4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Сварочный участок, вентиляция сварочного участка
Drean
сообщение 8.4.2008, 8:09
Пользователь №: 5375
Поправлю ссылку raven9:
Рекомендации по проектированию отопления и вентиляции заготовительных и сборочно-сварочных цехов 1972г. в формате DjVu
Valentin_K
сообщение 8.4.2008, 18:20
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
ничего лучше консольно-поворотных систем для сварки не встречал!
установил за два прошлых года штук 15 разных консольно-поворотных устройств на действующем производстве. Реально польза есть только на стационарных рабочих местах: эта штуковина гораздо эффективнее зонта или панели. Длинные же консоли с радиусами по 5-7 метров практически никто не использует: очень редко проходя по цеху я вижу что сварщик варит и устройство как по книжке направлено на электрод. В теплый период спасает мощная приточно-вытяжная вентиляция: делал вытяжку крышниками, приток - пристенными воздухораспределителями. Причем крышников - с тройным запасом - они дешевые и мало тянут электроэнергии.
Расчет общеобменки - это полная *опа! Найти конкретных данных сколько электродов используется в единицу врамени, тип электродов, чего и сколько выделяется, а потом еще ПДК на это добро - целая проблема. Кроме того есть еще куча всяких точечных сварок, сварок в среде аргона и т.п.
Рекомендации в справочниках для сварочных цехов а-ля 40000м3/час на 100м2 цеха - вообще безумные цифры.
Извините -наболело :-)
Nkassandra
сообщение 9.4.2008, 8:50
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682
Ну то что сварщики не заботятся о своем здоровье дело известное, но мы не можем этого изменить. А разве пристенные воздухораспределители не газроняют вредности по цеху? Я то считала что эти вредности не должны попадать в зону дыхания сварщика. Санстанция ведь с замерами придет, это только вопрос времени.
Valentin_K
сообщение 11.4.2008, 17:40
Сообщение #34
Из: Харьков
Качество систем вентиляции находится в обратно пропорциональной зависимости от суммы денег, которую необходимо заплатить санстанции. wink.gif
itanja
сообщение 11.4.2008, 18:50
Сообщение #35
Пользователь №: 5861
2005 делала отопление и вентиляцию сварочного цеха
сварка полуавтоматами в углекислом газе + там был еше станочный парк ,
вытяжка от сварочных постов -ФВУ-1200 -+ общеобменная вентиляция
есть проек, есть записка расчета
Denver
сообщение 26.4.2008, 19:02
Сообщение #36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821
[/quote]
а Вы не могли бы его выложить здесь или в соответствующем разделе?
очень хотелось бы посмотреть
ivan-l-ing
сообщение 26.4.2008, 19:48
Сообщение #37
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Может поможет
Также не плохо расписаны расчеты выбросов ВВ при сварке и окраске в учебнике для дипломного и курсовего проектирования по теплоснабжению и вентиляции Хрусталева.
Кстати там есть и выбросы от электродов и выделения при различных способах сварки. Кстати часть табличек учебника имеются в том что приложено. Если учебника не найдете, могу отдельные главы отсканить.
Что касается применения длинных консольно-поворотных устройств, то соглашусь, что многие их не используют просто потому что лень делать лишние телодвижения, но на их эффективности это никак не отражается.
Прикрепленный файл  Рабочий_стол.rar ( 137,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1161
Уважаемые модераторы может объеденить тему с этой и там и оставить?
