расстояние от стены до жироуловителя, какими нормами прописывается |
13.12.2007, 15:00
Из: Москвы
Пользователь №: 3251
Собственно, требуется помощь зала "ВК" от их соседей "ОВ":
Какое минимальное расстояние от стены до жироуловителя, и в каких нормативах это прописывается?
13.12.2007, 15:04
Пользователь №: 3370
Смотря, что за жироуловитель и где он  Если на наружных сетях, то тры метра от подошвы фундамента.
13.12.2007, 15:20
Из: Москвы
Жироуловитель находится снаружи, это раз Сеть еще является внутренней, это два Какое расстояние от стены фундамента здания до стены (или центра) жироулавителя?, три И четыре, где это прописывается?
Сообщение отредактировал olga_g. - 13.12.2007, 15:21
13.12.2007, 15:25
Цитата(olga_g. @ 13.12.2007, 15:20) [snapback]201357[/snapback] Жироуловитель находится снаружи, это раз Сеть еще является внутренней, это два А это как? СНиП на генплан
13.12.2007, 15:31
Из: Москвы
Цитата(andrey R @ 13.12.2007, 15:25) [snapback]201364[/snapback] А это как? СНиП на генплан Андрей, а так не бывает? скзали, что сети внутренние, жироуловитель снаружи, выясняй. Вот и выясняю...
13.12.2007, 15:33
Я видимо совсем тупой стал, ну никак себе такой ситуации представить не могу. Мож нарисуете?
13.12.2007, 15:34
Пользователь №: 7247
Жироуловитель бывает ставим и в притык к зданию, если не позволяет длина выпуска отодвинуть его. В Москве согласовывают.
13.12.2007, 15:40
Пользователь №: 1227
Цитата(andrey R @ 13.12.2007, 15:33) [snapback]201371[/snapback] Я видимо совсем тупой стал, ну никак себе такой ситуации представить не могу. Мож нарисуете?   Сети внутренние - потому что считаются таковыми от наружной поверхности ограждающей конструкции до первого смотрового колодца (см. СНиП 2.04.01-85* п.1.4 абзац 3). olga_g., если поставите жироуловитель снаружи здания в трех метрах от фундамента, то будет Вам счастье  .
13.12.2007, 15:48
А-а-а... Откровенно говоря, я никогда не мог понять, что сия фраза значит: "Внутренняя канализация — система трубопроводов и устройств в объеме, ограниченном наружными поверхностями ограждающих конструкций и выпусками до первого смотрового колодца". Элементарное нарушение формальной логики...
13.12.2007, 15:57
Из: Москвы
один говорит так: Цитата(lexa00 @ 13.12.2007, 15:34) [snapback]201372[/snapback] Жироуловитель бывает ставим и в притык к зданию другая говорит так: Цитата(OlgaO @ 13.12.2007, 15:40) [snapback]201378[/snapback] olga_g., если поставите жироуловитель снаружи здания в трех метрах от фундамента А что же по этому поводу думает СНиП? СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.- про жироуловители ни слова!
13.12.2007, 15:59
СНиП "Генеральные планы промышленных предприятий". От сети канализации до здания - 3 метра.
13.12.2007, 16:00
Из: Республика Коми, г.Ухта
Пользователь №: 3429
Всё верно  Канажка считается внутреннёй сетью до первого колодца (в данном случае до жироуловителя). Расстояние в свету от фундамента здания до наружних сетей канализации (до жироловки) 3,0 метра см. п.4.11. СНиП II-89-80* и в табличку 9 загляни
13.12.2007, 16:16
Из: Москвы
Спасибо, за советы, поняла, что точная цифра нигде не прописывается...
13.12.2007, 16:31
olga_g., а как Вы поняли, что точная цифра нигде не прописывается?
13.12.2007, 16:37
Цитата(Tolokonceva @ 13.12.2007, 16:00) [snapback]201394[/snapback] Канажка считается внутреннёй сетью до первого колодца (в данном случае до жироуловителя). Расстояние в свету от фундамента здания до наружних сетей канализации (до жироловки) 3,0 метра см. п.4.11. СНиП II-89-80* и в табличку 9 загляни  Цитата(olga_g. @ 13.12.2007, 16:16) [snapback]201408[/snapback] Спасибо, за советы, поняла, что точная цифра нигде не прописывается...
