10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Контроль и управление противопожарными клапанами, Кто как делает ????
dpv2005
сообщение 17.8.2010, 17:50
Сообщение #151
Из: Россия
Пользователь №: 28693
Цитата(Coolway @ 16.8.2010, 21:16) *
Да, запутанно получается с адресными и неадресными системами.
Размышления.
Обычно, я различал системы так. Если есть в шлейфах оконечный резистор, значит система не адресная, а аналоговая. Из этого сразу определял, что датчики обычные ничего не могут делать, как только определять задымлённость.
А если оконечного резистора нет, или вообще радиоканал, значит система адресная, датчики с полным функционалом.
Так-то оно так, но это всё относится только к датчикам.
Для себя вырабатываю понятие, адресная система - основная задача адресной системы точное определение места возникновения тревоги.
А такая система может быть построена из простых неадресных датчиков. Для этого достаточно в шлейф подключить только один датчик. Да, датчик примитивный, не умеет контролировать окружающую среду, зато он становится адресным. При его сработке точность определения места 100%.
Вот у меня на объекте сделано именно так. В каждой комнате два независимых, аналоговых датчика.
Ну с АПС разобрались вроде. Теперь просто сработку в определенных шлейфах (помещения обслуживающиеся определенным клапаном КДУ) связать с командным сигналом на этот самый КДУ.
Гость_Coolway_*
сообщение 17.8.2010, 18:49
Сообщение #152
Конечно, до сработок, ещё нескоро доберусь. Однако, вы мне реально помогли, и это ускорит приближение к конечному результату. Ещё раз, спасибо! clap.gif
Гость_adios-amigos_*
сообщение 22.6.2011, 13:36
Сообщение #153
День добрый!
А как насчёт контроля силовых кабелей, питающих вентиляторы дымоудаления, заслонки, клапаны и проч.? В шкафу управления установлены контакторы, которые управляются АСПС. А Вот от шкафа управления до самих исполнительных устройств (вентиляторов дымоудаления, заслонок и проч.) силовые кабели не контролируются... да и надо ли?
Цитирую ФЗ-123, стватья 83, пункт 5 "Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей..."! . Какой контроль (на обрыв и короткое замыкание) должен быть для силовых кабелей - автоматический или путём периодического обхода всей системы и замера сопротивлений силовых кабелей?
А также, если необходима проверка на обрыв и короткое замыкание в автоматическим режиме, то каким устройством можно это контролировать чтобы завязать данный сигнал с модулями honeywell?
dpv2005
сообщение 22.6.2011, 14:00
Сообщение #154
Из: Россия
Цитата(adios-amigos @ 22.6.2011, 14:36) *
День добрый!
Я вашего вопроса, если честно, не понял вы цитируете ФЗ-123 на счет СОУЭ. Там это выполняется.
Что касается клапанов, кабели до них также возможно контролировать на обрыв и на КЗ, по крайней мере 24V.
Контролировать же линии питания вентиляторов не представляется возможно, да и не требуется. По чему не требуется могу предположить следующие
-1 они выполнены негорючим кабелем.
-2 сечения велики и тип кабеля что даже если захотеть придется попотеть чтобы оборвать
-3 растаяния не столь велики(обычно шкаф стоит непосредственно в венткамере).
-4 проходят в специальных помещениях
-5 не проходят через помещения с пожарной нагрузкой
- и наконец 5 - невозможно
А вот контролировать линию запуска этого вентилятора нужно и решается практически любой современной АУПС. Также если я проектирую Шкаф ДУ то я дополнительно контролирую наличие питание в шкафу и режим(ручной/авто) и состояние пускателя.
Сообщение отредактировал dpv2005 - 22.6.2011, 14:07
сообщение 23.6.2011, 9:39
Сообщение #155
-1 они выполнены негорючим кабелем. - согласен!
-2 сечения велики и тип кабеля что даже если захотеть придется попотеть чтобы оборвать - современные привода заслонов (типа Belimo) имеют мощность всего лишь 8 Вт. Таким образом кабель будет максимум 1,5 мм2.
