> Автоматизация систем электроснабжения, ??? Какие системы можно/нужно автоматизировать ???
Гость_Phelicks_*
сообщение 13.12.2007, 14:37
Товарищи специалисты.
Хочу спросить, какие системы попадающие под категорию электрика можно автоматизировать ?
Можно примеры из собственнго опыта/из нормативов, если есть такие в виде схем автоматизации...
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Alex@ndr
сообщение 13.12.2007, 17:15
Из: Киев
Пользователь №: 10151
Дык, почитайте ПУЭ там почти все есть.
Mihail Svirinovs...
сообщение 14.12.2007, 11:21
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168
А так, каждый раз решаете толи НЕКТО будет следить и жать пимпы, толи Автоматизация это будет делать...
Гость_Phelicks_*
сообщение 14.12.2007, 15:04
ПУЭ конечно хорошо, но еще есть, как говорится, good practice !
Вот я и спрашиваю, что стоит автоматизировать, а что нет ?
Напрмер контроль фаз, автоматические выключатели с контактами состояния использовать, там, например, группы освещения итп.....
Вот что из вышеперечисленного и не только из него smile.gif стоит автоматизировать, а что необязательно ?
Костя Дж
сообщение 14.12.2007, 15:12
Пользователь №: 12024
Смотря что за объект и самое главное - какую сумму надо накрутить?? ))))
Гость_Phelicks_*
сообщение 14.12.2007, 15:19
Объект - офисное здание.
С деньгами проблем нет особых...
Rebus-B
сообщение 14.12.2007, 16:50
Пользователь №: 3793
Мы обычно ставим анализаторы на вводах, контроль АВР, в ГРЩ допконтакты на автоматы отходящих линий и в распредщитах допконтакты на вводных автоматах. Если есть СБЭ, то контроль ИБП по SNMP цепляем на скаду. Еще ставим контакты на дверцы всех щитов, чтобы диспетчер мог видеть, кто лезет в электрощит.
Alex@ndr
сообщение 14.12.2007, 17:01
Из: Киев
Диф. защиту можете поставить еще.
Можете сделать световые сценарии.
А можно что бы когда все уходят из дому отк. все розетки.
тут уже нужен полет фантазии. Но в каждого обекта свои приколы.
Vasiliy
сообщение 14.12.2007, 17:11
Пользователь №: 581
Делаю похожий объем, за исключением контактов на дверцах и добавляя управление освещением.
Fanat
сообщение 14.12.2007, 18:18
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
А для особых изощрений - есть автоматы с управлением, например, по профибасу biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Mihail Svirinovs...
сообщение 14.12.2007, 20:41
В моем понимании основное достоинство систем автоматизации - диспетчиризация. А дальше смотрите что следует "видеть" и/или управлять с пульта, а что можно оставить "за кадром". По моему опыту - что бы ни оставили "за кадром", обязательно пожалели smile.gif
Гость_Phelicks_*
сообщение 15.12.2007, 12:29
А можно поподробней ? На каком оборудовании ? Можете схемой автоматизации поделиться, если не жалко (сюда/или в ЛС) ?
Насчет групп освещения...
Вы делаете на контакторах+DI+DO ? Или по другому как то ?
Насчет автоматов с доп. контактами ? Посоветуйте хорошие модели ?
Спасибо заранее !!!
Сообщение отредактировал Phelicks - 15.12.2007, 13:17
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 15.12.2007, 13:19
Обратите внимание на гамму Multi 9 Merlin Gerin (Schneider Electric) - просто посмотрите каталог - куча доп-контактов, мотор-редукторы и т.д. т.п....
Гость_Phelicks_*
сообщение 15.12.2007, 16:30
Цитата(Игорь Борисов @ 15.12.2007, 13:19) [snapback]202084[/snapback]
Точно. Как раз у них хороший каталог на диске.
На входные линии WattNode ставить ?
А что насчет АВР ?
Vasiliy
сообщение 15.12.2007, 18:13
Пользователь №: 581
Я делаю как раз так, только еще прошу электриков добавить переключатель ручн-0-авт, чтобы можно было в случае чего вручную контактором щелкать.
А что насчет АВР ?
Wattnode уже неактуален. Во-первых, требует специальных трансформаторов тока за немалые деньги, во-вторых, сам по себе недешев, в-третьих, не имеет никаких сертификатов, в-четвертых, не имеет дисплея. Я выбираю ABB DeltaPlus, т.к. у него как раз стандартные 5А трансы, дисплей, сертификат соответствия и средства измерения, розничная цена порядка 400-600 евро. По переменным Ваттнод немножко больше выдает, но в-основном в виде отдельных переменных выдаются величины, являющиеся функцией измеренных, а это можно и в скаде сделать.
А что насчет АВР ?
Контролировать переключение АВР по допконтакту пускателя (автомата).
Гость_Phelicks_*
сообщение 16.12.2007, 19:07
Извините, а это как ?
Vasiliy
сообщение 16.12.2007, 22:28
Пользователь №: 581
Lex
сообщение 17.12.2007, 6:42
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Имхо, предпочтительнее использовать модульные контакторы с ручным управлением.
Например Шнайдер мульти 9 серия СТ.
Vasiliy
сообщение 17.12.2007, 12:00
Пользователь №: 581
Спасиб за наводку smile.gif Контакторы с встроенным управлением мне ни разу не попадались. Я обычно ставил или с клювом или модульный. bestbook.gif
Гость_Phelicks_*
сообщение 17.12.2007, 13:57
Классная штука !
