Контроль и управление противопожарными клапанами, Кто как делает ???? |
5.8.2022, 10:28
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
dpv2005, мое почтение. СП5.13130.2009 (с изм. 2020г.) 3.72 прибор пожарный управления: Устройство, предназначенное для формирования сигналов управления автоматическими средствами пожаротушения, противодымной защиты, оповещения, другими устройствами противопожарной защиты, а также контроля их состояния и линий связи с ними. Цитата(dpv2005 @ 4.8.2022, 19:48)  На чем основывается столь категоричное заявление? на самомнении.
Сообщение отредактировал Lex - 5.8.2022, 10:31
5.8.2022, 16:19
Из: Россия
Пользователь №: 28693
на самомнении. Ну получается что сам шкаф может и не быть ППУ , а ППУ только формирует сигнал ну соответственно контролирует.
16.8.2022, 23:26
Пользователь №: 389827
Ребяты, я тут СП 60.13330.2020 почитал (Вентиляция, отопление). Гляньте что в п.7.5.4 написано про противопожарные клапаны на системах двойного использования (и общеобменной и противодымной):
Допускается предусматривать общие приемные устройства наружного воздуха для систем приточной общеобменной (кроме систем, обслуживающих производственные помещения категорий А, Б и В1, склады категорий А, Б, В1 и В2, а также помещения с оборудованием систем местных отсосов взрывоопасных смесей и систем по 7.2.13) и для систем приточной противодымной вентиляции смежных пожарных отсеков при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах приточных систем общеобменной вентиляции в местах пересечения ими ограждений помещения для вентиляционного оборудования Для указанных клапанов должен быть предусмотрен автоматический контроль целостности линий электроснабжения и управления, состояния конечного положения заслонок (створок), с выдачей сигнала об аварии на пульт диспетчерской службы. Автоматический перевод в закрытое положение заслонок (створок) таких клапанов должен осуществляться обесточиванием электроприемников систем общеобменной вентиляции, в составе которых предусмотрена установка таких клапанов.
ТАкже добавлю. Видел КД на шкаф дымоудаления от уважаемого завода Вентилятор. Так там есть контроль цепей питания вентиляторов, а клапанов нет почему-то.
17.8.2022, 23:11
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(ZyamzinI @ 16.8.2022, 23:26)  Для указанных клапанов должен быть предусмотрен автоматический контроль целостности линий электроснабжения и управления, состояния конечного положения заслонок (створок), с выдачей сигнала об аварии на пульт диспетчерской службы. Это как раз понятно, ничего удивительного. Это к пожарникам, пусть занимаются. У них для этого сертифицированные шкафы и системы управления должны быть. А вот это: Цитата(ZyamzinI @ 16.8.2022, 23:26)  Автоматический перевод в закрытое положение заслонок (створок) таких клапанов должен осуществляться обесточиванием электроприемников систем общеобменной вентиляции, в составе которых предусмотрена установка таких клапанов. как-то должно коррелировать с этим: сп 7.13130.2013 7.19 Исполнительные механизмы противопожарных клапанов, указанные в подпункте "в" пункта 7.11, подпункте "б" пункта 7.13 и подпункте "д" пункта 7.17, должны сохранять заданное при пожаре положение заслонки клапана при отключении электропитания привода клапана. (Измененная редакция, Изм. N 1). Вот в чём вопрос  И, сохранять, а не принимать, значит ли это, что это только при пожаре или писавший был с глубокого похмелья. Или это мировой заговор, и тайные агенты сионизма стремятся нагадить нам везде в учебниках, пособиях и правилах. Или всё таки это англосаксы? Я вот, то верю, то не верю не в это.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 17.8.2022, 23:24
18.8.2022, 9:43
Цитата(kosmos440o @ 17.8.2022, 23:11)  А вот это: Цитата(ZyamzinI @ 16.8.2022, 23:26)  Автоматический перевод в закрытое положение заслонок (створок) таких клапанов должен осуществляться обесточиванием электроприемников систем общеобменной вентиляции, в составе которых предусмотрена установка таких клапанов.
