2 страниц V  < 1 2
> Автоматизация систем электроснабжения, ??? Какие системы можно/нужно автоматизировать ???
Гость_Phelicks_*
сообщение 10.6.2008, 8:35
Kass,
Спасибо за развернутый ответ!
Гость_saxarrr_*
сообщение 26.4.2010, 17:37
Посоветуйте, пожайлуста, с помощью какого оборудования лучше и недорого снять статусы с автоматических выключателей с доп контактами, ну и еще силу тока контролировать и напряжение в ГРЩ?
D. Alexey
сообщение 27.4.2010, 8:23
Пользователь №: 53825
Отвечаю на 22-й пост! В технологии KNX существует оборудование для реализации функции поддержания постоянного уровня освещённости в помещении. Выпускается оно давно и имеет достаточно большой спрос. Похожие решения есть у разных производителей KNX компонентов. В чём суть, а суть конечно в энергосбережении и снижении эксплуатационных расходов. Согласно различных федеральных программ по по повышени энергоэффективности в разных странах алгоритм примерно следующий:
1) Учимся считать расходы (ставим счетчики)
2) Вводим дифференцированные тарифы
... и только потом начинаем экономить. Как?
К примеру оптимизируя энергопотребление осветительных установок! Как?
1) Применяем новые типы ламп (газоразрядные вместо накаливания) - ОК! Дальше...
2) Устраняем недостаткм газоразрядных ламп, посредством применения современных электронных пусковых утсройств - ОК! Устранили! Дальше...
3) А теперь давайте научимся эффективно использовать естественную энергию солнца для освещения помещений! Давайте...
Вот тут-то и появляется решение, которое бундесы называют - "Constant Brightness Control"! Появляется автоматика.
Сергей Валерьеви...
сообщение 27.4.2010, 13:30
Сообщение #34
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
http://www.geolink.ru/
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 20:30
