4 страниц V   1 2 3 > »
> Сварочный участок, вентиляция сварочного участка
Kks
сообщение 29.11.2005, 14:27
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
Есть пром предприятие. В нем есть небольшой сварочный участок (просто огороженный железным заборчиком участок). Предполагается над участком повесить вытяжной зонт. Подскажите как прикинуть расход отсоса и какие проблемы с выбросом его на улицу?
CAM
сообщение 29.11.2005, 16:38
Пользователь №: 855
Расход отсоса завист от того , что он из себя представляет (для этого надо знать, что варят, каких размеров и как), какая именно сварка (скорость в рабочем сечении отсоса), а выбросы выполняються согласно СНиП.
Kks
сообщение 29.11.2005, 18:17
Из: МО, Раменское
обычная сварка электродами. Я и спрашиваю, может кто сталкивался, какой зонт брать по размерам, сколько воздуха, какие вредности выделяются и тп
Paul
сообщение 29.11.2005, 19:30
Дорогой Леонид Ильич
Пользователь №: 636
Есть рекомендации
по проектированию отопления и вентиляции заготовительных и сборочно-сварочных цехов
еще 72г.
Прикрепленный файл  rekomendacii.rar ( 3,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1974
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 29.11.2005, 22:46
И уж во всяком случае - не зонт. Отсос при сварке нужен для удаления вредностей от зоны дыхания, а при зонте они будут подниматься вверх через зону дыхания.
Здесь все зависит от технологии. При сварке на столах проще всего применять вытяжные панели. А если крупногабаритные изделия, то тут надо хорошо думать. Но и хороших отсосов с гибкими воздуховодами сейчас есть много.
А как"выкинуть на улицу" - не проблема. Все равно не очищается (если не применять спец оборудования).
Paul
сообщение 29.11.2005, 23:01
Пользователь №: 636
Угу, тот же СовПлим
CAM
сообщение 30.11.2005, 8:25
Пользователь №: 855
Я бы сказал, что Совплим предпочтитеольней чем панели или вытяжные столы и темболее зонт, расход воздуха меньше,а процент улавливания выше. Правда если крупногабаритные детали, то при их сварке приходиться сварщику за собой таскать вытяжное устройство, а это сварщикам ох как лень, на моей практике еще ни один сварщик ее за собо не таскал, но это конечно дело воспитания самого сварщика.
Igor Barishpolet...
сообщение 30.11.2005, 9:51
Пользователь №: 68
Работал по данной теме с 1985 года, из них 3 года в НИИ Гигиены труда и профзаболеваний.
За основу брали Plimuth создавали свои разработки. В частности на сварочном участке на Калиновском Пищемаше смонтировали высоковакуумную систему дымоудаления от сварочных полуавтоматов и автоматов, также обеспечили вытяжку передвижным подвесным местным отсосом поста сварки электродами.
Стоимость обслуживания одного поста вытяжкой находилась в пределах 150-200 у.е.
Kks
сообщение 30.11.2005, 11:02
Из: МО, Раменское
Спасибо, заллжу Совплим
CAM
сообщение 30.11.2005, 12:49
Пользователь №: 855
в качестве информации, кроме СовПлим есть еще и Innvent, Экоюрус Венто, Элстат - они подешевле. smile.gif
Гость_Guest_*
сообщение 6.12.2005, 19:24
Инвент дороже Совплима
CAM
сообщение 7.12.2005, 8:30
Пользователь №: 855
Странно, недавно делали мне тех. пред, и были дешевле, правда по фильтрам. blink.gif
polligraph
сообщение 9.2.2006, 7:29
Пользователь №: 880
Столкнулся с проблемой - в цехе требуется установить многоточечный сварочный аппарат МТМ. Суть его работы в том, что два металлических стержня стыкуются, обжимаются клещами и пускается ток (полноценная точечная сварка). Но как посчитать количество выделяемых вредностей в данном случае??? Документов на оборудование (кроме тех.характеристик) - не найти. И нужны ли здесь местные отсосы от оборудования.
Гость_Гость_Андрей_*
сообщение 10.2.2006, 17:51
Ориентировочно принимай 1000 м3/час от одного зонта (грубо).
Если точнее, для эффективной вытяжки необходимо, чтобы скорость в проеме зонта была 0,5-0,8 м/с. Выброс осуществляется на улицу выше конька кровли.
polligraph
сообщение 13.2.2006, 15:47
Пользователь №: 880
Слишком ориентировочно. Откуда цифра 1000 м3/ч??? Кроме того, габариты оборудования примерно 10х2,5 м. Есть ли смысл укрывать его зонтом, если нет сжигаемых электродов - основного источника вредностей при сварке? Насколько я понимаю, основная вредность - все таки тепло и, возможно пары составляющих сплава. На что ориентироваться?
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 14.2.2006, 7:54
1. Забудьте слово "зонт" при проектировании вентиляции сварки.
2. "Чего и сколько" выделяется - по удельным нормам. Ссылка на Рекомендации была выше. Есть и специальная литература.
3. Если нет технолога, способного дать грамотные ответы, придется самому становиться технологом по сварке с ориентацией на отсосы и вредности.
4. Конструкции отсосов могут быть разные, но не зонты. Часто встраиваются в оборудование. Часто их приходится делать очень хитрыми. Вообще отсосы должны являться обязательной частью технологического оборудования (хорошее требование, но редко соблюдается конструкторами).
5. Не исключается и общеобменная вентиляция. Как правило, при сварке крупногабаритных изделий, во множестве мест, при необходимости кантовать изделия и т.п. Но все по расчету исходя из расхода и типа сварочных материалов.