как-то должно коррелировать с этим: сп 7.13130.2013 7.19 Исполнительные механизмы противопожарных клапанов, указанные в подпункте "в" пункта 7.11, подпункте "б" пункта 7.13 и подпункте "д" пункта 7.17, должны сохранять заданное при пожаре положение заслонки клапана при отключении электропитания привода клапана. (Измененная редакция, Изм. N 1). Вот в чём вопрос  И, сохранять, а не принимать, значит ли это, что это только при пожаре или писавший был с глубокого похмелья. Или это мировой заговор, и тайные агенты сионизма стремятся нагадить нам везде в учебниках, пособиях и правилах. Или всё таки это англосаксы? Я вот, то верю, то не верю не в это. Извините, я проектировщик ОВ и пока не понимаю, в чём Вы видите противоречие? Все перечисленные пункты в п. 7.19 СП 7.13130.2013 относятся к противопожарным клапанам в составе систем противодымной вентиляции. А указания п. 7.5.4 СП 60.13330.2020 относятся к пп-клапанам в составе общеобменных вентсистем. По п. 9 ст. 85 № 123-ФЗ и п. 9.5 СП 60.13330.2020 системы общеобменной вентиляции должны отключаться при пожаре.
21.8.2022, 7:38
Из: Иркутск
Цитата(ИОВ @ 18.8.2022, 9:43)  как-то должно коррелировать с этим: сп 7.13130.2013 7.19 Исполнительные механизмы противопожарных клапанов, указанные в подпункте "в" пункта 7.11, подпункте "б" пункта 7.13 и подпункте "д" пункта 7.17, должны сохранять заданное при пожаре положение заслонки клапана при отключении электропитания привода клапана. (Измененная редакция, Изм. N 1). Вот в чём вопрос  И, сохранять, а не принимать, значит ли это, что это только при пожаре или писавший был с глубокого похмелья. Или это мировой заговор, и тайные агенты сионизма стремятся нагадить нам везде в учебниках, пособиях и правилах. Или всё таки это англосаксы? Я вот, то верю, то не верю не в это. Извините, я проектировщик ОВ и пока не понимаю, в чём Вы видите противоречие? Все перечисленные пункты в п. 7.19 СП 7.13130.2013 относятся к противопожарным клапанам в составе систем противодымной вентиляции. А указания п. 7.5.4 СП 60.13330.2020 относятся к пп-клапанам в составе общеобменных вентсистем. По п. 9 ст. 85 № 123-ФЗ и п. 9.5 СП 60.13330.2020 системы общеобменной вентиляции должны отключаться при пожаре. Это клапаны систем двойного использования, и по идее относятся туда и туда. Если они относятся только к одному типу систем, тогда желательно об этом указывать, а то каждый проверяющий-принимающий будет разводить на переделки бедолаг.
21.8.2022, 15:22
Цитата(kosmos440o @ 21.8.2022, 7:38)  Это клапаны систем двойного использования, и по идее относятся туда и туда. Если они относятся только к одному типу систем, тогда желательно об этом указывать, а то каждый проверяющий-принимающий будет разводить на переделки бедолаг. В п. 7.5.4 СП 60.13330.2020, по которому был задан вопрос, нет указаний по системам двойного назначения. Предписана установка пп-клапанов (при определённых условиях воздухозабора) только для общеобменных вентсистем Если система выполняет одновременно функции противодымной и общеобменной вентиляции (по п. 7.18 СП 7.13130.2013), то установка в ней нормально открытого пп-клапана бессмысленна и противоречит СП 7: Цитата 3.8 клапан противопожарный: Автоматически и дистанционно управляемое устройство для перекрытия вентиляционных каналов или проемов в ограждающих строительных конструкциях зданий, имеющее предельные состояния по огнестойкости, характеризуемые потерей плотности и потерей теплоизолирующей способности:
- нормально открытый (закрываемый при пожаре); Зачем тогда обсуждать управление клапаном, которого вообще не д.б. в системе двойного использования?
