3 страниц V   1 2 3 >
> Вентиляция залов в кинотеатре., Хотелось бы узнать Ваши мнения ...
Гость_Alexsa_*
сообщение 28.11.2005, 13:29
Добрый день Всем!!!
Недавно мы столкнулись с такой задачей, как вентиляция залов в кинотеатре ... конечно же сразу стало очевидно то, что нужно будет осуществлять как приток воздуха в зал, так и вытяжку из него ... Всем Вам прекрасно известно, что существуют различные схемы и рекомендации как это все можно реализовать, но в их многообразии можно легко заплутать и в конце концов задуматься, а правильный ли ты выбрал путь :wacko:
Так вот у нас схема вентиляции получилась следующая:
- подачу приточного воздуха было решено осуществлять в нижней части зала в нескольких местах ... гребенкой решеток непосредственно от экрана ... и несколькими решетками по обоим сторонам проходов в конце зала практически на выходе на высоте 1-1,2 м. от пола.
- удаление же воздуха планируеться производить через вытяжные решетки, расположенные в верхней части зала по всему его периметру ... в подв. потолке.
Хотелось бы узнать Ваши мнения ... плюсы и минусы предложенной схемы вентиляции rolleyes.gif
Одна голова хорошо, а две лучше ... Заранее СПАСИБО!!!
Гость_Ворон_*
сообщение 28.11.2005, 16:17
Противники, такого воздухораспределения утверждаю,что запахи от обуви будут подниматься вверх.В пример приводят роту солдат на сеанс. Но с этим можно спорить, во первых наши солдаты самые чистые в мире, во вторых если есть запах, то хоть вентилятор у сапог поставь всё равно не поможет.
Нестор
сообщение 28.11.2005, 16:39
Пользователь №: 434
rolleyes.gif biggrin.gif Обычно при подаче воздуха снизу, а заборе сверху - легко поднимается пыль !
В советских кинотеатрах делали как раз наоборот! Во всех кинотеатрах постройки 70-80 годов прошлого века стояли кондиционеры - но не работали! Из соображения "Ничего сэнтими людями за два часа не сделается" и "Пар костей не ломит". После сеанса 15 минутная продувка и порядок.
Гость_Ворон_*
сообщение 28.11.2005, 16:50
В одном из театров запороли проект на Hoval из-за ухудшении акустики при мощной струе сверху.Проектировщики ошибку признали и быстренько написали в проекте -мол работают установки во время антрактов.
Гость_Alexsa_*
сообщение 2.12.2005, 14:27
Да уж, т.е. по Вашему мнению Нам следует еще раз подумать прежде чем реализовать это проект???
А то жалко зрителей становиться, особенно если принять во внимание роту солдат biggrin.gif
DvaUdara
сообщение 2.12.2005, 15:42
Пользователь №: 1253
Подача воздуха снизу - это вытесняющая вентиляция.
Воздух подается в огромных количествах с довольно маленькой скоростью.
Насчет подъема пыли - она тяжелее воздуха, поэтому если подавать с маленькой скоростью - она не подымается..
Гость_ss.23_*
сообщение 2.12.2005, 17:18
У Halton имеются низкоскоростные воздухорапределители для вытесняющей вентиляции в залах театров, кинотеатров (представлены на рисунке). В основном расчитаны на расход не более 70-90 м3/ч при уровне звуковой мощности до 20-25 дБ. Устанавливаются под сидениями. Скоре всего, по деньгам не потянете, но сама информация интересна. smile.gif
Гость_ss.23_*
сообщение 2.12.2005, 17:24
Вот, например, краткое описание одного из них (BCF). Остальные - аналогичные.
Гость_Заглянул_*
сообщение 2.12.2005, 23:13
Предлагаю сапоги оставлять у входа. Проветриватся.
А солдат с портянками через плечо рассредоточить между зрителей.
