Какой бы Вы поставили чиллер?, в бутик торгового центра |
14.12.2007, 13:47
Пусть на своей арендуемой площади размещает или арендует дополнительную для оборудования.Это ж допопция относительно( по сревнению с ними) других арендных площадей здания
14.12.2007, 14:24
Пользователь №: 95
Цитата(tuguzak @ 14.12.2007, 13:09) [snapback]201774[/snapback] Может я в чём заблуждаюсь...объясните тупенькому  Чиллер работает ЛЕТОМ, а отопление (95/75*С) ЗИМОЙ!
14.12.2007, 15:46
Пользователь №: 10998
Цитата(tuguzak @ 14.12.2007, 12:37) [snapback]201756[/snapback] 2 Flow Это Ваше личное мнение ... P.S. ... и не надо верить слухам...их беззубые старухи всё разносят по углам  1. Да, мое личное, основанное на десятках тендеров и опыте продаж и проектирования как абсорбционных так и компрессионных холодильных машин. Сравнивать нужно систему в комплексе, с насосами, т/о, градирнями и т.д. до 500 кВт жизнь показывает, что до 400-500 кВт холода, заказчик таки находит необходимую для традиционной холодильной машины электрическию мощность. после 500 кВт Реально абсорбционник нужен только тем заказчикам у кого есть халявный пар или горячая вода. Тем кто хочет снизить установочную электрическию мощность выгоднее использовать высокоэффективную холодильную машину водяного охлаждения с СОР>6. (только пожалуйста не пишите тут что таких не бывает). 2. Полностью согласен со второй частью высказывания!
14.12.2007, 15:46
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(Vano @ 14.12.2007, 13:07) [snapback]201771[/snapback] Не правильно... знаю-знаю - надо колбасой на язык класть...так и сравнивал (однотипные): - одна компрессорная машина 740 кВт (4,5 т) (кожухотрубный ТОА) занимает СТОЛЬКО ЖЕ места (ну, может чуть меньше) как и 1500 кВт (13,4 т)...естесссно обе с градирнями. Специально для Вас веселые картинки сварганил, размерными линиями показано необходимое место для обслуживания. С массой...это Вы правы, но в подвале действительно никого не напрягает, да и шуму меньше...сравнивать не приходиться насосы и винты.
14.12.2007, 15:52
Цитата(Whip @ 14.12.2007, 14:24) [snapback]201809[/snapback] Чиллер работает ЛЕТОМ, а отопление (95/75*С) ЗИМОЙ!  Какие проблемы? Этот вопрос обсуждаем и не может заводить в тупик, например: - подключится к котельной арендодателя, чаще всего на больших ТЦ она и в летний период работает, чем отстегивать бабла за электроэнергию чиллера этот вариантик можно просчитать - Я ТАК ДУМАЮ - можно предусмотерть опцию встроенного ТЭНа, блин 9 кВт это же не 0,4 МВт (я сравниваю свой вариант).
14.12.2007, 16:02
Цитата(Flow @ 14.12.2007, 15:46) [snapback]201853[/snapback] ...выгоднее использовать высокоэффективную холодильную машину водяного охлаждения с СОР>6. (только пожалуйста не пишите тут что таких не бывает). СОР>6  не буду писать...просто не видел. Киньте ссылочку если не влом. На счёт разбивки целесообразности применения по критерию до и после 500 кВт...этот слух не проверял ещё, будет прецедент - не примену'с  Доверяй, но проверяй.
14.12.2007, 16:47
Цитата(tuguzak @ 14.12.2007, 16:02) [snapback]201869[/snapback] СОР>6  не буду писать...просто не видел. Киньте ссылочку если не влом. На счёт разбивки целесообразности применения по критерию до и после 500 кВт...этот слух не проверял ещё, будет прецедент - не примену'с  Доверяй, но проверяй. 1. York (YK YR), Trane, Career 2. ну зачем же "слух" это тот результат к которому пришел я сам (а не потому-что дядя так сказал), и решил поделится (естественно по глупости). Вы прийдете к другим результатам - прекрасно - это ваш путь.