6. Не умеешь, не знаешь и не хочешь искать - не берись за работу.
kroudion
сообщение 14.2.2006, 13:12
Из: Масква
Пользователь №: 292
Гость_ss.23_*
сообщение 14.2.2006, 15:10
polligraph
сообщение 14.2.2006, 16:34
Пользователь №: 880
mellow.gif Жестко, но по существу. не умею и не знаю - поэтому и обратился с вопросом к специалистам. не хочешь искать - на самом деле информации действительно очень мало. В большинстве своем только информация рекламного характера и мизер истины.
Гость_Лысцов Сергей_*
сообщение 14.2.2006, 21:46
Кто интересуется местными отсосами и находится недалеко от Харькова или Новосибирска - есть вихревой аппарат Веер. Модификация на расход 150 м3/ч попадала мне в руки и испытывалась, действительно, скорость движения воздуха по сравнению со стандартным патрубком увеличивалась и не падала так резко при увеличении расстояния от местного отсоса.
По Новосибирску информации у меня нет, разработчик преподает в Малайзии, в Харькове аппараты на расход 1000 м3/ч используют для вентиляции при окраске вагонов.
Координаты института и специалистов в Харькове могу дать, пишите.
raven9
сообщение 14.2.2006, 22:37
Пользователь №: 1339
Рекомендации по проектированию отопления и вентиляции заготовительных и сборочно-сварочных цехов
1972г. в формате DjVu
kovee
сообщение 15.2.2006, 9:26
Пользователь №: 1427
Я вот тут тоже сваркой заинтересоваласьsmile.gif. ГИП говорит - не тяни резину с расчетами, давай возьмем расход воздуха по Староверову, там есть такой пылегазоприемник ВНИИ охраны труда. Размеров там нет, но я так понимаю это очень похоже по конструкции на вытяжку KUA Совплим. Ну так у этого пылегазоприемника расход 100-150 м.куб./ч, а у Совплимовской вытяжки 800-1200 м.куб./ч. Причем в каталоге у Совплима есть фраза: "Необходимый расход воздуха ч/з вытяжное устройство при сварочных работах составляет 1000-1200м.куб./ч". Вот мне интересно, из каких соображений эти конторы задавались расходами для своих вытяжек? Мне все-таки кажется, что 150 м.куб/ч - это очень мало для сварки.
Гость_matrix_*
сообщение 10.8.2006, 6:26
Какое значение удельного показателя выделения марганца и его соединений (г/кг) нужно брать в расчет воздухообмена при сварке проволокой Св-08Г2С ?? В рекомендациях АЗ-499и 1972г этот показатель был равен 0,5 г/кг. В методике расчета выделений загрязняющих веществ фирмы Интеграл НИИ охраны атмосферного воздуха за 1997г этот показатель 1,9 г\кг проволоки. Может. опечатка? Отзовитесь , кто делает такие расчеты.
сообщение 10.8.2006, 8:30
Пользователь №: 273
Раюотаем по книге промышленные выбросы в атмосферу Квашнина,
именно вашей проволоки там нет, но выделение марганца как раз 1,9 г/кг для проволоки Св-08,11 2С, для остальных марок проволоки это значение от 0,1 до 4,85 г/кг.
Ivangeance
сообщение 4.4.2008, 6:59
Пользователь №: 5609
Про отсосы вроде примерно все понятно.
Но заказчик требует еще общеобменку, т. к. у них в цехе сделали остекление на два раза и теперь ничего не открывается получился парник.
Может кто знает из каких соображений считать общеобменку?
Гость_ArFey_*
сообщение 4.4.2008, 7:57
Практически везде считается, что 15-25% вредностей проскакивают мимо отсоса (причем, не только в сварке). Для СовПлима или Экоюрус-венто (по сути те же фаберже biggrin.gif ) я бы взял 10 максимум 15% проскока, т.к. удаление вредностей они решают наиболее правильно! Вот и считайте себе на здоровье! Успехов. Аркадий
Ivangeance
сообщение 4.4.2008, 11:09
То есть получается что к примеру отсосов у меня на 15000 кубов
Вытяжка общеобменная на 25 процентов- 3750 кубов
Приток общеобменный соответвенно на 18750.
Единственное смущает в таком огромном цехе такая маленькая общеобменная вытяжка
Сообщение отредактировал Ivangeance - 4.4.2008, 11:09
Гость_ArFey_*
сообщение 4.4.2008, 11:37
Немного не так. Не 25% объема воздуха на общеобменку, а 25 (точнее в Вашем случае 10-15%) проскок вредностей мимо МО. Т.е. считаете все выделения вредностей (по заданию технологов или из справочников, в зависимости от расхода электродов кг/ч), берете от этой цифры 15% и рассчитываете кол-во на ассимиляцию вредностей до уровня 0,7-0,8 ПДК рабочей зоны. Аркадий
gh5rjn
сообщение 6.4.2008, 7:42
очистка воздуха
Из: Россия
Пользователь №: 2774
Это странный избирательный и однобокий выбор.
На самом деле возможных вариантов оборудования гора-а-а-здо больше.
Гость_ArFey_*
сообщение 7.4.2008, 20:36
Пардоньте, коллега! Не в коем разе не делаю рекламу вышеназванным конторам, но лет семь, как вплотную не занимаюсь промвентиляцией (7 лет назад у нас заводы были практически мертвые, сейчас полуживые, но их уже "доит" новое поколение инженеров). Так вот, просто отстал от передовых разработок biggrin.gif , но ничего лучше консольно-поворотных систем для сварки не встречал! Если Вы с этим и с принятыми мной 10-15% проскока вредностей для этих систем не согласны, - готов поспорить! А обвинять меня, в чем не виноват... Аркадий
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 2:18