Гость_Надежда И._*
сообщение 3.12.2005, 16:05
"Формула кино" подачу распределяет по всему залу над зрителями в подвесном потолке, а вытяжку размещает в задней части зала, так же в подвесном потолке.
Нестор
сообщение 3.12.2005, 16:56
Пользователь №: 434
Думать рекомендуется всегда! Это факт !!
Я бы.... подумал!
Алекс_Глoz
сообщение 3.12.2005, 19:15
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755
При проектировании систем вентиляции и кондиционирования зрительных залов следует учитывать много факторов. К определяющим относятся габаритные размеры, требуемое количество свежего воздуха , а точнее его процентное содержание в подающем, имеется ли второй подогрев летом , мощности освещения, а точнее используется ли зал для проведения мероприятий с включенным освещением, имеются ли прожекторы (для возможных спектаклей).
Следует иметь ввиду что при подаче снизу , расчетный перепад температур невысок (2-4) и это приводит к увеличению количества и требует второй подорев.
Наиболее употребляемая схема - сверху вниз и вверх. Подача с потолка или для больших залов сбоку и сзади. Удаление под экраном (на рециркуляцию) и обычно в задней части потолка для выброса. Эти решетки используются также для дымоудаления. Во всяком случае из моей практики проектирования залов- это наиболее экономичное и часто встречающееся решение.
Подачу снизу я применял для театров с высоким требованием для уровня комфорта.
При подаче снизу есть сложности с противопожарными требованиями и разводкой воздуховодов.
Igor Barishpolet...
сообщение 4.12.2005, 11:30
Пользователь №: 68
Допускается принимать любое техническое решение!
Для создания "исключительного" микроклимата в зоне одного отдельно стоящего кресла можновыполнить вытяжу снизу (под креслом) а приток в области спинки кресла впереди сидящего ... с регулятором подачи воздуха рядом с точкой подключения синхронного перевода и устройства местного освещения. Если же желаете, то можно выполнить по "рабоче-крестьянски" - подача воздуха в верхнюю зону со сторны проектора, а забор воздуха со стороны сцены и ограждений...
Гость_Alexsa_*
сообщение 5.12.2005, 9:14
Действительно когда начинали проект мы делали ставку вытесняющюю вентиляцию. И как точно заметил DvaUdara воздух будет подается в достаточно больших количествах, но с довольно маленькой скоростью. Мы предполагаем подовать воздух со скоростью 0,8 - 1 м/с.
По поводу "Формулы кино", когда подачу распределяет по всему залу над зрителями в подвесном потолке, а вытяжку размещает в задней части зала, так же в подвесном потолке - но должны же быть и новые решения - надо двигаться вперед (путем проб и возможно ошибок smile.gif ).
Не могу не согласиться с ss.23 - насчет низкоскоростные воздухорапределители Halton - действительно по деньгам многова-то, но сама информация интересна. Наш выбор остановился на продукции "Арктос" cool.gif.
Большое всем спасибо за Ваши мнения и советы!!!
Если есть еще какая нибудь интересная информация - то буду рада услышать ее!!! clap.gif
Dr_Brown
сообщение 5.12.2005, 12:25
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
Я бы поставил приточнj-вытяжную установку с фреоновым или водяным модулем охлаждения, тем самым решил бы и вентиляцию и кондиционирование. На приток поставил бы бональные диффузоры. На вытяжку не рег. решётки. И не дует и дёшёво. Воздух и приточный и вытяжной подавал/забирал с верхнеё зоны. Холодный воздух по любому опустится в низ.
Такую схему применял, всё работает отлино.
Приточно-вытяжная камера с роторным рекуператором VTS. А чиллер Carrier.
Гость_Alexsa_*
сообщение 5.12.2005, 12:38
Если Я правильно поняла, то у Вас есть опыт эксплуатации такой схемы.