Да и в связи с наличием огромного количества коммуникаций, провода 1,5 мм2 во время проведения, к примеру, ремонта, могут быть разорваны! А ввиду того, что системы думоудаления будет включаться нечасто (до первого пожара), то очень желательно проверять состояние питающего силового кабеля на обрыв и КЗ!
Насчёт цитирования ФЗ, то мне лично не понятно, что подразумевается под словосочетанием - линия связи ?
3. По задумке, планируется ставить шкаф в одном помещении, а от этого помещения кидать кабели на другие этажи для питания заслонок, вентиляторов и проч.
Есть мысль вот какая!
Между землей и каждой фазой двигателя в шкафу питания установить контакторы и устройства контролирующее сопротивление кабеля (С2000-КПБ например)... в нормальном режиме будет измеряться сопротивление кабеля (с учётом внутрнеего сопротивления двигателя), а при срабатывании пожарных датчиков дымоудаления на контактор с АСПС поступит сигнал об отключении линий измерения!
Прилагаю функциональную схему!
Прикрепленный файл  __________111.JPG ( 15,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
dpv2005
сообщение 23.6.2011, 10:52
Сообщение #156
Из: Россия
Я же писал про клапаны спора нет, их можно контролировать.
я говорил, что ВДУ контроль проводов именно к вентиляторам практически не возможен.
уточните что за шкаф, неужели это будет один шкаф где стоят пусктели автоматы и т.д. на все вентелыторы ДУ и подпора а потом от него пойдут сотни проводов на вентиляторы?
Скорее всего нет. А будет шкафчик от которого пойдут только линии запуска ,а по месту в венткамерах будут стоять силовые шкафы управления к которым и будет подходить провод-сигнал запуска в цепь управления пускателем определенного ВДУ. вот эту линию можно и нужно контролировать на обрыв и КЗ.
Мысль интересная, можно подумать, схемку нужно дорабатывать.
Думаю сложно реализуемая, сколько нужно будет промежуточных реле, настройка сопротивлений для каждого вентилятора будет разной-трудности в наладке, а главное нет таких требований.
Но подумать можно.
dpv2005
сообщение 23.6.2011, 11:16
Сообщение #157
Из: Россия
Есть ряд вопросов:
1 где будет стоять шкаф питания
2 что будет если обрыв до шкаф питания.
3 откуда будет приходить сигнал пожар и в каком виде потенциальный или сухой контакт.
4 Сам КПБ разве не может выдать сигнал- он для этого и создан.
сообщение 23.6.2011, 12:51
Сообщение #158
1. Шкаф питания будет стоять там же, где и общий шкаф, вернее 2 шкафа
первый шкаф - ШУВ (шкаф управления вентялиторами)
второй шкаф - ШУК (шкаф управления клапанами)
Питание к шкафам приходит от щитовой по 2-ум линиям (резерв и рабочий), в шкафу ШУВ есть АВР... от шкафа ШУВ запитывается шкав ШУК!
2. На вводах шкафа ШУВ установлены указатели напряжения, сигнал с указателей поступает на модули системы АСДУ (Автоматич. системы дистанционного управления). АСДУ интегрирована с персональным компьютером (интерфейс Lonworks => RS485) и соответствующим ПО. Если пропадает питание на вводах шкафа ШУВ, то сигнал тут же наблюдают в диспетчерской.
3. Сигнал пожар поступает от системы пожарной сигнализации - сухой контакт!
4. Сигнал с КПБ предусматривается только для выявления неисправности силовых кабелей в системе.
А на случай пожара, в помещениях здания на каждом этаже установлены датчики дыма, с которых сигнал поступает в системы пожарной сигнализации (СПС), а с СПС в виде сухих контактов к шкафу ШУВ и ШУК.
