился, и думаю стоит всегда рассматривать и этот вариант. Экономия на электроэнергии реальная
P.S.
Ценник оказался сопоставим - в одной ценовой категории оборудование оказывается и не надо верить слухам...их беззубые старухи всё разносят по углам wink.gif
Сообщение отредактировал tuguzak - 14.12.2007, 12:38
olga_g.
сообщение 14.12.2007, 12:55
Из: Москвы
Вообщем сейчас разговаривала с представителям выше упомянутой компании
(не смотря на ругающ.смайл-разговор состаялся давольно таки хорошо)
ОНИ говорят:
- Ольга, вам дополнительный чиллер можно и не ставить! Летом будет работать от центрального чиллера здания (как обычно), а зимой от автономной системы.
Что значит Ваша автономная система:
- драйкуллер (сухая градирня)
- насос рабочий/ резервный для этиленгликоля
- насос рабочий/ резервный для воды к фанкойлам
- арматура на гребенке
- вода
- этиленгликоль
tuguzak
2.
Примечание к техданным на открытые градирни:
Расчетная температура воздуха на входе в градирню по мокрому термометру - 22 ºС.
сообщение 14.12.2007, 13:07
Пользователь №: 273
Цитата(tuguzak @ 14.12.2007, 12:37) [snapback]201756[/snapback]
P.S.
Не правильно Вы размеры сравниваете - сравнивайтеспазмеры парокомпрессионной ХМ с водяным охлаждением конденсатора и абсорбционной ХМ так как и у той и другой - надо выводить драйкуллеры и градирни на улицу.
Далее обратите внимание на вес абсорбционника - а особенно на авармйный вес ХМ - он в два раза больше рабочего - критично если не в подвале ставить.
- вода
- этиленгликоль
А теплобменник?
tuguzak
сообщение 14.12.2007, 13:09
Хороший вопрос, где берут источник теплоты для приточек? АБХМ нужна вода 95/75*С регулирующий вентиль встроен в машину т.е. даже заморачиваться на расчет обвязки не надо...
сообщение 14.12.2007, 13:21
"драйкуллеры и градирни на улицу"
И все оборудование размещенное требует место и оплачиваемое место.Стоит учесть в обсчете выгодности предложения вариантов.400-600 баков за квадрат в год.
olga_g.
сообщение 14.12.2007, 13:23
Из: Москвы
не слышала еще о том, чтобы арендатору выставляли счет за использование места на кровле... blink.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 14:30