Тогда хочу спросить:" А с какими скоростями Вы подавали и соответственно забирали воздух? ".
dron
сообщение 5.12.2005, 12:44
Пользователь №: 408
Dr_Brown, заметил Вы во всех своих постах не просто описываете оборудование в общих словах, например: "Приточно-вытяжная камера с роторным рекуператором", а всегда указываете одного и того же производителя. Какого, Вы и сами знаете. Простите за нескромный вопрос, к чему эта реклама?
Про банальные диффузоры.
Насколько банальные? Если "туалетные тарелочки" то это уж слишком для кинозала. На мой взгляд.
"Холодный воздух по любому опустится вниз", для лета можно допустить (хотя расчет воздухораспределения не помешает), а что произойдет зимой, когда приточный воздух не такой "холодный"? А может быть и "теплый"? Никуда он тогда не опустится, а успешно будет удален вытяжными решетками из верхней зоны так и не достигнув РЗ.
Dr_Brown
сообщение 5.12.2005, 12:50
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
Диффузоры можно Twitoplast поставить.
А скорость на притоке из решётки принять 3 м/с, а на вытяжке например 1,5 м/с. Тогда и летом и зимой будет всё ок.
А рекламы никакой просто указываю производителя, для пущей точности.
Да и ещё желательно и на притоке и на вытяжке поставить регулировку скорости вентилятора, для удобства наладки, так как при таком варианте расход будет не мальнький.
Dr_Brown
сообщение 5.12.2005, 13:21
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
А из какаих соображений именно так ?
Гость_Alexsa_*
сообщение 5.12.2005, 13:23
Нет, не совсем так ... Будет три установки ... одна на два не больших зала и соответственно две на другие два зала... А от приточно вытяжной установки - отказались первоначально и решили делать отдельно приток и вытяжку smile.gif !
Dr_Brown
сообщение 5.12.2005, 13:25
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
А два небольших зала будут одновременно работать ?
Dr_Brown
сообщение 5.12.2005, 13:27
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
Кстати вот ссылочка на проект:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=744
Посмотрите там как организована, вентиляция и кондиционирования в кинотеатрах на последней отметке в небольших двух залах.
Гость_Alexsa_*
сообщение 5.12.2005, 13:37
Хороший вопрос, ведь если задуматься - когда в одном зале будут идти сеансы, а в другом нет, то наша система будет работать в холостую на 50% dry.gif ...
Dr_Brown
сообщение 5.12.2005, 13:44
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
Гость_Alexsa_*
сообщение 5.12.2005, 13:48
Цитата(Dr_Brown @ Dec 5 2005, 13:45 )
Да уж ... вот только незнаю хорошо это или плохо ... (лучше бы своевременно) smile.gif !
Спасибо за ссылку - обязательно посмотрю проект!!!
dron
сообщение 5.12.2005, 14:57
Пользователь №: 408
Тем самым вы предлагаете расчет воздухораспределения не делать?
Dr_Brown
сообщение 5.12.2005, 16:17
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
У меня в производстве нах. постоянно 4-5 обьектов, если ещё все расчеты делать и считать по правильному, то на всё времени не хватит.
Я считаю только то, в чём не уверен. Проектирую пять лет уже, пока никтоне жаловался.
Да и спасибо никто не говорил. Работа у нас не благодарная.
Гость_Артем_*
сообщение 5.12.2005, 17:37
Здравствуйте, коллеги!
Я прошу прощения за вторжение в ваш разговор. Может вы сможете мне помочь. Вы не знаете где скачать программу подбора 3-хходовых клапанов Tour & Andersson?
Гость_Alexsa_*
сообщение 6.12.2005, 6:38
Со скоростями в решетках, можно сказать определились rolleyes.gif - а какие скорости по рекомендуете брать в самом воздуховоде по всей трассе (от вент. камеры)???
Dr_Brown
сообщение 6.12.2005, 9:15
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
От 3-x до 5 м/с.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 11:02