14.12.2007, 17:06
Пользователь №: 95
Цитата(tuguzak @ 14.12.2007, 15:52) [snapback]201859[/snapback] - можно предусмотерть опцию встроенного ТЭНа, А это еще на хрена? Что-то Вы в какие-то дебри полезли... Ведь человеку надо охлаждать летом площадь порядка 15 соток!
14.12.2007, 17:16
Цитата(Whip @ 14.12.2007, 17:06) [snapback]201910[/snapback] Ведь человеку надо охлаждать летом площадь порядка 15 соток! тут уже приводилось что "человеку" нужно будет минимум 150 кВт (100*1500) - тянет как раз на первый типоразмер. И вопрос звучит - "Kакой бы Вы чиллер поставили?" - я бы сравнил все за и против, а не огульно охаивал по принципу "обс"...мной предложен один из вариантов.
Сообщение отредактировал tuguzak - 14.12.2007, 17:20
14.12.2007, 17:23
Пользователь №: 95
Цитата(tuguzak @ 14.12.2007, 17:16) [snapback]201920[/snapback] ...мной предложен один из вариантов. Ну и причем здесь ТЭН?
14.12.2007, 17:31
Цитата(Whip @ 14.12.2007, 17:23) [snapback]201926[/snapback] Ну и причем здесь ТЭН? Уважаемый, - то что написано в каталоге это не догма и предложено как версия. ТЭНы кипятят воду в пароувлажнителях и тут мы имеем тот же кипятильник, вопрос только в жедании проектной оргинизации обратиться к поставщику с внесением изменений в конструктив по техническому заданию. Контроллеру по барабану чем управлять по температуре процессом выпаривания хладагента. Впрочем. Чего мы спорим-то? Не хочите не кушайте...
14.12.2007, 17:57
Пользователь №: 95
Цитата(tuguzak @ 14.12.2007, 17:31) [snapback]201932[/snapback] Уважаемый, - то что написано в каталоге это не догма и предложено как версия.
Впрочем. Чего мы спорим-то? Не хочите не кушайте... И что из 9 кВт электричества можно получить 150 кВт холода? так это на Нобелевскую премию тянет!!!
Гость_Иванов Александр_*
15.12.2007, 16:02
коллеги, посоветуйти абсорбционник на 75 кВт холода, а то нашел только один вариант да и тот какой-то мутный.
15.12.2007, 17:28
поищите kroudion-а на аирконе или тут и напишите ему в личку.
17.12.2007, 14:50
Цитата(Whip @ 14.12.2007, 17:57) [snapback]201945[/snapback] И что из 9 кВт электричества можно получить 150 кВт холода? так это на Нобелевскую премию тянет!!!  9 кВт электричества - исключительно на работу насосов. Для АБХМ в 1,5 МВт холода требуется расхода греющей воды 95/75*С на 115,3 м3/ч (0,032 л/с). Давайте прикинем, что имеем: Q=0.032*20*4.188*971.8=2604 Вт Может я где-то ошибся...может в размерностях - подправте пожалуйста уважаемый Whip , но у меня для Qохл=1500 кВт получается Nпотр=11,6 кВт.; а olga g. хочет для 150 кВт не выйти за пределы 20-тки...
17.12.2007, 16:32
Пользователь №: 95
Цитата(tuguzak @ 17.12.2007, 14:50) [snapback]202701[/snapback] 9 кВт электричества - исключительно на работу насосов.
Может я где-то ошибся...может в размерностях - подправте пожалуйста уважаемый Whip , но у меня для Qохл=1500 кВт получается Nпотр=11,6 кВт.; а olga g. хочет для 150 кВт не выйти за пределы 20-тки... Так в том и дело, что ей надо примерно 150 кВт, а не 1,5 МВт холода. И есть ли у нее эта горячая вода летом?
17.12.2007, 16:45
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088
Прикольно почитал. С 80-г идет утилизация от (ХМ чиллер любой реверсе или с опцией нагрева - монтируется на заводе. Занятные ситемы есть у несколких производителей. Перечислять не буду (теплообменни хладаген-хладоноситель не монтуруются в одном корпусе Есть вообще готовые решения у болших компаний скиньте плиз расчетик. Тема хорошая сам занимаюсь (ресурсы - электика+теплоноситель) На вскидку можна дать 3-6 вариантов решения. А если есть газ то-это решается банальнь просто.