Помимо СПС, есть ещё система АСДУ (Автоматич. система дистанционного управления). Вот эта система занимается контролем состояния исполнительных устройств (контакторы в шкафу ШУВ и ШУК и привода Belimo)
сообщение 27.6.2011, 9:00
Сообщение #159
Но подумать можно.
Вообщем, набрали в МЧС! Есть там консультанты, которые разъясняют требование закона (пимьменно и усно)!
Получили в ответ, что "линия связи" (((как раз то, о чём говорить в ФЗ 123, ст. 83, п.5 """"Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, управления системами противопожарной защиты, приборами управления установками пожаротушения"""")))
есть любая линия, будь то силовая линия, линия управления, линия контроля, телефонная линия, любая которая связана с соединением 2-х точек и по которой проходит ток!!!!
Бредни сумасшедшего, но делать нечего!
Вопрос остаётся открытым - чем же всё-таки контролировать силовой кабель на КЗ и обрыв от щита управления клапанами (вентиляторам) до самих клапанов (вентиляторов), который в нормальном состоянии отключен контактором!
Сообщение отредактировал adios-amigos - 27.6.2011, 9:02
Rus75
сообщение 27.6.2011, 9:58
Сообщение #160
Пользователь №: 58149
Похоже, что консультант решил просто перестраховаться. По крайней мере есть например шкафы увправления вентиляторами и клапанами www.av-el.ru Данные шкафы имеют сертификат соответсвия регламенту 123-ФЗ. Выдан сертификат самим ВНИИПО , он же и разрабатывал 123-ФЗ и СП к нему. Так вот в этих шкафах нет никакой возможности контролировать силовые цепи (будь то цепи управления клапанами, либо цепи питания вентиляторов).
dpv2005
сообщение 27.6.2011, 10:03
Сообщение #161
Из: Россия
Линии связи и линии питания как раз разные вещи.
ток в нормальном режиме не проходит.
Так я и не понял, что вам сказали в МЧС.
Вам сказали, что нужно контролировать линию питания от силового щита до вентилятора, вряд ли, почему? причины я описывал ранее.
Давайте возьмем систему пожарной автоматики СПРУТ2, имеющую все сертификаты, награды, благодарности в том числе и МЧС, и что мы видим контроль происходит только от ПУ до ШАК, а от Шака до вентиляторов насосов и т.д. Нет никакого контроля. правда в ШАКе стоит реле контроля фаз сигнал от которого поступает на ПУ.
Rus75
сообщение 27.6.2011, 10:46
Сообщение #162
А еще могут обмотки двигателя вентилятора отсыреть, подгореть контакты контактора. Это как проконтролировать? Так можно до абсурда дойти. Да и нет готовых решений у производителя оборудования. В лучшем случае это контроль линии до первого промежуточного реле. наверное можно придумать , как осуществить большую часть контролируемых параметров, но опять таки, эти решения должны быть сертифицированы на соответсвие 123-ФЗ. А это куда сложнее.
Ost
сообщение 27.6.2011, 13:08
Сообщение #163
Пользователь №: 8442
... есть любая линия, будь то силовая линия, линия управления, линия контроля, телефонная линия, любая которая связана с соединением 2-х точек и по которой проходит ток!!!!
Бредни сумасшедшего...
Действительно, бред...
Определение линии связи дано в ГОСТ Р 53325—2009:
"3.34 линия связи: Провода, кабели, оптическое волокно, радиоканал или другие средства передачи сигналов,
обеспечивающие взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы
пожарной сигнализации"
Как видим, никаких силовых линий...
сообщение 30.6.2011, 12:05
Сообщение #164
Тем ни менее, как я уже говорил, ВНИИПО обещал выпустить поправки к закону, где будет указано точно - контроль силовых кабелей!
Вариант с подстраховкой консультанта - то же имеет место быть! однако, это вам ни консультант вашего интернетпровайдера или провайдера телефонной связи, а консультат по федеральному закону!