Сообщение отредактировал Phelicks - 17.12.2007, 13:58
Гость_bee-fox_*
сообщение 18.12.2007, 14:28
Один небольшой минус этих контакторов - невозможно проконтролировать состояние переключателя.
У Finder есть реле 19 серии (Modular Auto-Off-On relay) с переключателем и контролем состояния переключателя. Правда максимальный коммутируемый ток 10А.
Гость_Phelicks_*
сообщение 20.12.2007, 13:00
Всем спасибо за ценную информацию!
Чтобы не открывать отдельную тему, здесь тогда спрошу:
Возьмем к примеру управление освещением. Помещение достаточно большое, с окнами, расстояние от окна до противоположной стены тоже большое. Короче типичный open space.
Теперь вопрос:
Я так понимаю что не очень хорошо ЭПРА ставить с аналоговыми входами, т.к. в таком случае придется на каждую люм.лампу предусматривать аналоговый выход. С лампами накал., галог. можно диммеры обычние применять. А на люм. использовать ЭПРА и контроллеры с DALI ?
Какой ширины принимать зоны освещенности ?
Нужно ли по всему помещению датчики освещенности вешать или же можно, например, по центру помещения, по кол-ву зон, повесить датчики ????
Короче поделитесь пожалуйста, кто как делает какие помещения ?
Гость_Phelicks_*
сообщение 17.1.2008, 9:06
Народ.
Скажите, часто в офисных помещениях А+ класса приходится совмещать регулирование t фэнкойла с вкл/димм. освещения с одной панели?
Во всех помещениях делаете или только в VIP/конференц. комнатах?
Lex
сообщение 17.1.2008, 9:56
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Ибо обычно проекты по фэнкойлам делают одни, а по освещению другие...Это раз.
Ну еще высоты установки разные у пульта фэнкойла и выключателя освещения... Это два.
Гость_Phelicks_*
сообщение 17.1.2008, 11:01
Мы проекты и тот и другой делаем, понятно что по нормам выключатели на определенной высоте должны находится, но для комфорта чем только не пожертвуешь smile.gif
Lex
сообщение 17.1.2008, 11:28
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
To Phelicks
Не факт, что будет комфортно.
Давайте порассуждаем....
Выключатели освещения (ну и диммеры) где обычно ставят ? У входа.
Значит и пульт будет стоять у входа. Возможно это будет не оптимальным для него местом....
Значит придется городить с датчиком, а там неприятностей для инженера немало.
Гость_Phelicks_*
сообщение 17.1.2008, 12:25
Вот и я про что smile.gif Автоматизация фэнкойлов
Гость_Phelicks_*
сообщение 19.1.2008, 10:28
Люди ответьте на #22 пост пожалуйста!
Гость_Phelicks_*
сообщение 9.6.2008, 10:37
Народ,
Ни у кого не завалялось схемы функциональной? Буду очень признателен!
Как обозначаются счетчики, реле контроля фаз, доп. контакты на функциональных схемах?
И еще: Сколько и какие сигналы берутся с АВР?
Сообщение отредактировал Phelicks - 9.6.2008, 15:32
Kass
сообщение 9.6.2008, 19:47
Пользователь №: 5301
Учитывая тот факт, что нормативы у нас сильно отстают, то подскажу по опыту автоматизации электроснабжения интеллектуальных зданий.
1. На вводы ставятся устройства измерения параметров питающей сети, которые в свою очередь подключаются к контроллерам системы. Ведется архивирование всех параметров на АРМах системы.
2. По результатам измерений контроллеры реализуют АВР. При этом многие системы реализуют резервные алгоритмы АВР.
3. Запуск дизель генератора и коммутация нагрузок. Автоматика сама принимает решение о запуске генератора. К примеру на одном вводе параметры могут быть ниже допустимых, а на другом ниже нормы, но допустимы для временного питания. В таком случае запускается дизель-генератор и происходит перераспределение нагрузок. Многие системы переходят при питании от генератора на резервные алгоритмы. Например зачастую мощность генератора не достаточна для питания всех потребителей. Поэтому к примеру системы вентиляции получив сигнал "Питание от генератора" останаливают вентиляторы и переходят в режим подогрева калорифера зимой. Подключаются к сети только потребители категории 1.
4. Электрические щиты изготавливаются в тем учетом, что бы любой орган коммутации имел переключатель авто-откл-вкл. Это позволяет реализовать алгоритмы энергосбережения. К примеру сдали помещения на охрану, автоматика отключает в них питание освещения и некритичные к питанию энергопотребители.
5. Управление дежурным освещением.
6. Управление енергопотреблением по графику. Если имеется определенный график работы предприятия, то вне этого графика многие енергопотребители отключаются, некоторые включаются с упрежднием по отношению к началу рабочего дня. К примеру на техцентре с упреждением включается покрасочная камера, таким образом к началу рабочего дня она готова к работе.
7. Управление освещением. По датчику освещенности включается наружнее освещение. По датчикам движения ОПС включается освещение в местах этих датчиков. При пожаре включается все освещение для удобства эвакуации людей (в гостиницах особо актуально).
8. При интеграции с СКД управление упрощается. Человек получил доступ к помещению, там включился свет и те потребители, которые допустимы для этого сотрудника. Вышел, все отключилось.
9. Разумеется все выводится на АРМы с поэтажными планами.
10. Управление резервными линиями. Если между щитами заложить резервные кабели, таким образом, что бы один и тот же распред щит можно было запитать с разных щитов, то можно поручить автоматике резервные схемы электропитания в случаях аварий.
11. На автоматы и пускатели ставятся для контроля доп контакты, которые для контроля заводятся на систему автоматики.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 19:21