17.12.2007, 16:51
Пользователь №: 273
Цитата(vvslava @ 17.12.2007, 16:45) [snapback]202771[/snapback] Прикольно почитал. С 80-г идет утилизация от (ХМ чиллер любой реверсе или с опцией нагрева - монтируется на заводе. Занятные ситемы есть у несколких производителей. Перечислять не буду (теплообменни хладаген-хладоноситель не монтуруются в одном корпусе Есть вообще готовые решения у болших компаний скиньте плиз расчетик. Тема хорошая сам занимаюсь (ресурсы - электика+теплоноситель) На вскидку можна дать 3-6 вариантов решения. А если есть газ то-это решается банальнь просто.  Сколько надо греть (тепла) для АБХМ холодопроизводительностью 150 кВт? Где взять круглогодично, именно летом воду 95 градусов? Существующий торговый центр - газ посреди здания редкость. 3-6 вариантов в студию - мне кроме ПКХМ с водяным охлаждение конденсатора, что то ничего в голову не пришло
17.12.2007, 17:01
Цитата(Vano @ 17.12.2007, 16:51) [snapback]202775[/snapback] Сколько надо греть (тепла) для АБХМ холодопроизводительностью 150 кВт? Где взять круглогодично, именно летом воду 95 градусов? 1. Насчёт тепла для АБХМ мне тут поставщики намекнули что я лоханулся на 3 нуля, тока пока не могу понять в раскладке откуда они берутся писал по памяти (потом достану учебничек надосуге разберусь, пока некогда)...так что идея использования ТЭН - лопнула 2. Если котельная не автономная - не откуда, но в теме поста то бишь в "ТЗ" отсутствуют какие-либо сведения на эту тему, поэтому вариант может быть проработан "по-месту"...  P.S. Реально, если посмотреть на цифры и сравнить их, - то явно не вяжется - 115 м3/ч и калорифер в 2,6 кВт  понял где собака порылась = 32 л/с каюсь поспешил
Сообщение отредактировал tuguzak - 17.12.2007, 17:10
17.12.2007, 17:08
Из: КИЕВ
Маленькие блочые АБХМ производят все три кита климатотехники. Вниание есть на газу +соляра. Разница в горелке. При таком решении отпадает необходимость в котле. Не нравятся АБХМ выберете-мультизональные с водяным охлаждением. Бренды сознательно не называю. Я вообще давно на разных темах вижу аналогичные вопросы. Все люди умные-умеете считать. Познакомтесь в готовых решениях больших монстров климатотехники. Если решение не пришло- (инженер -талантливый человек). А то получается талантов много - грамотных специалисто мало.
17.12.2007, 17:31
Пользователь №: 273
3-6 РЕШЕНИЙ в теории каждый может предложить, а по данному объекту (существующий торговый центр) - Вы представляете сколько проблем чтобы сделать АБХМ на солярке - это же надо где то расходный бак размещать, предусматривать к нему подъезд заправщика, с газом тоже не меньше проблем - решения то есть, агде газ взять? А так в теории все красиво конечно.
17.12.2007, 17:43
Пользователь №: 273
Цитата(tuguzak @ 17.12.2007, 17:01) [snapback]202781[/snapback] 1. Насчёт тепла для АБХМ мне тут поставщики намекнули что я лоханулся на 3 нуля, тока пока не могу понять в раскладке откуда они берутся писал по памяти (потом достану учебничек надосуге разберусь, пока некогда)...так что идея использования ТЭН - лопнула  Второе начало термодинамики невозможен процесс, при котором теплота переходила бы самопроизвольно от тел более холодных к телам более нагретым. При этом самопроизвольный переход не следует понимать в узком смысле: невозможен не только непосредственный переход, его невозможно осуществить и с помощью машин или приборов без того, чтобы в природе не произошло ещё каких-либо изменений. Иными словами, невозможно провести процесс, единственным следствием которого был бы переход теплоты от более холодного тела к более нагретому. Энергия нужна и много - чудес не бывает.