Вообщем остаётся только гадать, выпуститься такая поправка к закону или нет, но сроки подживают! Так что будем делать - заказчик всё оплатит!
dpv2005
сообщение 30.6.2011, 12:42
Сообщение #165
Из: Россия
Уважаемые коллеги, вступили в силу изменения № 1 в СП 4.13130.2009 и СП 5.13130.2009
Ознакомится можно здесь
http://vniipo.ru/news/tex_regl.php
Ничего подобного, как контроль силовых кабелей, там я уверяю Вас нет и не будет. Почему?, да потому, уже не раз писал.
Если все таки примут, тогда и и подумают, в первую очередь производители.
Sanёk666
сообщение 12.3.2013, 12:05
Сообщение #166
Пользователь №: 143839
Обязательно ли делать контроль линии на обрыв противопожарных клапанов?
Мы сделали и сдали пару объектов где контоля линии на обрывы не делали. Просто делали отдельный щит с лампочками на реле с ручным и автоматическом запуском.
Но тут услыжал что надо вот решил поинтересоваться. В федеральном законе 123 не нашел именно про клопы нету
Сообщение отредактировал Sanёk666 - 12.3.2013, 12:20
dpv2005
сообщение 14.3.2013, 11:19
Сообщение #167
Из: Россия
Вы не совсем корректно задаете вопрос
во первых какой именно линии управляющей или контролирующей,
во вторых каких именно противопожарных клапанов? КДУ или ОЗК?
в третьих вас интересует чье то мнение или с точки зрения соблюдения нормативов?
Но это не показатель, мала ли кто что делал и кто кому что сдал.
Может не внимательно читали
и во вторых кроме ФЗ и СП на их основе действуют и ГОСТ
Как вы понимаете это?
ГОСТ Р 53325 —2009
7.2.2 Общие технические требования, предъявляемые к ППУ
7.2.2.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций.
а) автоматическое включение исполнительных устройств систем противопожарной защиты (по жаротушения, дымоудаления, оповещения, инженерного оборудования и т.д.);
б) автоматический контроль целостности линий связи с исполнительными устройствами систем
и техническими средствами, регистрирующими срабатывание средств
противопожарной защиты, с выдачей информации о нарушении целостности контролируемых цепей
посредством световой индикации и звуковой сигнализации;
Без сомнения противопожарный клапан- любой, буд тол КДУ, ОЗК, является устройством системы противопожарной защиты, не правда ли?
Sanёk666
сообщение 14.3.2013, 14:38
Сообщение #168
ГОСТ Р 53325 —2009
Меня интересует с точки зрения соблюдения нормативов.
Да всё я понял, что сигнализирующие линии КДУ и ОЗК надо контролировать. Поэтому их включили в адресную схему Болида.
По поводу силовых линий их оставили без контроля на обрыв линии.
Кстати у Гефест есть устройства на обрыв линии на 220В. http://www.gefest-spb.ru/uklsp_rp.html
йцукен
сообщение 14.3.2013, 18:18
Сообщение #169
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Пользователь №: 45863
ГОСТ Р 53325 —2009
Люди сделали щит с лампочками, подключили к нему КДУ и ОЗК, о ППУ речи вообще не идёт, что конкретно они нарушили?
Auto
сообщение 15.3.2013, 7:39
Сообщение #170
Пользователь №: 33998
И такой еще вопросинтересен: какое положение нужно контролировать - открыто/закрыто или оба положения конкретно для КДУ и ОЗК ?
dpv2005
сообщение 15.3.2013, 10:14
Сообщение #171
Из: Россия
Цитата(йцукен @ 14.3.2013, 19:18) *
Вы уточните вопрос, а лучше прочитайте название ГОСТ.
Напомню ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ.
Если не ошибаюсь, то управление клапанами ОЗК и КДУ является задачей пожарной автоматики.
зачем? почему не использовали тостер или пылесос? что за щит?
Где в конце концов стоит этот самый щит с лампочками, и что показывает? а есть ли звуковая сигнализация, а есть ли диспетчер у каждого такого щита или все щиты противопожарных клапанов установлен на пожарном посту, любопытно посмотреть на этот пост при количестве КДУ и Клапанов подпора 20-30 шт. и ОЗК 200- 300, а сколько кабелей будет это просто вагон
КАК тАК,? У вас что лампочка отвечает за управление?
