Коммутация аналоговых сигналов, Можно или не стоит...? |
24.12.2007, 10:03
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7717
Коллеги, помнится была подобная тема на форуме, но сейчас поиск не дает результатов, а задача срочная и не знаю, как она была решена (и была ли...)?.
Собственно, вопрос в следующем:
Допускается ли коммутация аналоговых унифицированных сигналов с датчиков на входы разных контроллеров? Хотелось бы рассмотреть проблему для всех существующих вариаций аналогового измерения (термосопротивление, ток 0(4)...20мА, напряжение 0...10В и т.д.)
Откуда "растут ноги" у вопроса: Есть ДГУ "Камаз" и штатный контроллер, который измеряет помимо всего прочего уровень топлива в баке, Т охлаждающего масла, Т окр. среды и т.п... Нужно эти данные собирать моим ПЛК. Типы датчиков не известны - объект находится далеко, посмотреть нет возможности. Очевидно, что врезаться новыми дублирующими датчиками в бак или еще куда там.. негоже, да и не хочется. Могу я с существующих датчиков механическим переключателем или, например, реле того же ПЛК перекидывать аналоговые сигналы? Слышал про недопустимость такого... минимальные токи коммутации там и т.п...
Кстати, не хотелось бы привлекать сторонние девайсы (а они есть, судя по google) и закоммутировать тем же ПЛК, что и обслуживает эти аналоговые сигналы...
Есть соображения?
24.12.2007, 10:22
Пользователь №: 12024
Коммутация сигналов подразумевает кратковременный отрыв источника сигнала от приемника. Если речь идет о токовом сигнале 4..20 мА, то при отрыве приемника - напряжение на источнике станет максимальным и при последующем подключении приемника мы получим переходной процесс который может попортить как приемник, так и источник.
24.12.2007, 10:29
Из: Екатеринбург
Т.е. Вы полагаете, что токовый вход приемника не рассчитан по напряжению на кратковременное отключение (обрыв) датчика или на горячее его подключение? Переходный процесс могу демпфировать программно... Или тут ключевое слово - "может..."? Т.е. теоретически - коммутация возможна, но если выгорит вход - сам дурак?
24.12.2007, 10:32
Пользователь №: 3194
Коммутировать датчики не очень удачная идея, я бы попробовал подключиться параллельно. При этом ПЛК должен просто измерять напряжения на датчиках. Типы датчиков и то, как с них снимается сигнал штатно всеравно необходимо выяснять.
24.12.2007, 10:40
Из: Екатеринбург
Ну, с сигналом напряжения такое может пройти. А с токовым как быть? Проблему с типами датчиков собираюсь решать установкой всех возможных для данного ПЛК модулей аналогового ввода... избыточно, зато не надо ехать в другой город, чтобы взглянуть на дизель... просить местных - бесполезно, они еще там чего-нибудь отломают - дороже себе выйдет
24.12.2007, 11:02
Постоянные коммутации - неноминальный режим для токовой петли.
Токовый сигнал последовательно проводится через два приемника (главное посмотреть нагрузочную способность датчика и сумму входных сопротивлений источников).
24.12.2007, 11:22
Из: Екатеринбург
Мне тут подсказывает старый боевой товарищ - можно попробовать перед коммутацией токового сигнала снимать питание с ПЛК... А потом снова подавать. Кстати, там может оказаться и Pt100... Думаю, надо все предложенные варианты опробовать, не забыв при этом ЗИП
Сообщение отредактировал Sergey_Ph.D - 24.12.2007, 11:23
24.12.2007, 11:26
Цитата(Sergey_Ph.D @ 24.12.2007, 10:40) [snapback]205155[/snapback] Ну, с сигналом напряжения такое может пройти. А с токовым как быть? Очень просто  Должен же там быть нагрузочный резистор? К нему и подключитесь.
24.12.2007, 11:32
Из: Екатеринбург
Цитата главное посмотреть нагрузочную способность датчика и сумму входных сопротивлений источников
24.12.2007, 17:48
Пользователь №: 5301
Коммутация аналоговых сигналов - весьма типичная задача. Однако это весьма большая тема, и освятить ее в ответ на такой скудный вопрос не представляется возможным. Надо учитывать и элементную базу, и схемы коммутации, и методы анализа и ЭМС... Легче вам вопрос поставить несколько по другому: что именно вы хотите получить путем коммутации?
25.12.2007, 9:08
Пользователь №: 12884
Цитата(Sergey_Ph.D @ 24.12.2007, 14:22) [snapback]205174[/snapback] Мне тут подсказывает старый боевой товарищ - можно попробовать перед коммутацией токового сигнала снимать питание с ПЛК... А потом снова подавать. Кстати, там может оказаться и Pt100... Думаю, надо все предложенные варианты опробовать, не забыв при этом ЗИП  Про термосопротивление: без проблем, на одном комбинате стоял 1 датчик на 2 контроллера, перключение осуществлялось через обычный переключатель, работает без проблем.