13.12.2007, 17:03
Пользователь №: 7648
вот
13.12.2007, 20:26
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Цитата вот это таблицы 9 и 10 из СНиП II-89-80*... 2 andrey R Цитата Канажка считается внутреннёй сетью до первого колодца (в данном случае до жироуловителя). Расстояние в свету от фундамента здания до наружних сетей канализации (до жироловки) 3,0 метра см. п.4.11. СНиП II-89-80* и в табличку 9 загляни а вот СНиП 2.04.01-85 говорит про первый СМОТРОВОЙ колодец.
Сообщение отредактировал Василич - 13.12.2007, 20:29
13.12.2007, 20:32
Ну шо вы фсе пристали к деффушке со своими таблицами... Ясно ж было сказано - не прописано нигде  Цитата(Василич @ 13.12.2007, 20:26) [snapback]201545[/snapback] 2 andrey R а вот СНиП 2.04.01-85 говорит про первый СМОТРОВОЙ колодец. И чё?
13.12.2007, 20:34
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Цитата И чё? smile.gif Ответ на недоумевающий смайл в Сегодня, 16:37
Сообщение отредактировал Василич - 13.12.2007, 20:35
14.12.2007, 7:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Цитата(Василич @ 13.12.2007, 22:26) [snapback]201545[/snapback] а вот СНиП 2.04.01-85 говорит про первый СМОТРОВОЙ колодец. Тоже вариант  Но беру по снипу генплана т.е. - 3м. Что значит пристроить к зданию? он не под землей что ле?
14.12.2007, 19:31
Из: Крым
Пользователь №: 9559
В ВСН 01-89 "предприятия по обслуживанию автомобилей" абзац в п. 3.14: "Расстояние от отдельно стоящих подземных очистных сооружений для сточных вод, не содержащих горючих и трудногорючих веществ, до зданий и сооружений предприятий автомобильного транспорта не нормируется". Есть что-то подобное для ж/у в старых ВСН по рыбной отросли. В некоторых проектах автомоек и для рыбных цехов это использовал, но там просто другого выхода не было. Поэтому, если есть место - ставьте на 3 метра от фундаментов.
7.2.2012, 14:35
Пользователь №: 86744
Как разместить очистные,если пункт 17.28 СНиП 2.04.01 ограничивает длину выпуска l=12м при диаметре 100, да еще три метра от фундамента,а?
7.2.2012, 14:42
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
А кто мешает поставить промежуточный колодец? (и что за 3 м от фундамента.)
7.2.2012, 20:55
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Что то я вопрос не понял....либо задан так либо я уже поглупел)
8.2.2012, 9:27
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(zem @ 14.12.2007, 20:31)  В ВСН 01-89 "предприятия по обслуживанию автомобилей" абзац в п. 3.14: "Расстояние от отдельно стоящих подземных очистных сооружений для сточных вод, не содержащих горючих и трудногорючих веществ, до зданий и сооружений предприятий автомобильного транспорта не нормируется". Есть что-то подобное для ж/у в старых ВСН по рыбной отросли. В некоторых проектах автомоек и для рыбных цехов это использовал, но там просто другого выхода не было. Поэтому, если есть место - ставьте на 3 метра от фундаментов. А разве жироуловитель не является локальным очистным сооружением производственной канализации?  пп.1.10 СНиП 2.04.03-85 Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать: от очистных сооружений производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми — в соответствии с СН 245-71 такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в табл. 1
9.2.2012, 10:03
Пользователь №: 39284
Жироуловитель - это скорее накопитель чем ОС.
9.2.2012, 10:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(greydemon13 @ 9.2.2012, 10:03)  Жироуловитель - это скорее накопитель чем ОС. Это как?  Обыкновенный отстойник. Механическая очистка, лёгкие фракции всплывают, тяжёлые оседают..
9.2.2012, 10:31
Ну тогда отделитель-накопитель
9.2.2012, 16:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(greydemon13 @ 9.2.2012, 11:31)  Ну тогда отделитель-накопитель  В экспертизу не ходите?
10.2.2012, 7:38
Пользователь №: 59079
Цитата(Serg Ivanov @ 9.2.2012, 17:23)  В экспертизу не ходите?  Ходим. 3 м в свету от фундамента здания-вопросов не возникает. Последний раз предлагали в подвале разместить.