да еще один вопрос а как и какой кабель используется от этого щита до клапанов.
А какой пункт каких правил выполнили.
Я вам свое видение этого вопроса написал. Что именно конкретно не понятно?
Я считаю, что управлять и контролировать с работку противопожарных клапанов должна (может) Пожарная сигнализация.
И чтобы не было мучительно больно прописываю это требование в ТЗ.
Если вы лично считаете, что управление и контроль противопожарных клапанов не относятся к противопожарным мероприятием, то вы тогда конечно ничего не нарушаете, осталось только убедить всех заинтересованных лиц: экспертизу, заказчика, службу эксплуатации, проверяющие органы в этом.
Сообщение отредактировал dpv2005 - 15.3.2013, 10:15
dpv2005
сообщение 15.3.2013, 10:34
Сообщение #172
Из: Россия
Вы мое мнение спрашивает?
Если мое то для КДУ оба состояния обязательно для ОЗК оба желательно, а пожарное закрыт обязательно.
Или вам нужны объяснения почему?
Но как я писал и уже неоднократно все это можно прописать В ТЗ и тогда не будет головной боли.
И вообще в чем вопрос если пожарная сигнализация выполнена на Болид а это по моим подсчетам 80% объектов
то стоимость контроля обоих состояний клапана будут стоить 300 р это меньше чем две лампочки(диодов) АББ на том самом пресловутом щите с лампочками вывод информации можно на С2000-БИ ну и на АРМ на мнемосхеме.
Сообщение отредактировал dpv2005 - 15.3.2013, 10:39
йцукен
сообщение 15.3.2013, 11:32
Сообщение #173
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Например, можете ли Вы указать, где там, и в каком контексте упоминаются КДУ и ОЗК, и упоминаются ли?
Ошибаетесь. Чем в данном случае ОЗК и КДУ отличаются от вентилятора ДУ, например? rolleyes.gif
А Вы используете "тостер или пылесос" для управления вентилятором ДУ? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал йцукен - 15.3.2013, 11:36
йцукен
сообщение 15.3.2013, 11:40
Сообщение #174
труЪ-митолизд
Группа: Banned
dpv2005
сообщение 15.3.2013, 12:10
Сообщение #175
Из: Россия
Цитата(йцукен @ 15.3.2013, 12:32) *
Конечно читал и не однократно, и вам советую,
а также почитайте эту тему сначала, а то по кругу все ходит ослик
Извините но вы даже выделенное цветом прочти не можете
КДУ что разве не исполнительное устройство противопожарной защиты а именно дымоудаления?
Нет я либо беру сертифицированные шкафы либо проектирую их согласно вышеупомянутому ГОСТ с выдачей статусов Работа Наличие напряжения, режим на клемник с установкой сопративлений с этого клемника на те же модули ПС например АР в болиде контроль линии осуществляется я выполняю требования ГОСТ.
Все статусы выводятся на ПС на Пожарном посту с выдачей звукового сигнала и светового сигнала. с отображением на мнемосхеме.
Вы не на все мои вопросы ответели где установливаются ваши шкафы с лампочками ну и схемку либо описание этого шкафа
Ost
сообщение 15.3.2013, 12:27
Сообщение #176
Да всё я понял, что сигнализирующие линии КДУ и ОЗК надо контролировать........
По поводу силовых линий их оставили без контроля на обрыв линии.....
По поводу соблюдения нормативов.
Действующие российские нормы не содержат требований по контролю положения КДУ и ОЗК и, тем более, по контролю линий управления КДУ и ОЗК.
Цитата(йцукен @ 15.3.2013, 19:40) *
Сейчас dvp2005 Вам пояснит, что все написано в ГОСТ Р 53325 (но только для умеющих читать между строк)rolleyes.gif
Почитайте эту тему где-то так с поста #95 - и всё станет ясно.
зы. Блин, опередил...
Сообщение отредактировал Ost - 15.3.2013, 12:28
йцукен
сообщение 15.3.2013, 12:37
Сообщение #177
труЪ-митолизд
Группа: Banned
автоматическое включение исполнительных устройств систем противопожарной защиты (пожаротушения, дымоудаления, оповещения, инженерного оборудования и т.д.);
Так это требование относится к ППУ. Вот пусть ППУ и контролирует. rolleyes.gif
А тут речь идёт о шкафе сигнализации, а он - совсем даже не ППУ. Или Вы не согласны, и считаете, что шкаф сигнализации - это ППУ? rolleyes.gif
йцукен
сообщение 15.3.2013, 12:42
Сообщение #178
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Да я читал, но так и не понял, при чём тут ГОСТ и ППУ, поэтому и спрашиваю. rolleyes.gif
dvp2005, похоже, не до конца понимает суть вопроса.
йцукен
сообщение 15.3.2013, 12:48
Сообщение #179
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Требования ГОСТ к чему Вы выполняете?
dpv2005
сообщение 15.3.2013, 13:41
Сообщение #180
Из: Россия
Так пусть, кто спорит, но вы видимо не дочитали тот самый ГОСТ
Давайте начнем сначала, вы про какой проект говорите? вообще?
теперь По ГОСТ
1 Область применения
1.1 Требования данного стандарта распространяются на технические средства пожарной и охранно-пожарной автоматики, применяемые на территории России, и определяют общие технические требования, предъявляемые к данным средствам, и методы их испытаний. Требования стандарта к техническим средствам охранно-пожарной автоматики распространяются на функции пожарной автоматики.
Тут вроде все ясно написано, разве нет?
Я очень устал доказывать что-то, а особенно что солнце светит, грязь мажет, а навоз пахнет.
вы мне скажите только следующие вещи :
1 что именно вы проектируете
2 данный ГОСт вообще по вашему мнению про что? для кого он написан написан?.
3 и на основании каких нормативных документ вы занимаетесь проектированием противопожарной автоматики к коей несомненно и относится автоматизация системы противоатомной защите в которой и должно оскуществлятся контроль и управление КДУ
и раз вы прочитать не можете весь норматив
7.1.11 В качестве компонентов ППКП и ППУ могут быть использованы различные устройства (модули, шкафы управления и т.п.), не входящие в соответствии с ТД в состав данного ППКП или ППУ, выполняющие определенные функции, указанные в ТД на устройства (модули) конкретного типа, но обеспечивающие возможность взаимодействия и расширения функциональных возможностей ППКП или ППУ. Требования к этим устройствам (модулям) аналогичны требованиям к ППКП и ППУ.
И для любителей делать пожарную автоматику на средствах автоматизации
7.1.12 ППКП и ППУ могут быть построены на базе контроллеров промышленного назначения. В этом случае отображение информации может осуществляться на дисплеях компьютеров, мнемотабло или иной оргтехники промышленного исполнения. В технической документации должен быть прописан алгоритм работы контроллера или возможные варианты его функционирования в зависимости от программного обеспечения. В ТД должны быть отражены параметры контроллера по 7.1.1-7.1.10.
Цитата(йцукен @ 15.3.2013, 13:42) *
Да я читал,
не заметно
Это бывает, если вы какой то язык не понимаете вы то же считаете что это язык не правильный?.
Вы просто ответьте на вопросы заданные мной выше, может поймете.
по этому вашему мнению могу процитировать фразу из одного фильма:
"А интересно вот упыри они понимают, что они упыри или думают, что они нормальные и все вокруг упыри".
Вы то уверены, что вы до конца понимаете суть вопроса?
Цитата(йцукен @ 15.3.2013, 13:48) *
А зачем он вообще тогда нужен если его никто не видит? и не как не контролирует может его и делать не нужно, а вам его проектировать. Деньги целы а результат тот же =0
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 3:56