С уважением
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 26.4.2008, 22:27
itanja
сообщение 22.6.2008, 23:33
Сообщение #38
а как это сделать? я не знаю
gh5rjn
сообщение 2.7.2008, 18:53
Сообщение #39
очистка воздуха
Из: Россия
Пользователь №: 2774
это было бы неправильно по многим причинам назову некоторые:
приоритет автора темы и его особый статус на изменение название и полное удаление темы,
при том что здесь идет разговор на как бы инженерные вопросы, но есть и другие составляющие которые привлекательны для пишущих участников.
ivan-l-ing
сообщение 2.7.2008, 23:10
Сообщение #40
техник ОВ
Как бы я ни уважал вас всеже выскажусь против:
1 как бы автор не возражал на чужой территории прав он не имеет хотя я лишь предложил и более сем уверен что будет по вашему
2 на невском с полуночи ведуться ремонтные работы в ветер и в дождь сваршики сваривают, таджики копают - использовать чисто академический подход хорошо, но в данном случае это клонирование тем
Dima
сообщение 8.7.2008, 10:54
Сообщение #41
Из: Кострома
Пользователь №: 12305
Может поможет
С уважением
У вас там в аккумуляторной кратность по притоку 8, а по вытяжке 10. А откуда вы эти значения брали?
ivan-l-ing
сообщение 8.7.2008, 11:08
Сообщение #42
техник ОВ
Из-под шапки ибо никакого тз небыло. По аккумуляторным ищите соответствующую тему, там нюансы освещены подробно.
Dima
сообщение 8.7.2008, 11:36
Сообщение #43
Из: Кострома
Гость_Nima_*
сообщение 21.11.2009, 5:15
Сообщение #44
Доброе утро всем. Может кто- нибудь посоветует с принятием схемы воздухообмена. По центру цеха длиной 78м между колоннами с шагом 6м.равномерно расставлены сварочные посты без фиксированных рабочих мест. С обоих сторон ходят краны. По мин.расходу катодов определилась объемом притока, он значительно меньше 1-кр обьема цеха. Нужна ли механическая вытяжка в зимний период при Т=-35С, если в перекрытии есть отверстия для естественной вентиляции? Очень меня смущает использование 13 дефлекторов зимой. Избытка тепла практически нет, Твн.=16С ,а эти дыры в кровле только добавят холод, ( на мой взгляд) и из какой зоны следует забирать воздух? Высота цеха 10м. С уважением.
Raptor
сообщение 21.11.2009, 11:40
Сообщение #45
Из: Москва-СПб
Пользователь №: 16122
Непосредственно из зоны, в которой выделяется сварочный дым. Есть консольно-поворотные вытяжные устройства с радиусом действия 8 метров.
Гость_Nima_*
сообщение 23.11.2009, 9:36
Сообщение #46
Все! Нашла. При сварке больших емкостей применяется приточно-механическая и естественная вытяжная вентиляция из верхней зоны. По схеме сверху-вверх . Спасибо книгохранилищу.
Lourens
сообщение 27.8.2010, 17:52
Сообщение #47
Пользователь №: 22938
может кто нить подскажет сколько примерно медной проволоки (кг) может в среднем использоваться за час сварки (электродуговая сварка в СО2) ? в среднем...
Lourens
сообщение 27.8.2010, 18:18
Сообщение #48
можете проконсультировать устройства какой серии из СовПлим можно применять для отсоса от сварочных столов?
Странная Белка
сообщение 30.8.2010, 10:00
Сообщение #49
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Устройство будет состоять из гибкого шланга с насадкой, электростатического фильтра и вентилятора. Пример подбора оборудования подробно рассмотрен в каталоге Совплим, если его полистать wink.gif
Вован (Киев)
сообщение 30.8.2010, 10:21
Сообщение #50
Пользователь №: 6196
Подскажите и мне если можно кто сталкивался со сварочными постами. Имеем горно-обогатительный комбинат и так называемый сварочный пост. В него заезжают екскаваторы и 4 сварщика в течении 8 часов делают напайки на гусеницы.
Расход электродов по данным заказчика составляет 320кг электродов УОНИ - 5 мм за смену. Т.е. имеем 40 кг/час. Как прикинуть расход воздуха на местные отсосы?
ne_rylut
сообщение 30.8.2010, 10:32
Сообщение #51
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
Тогда и мне если можно... В цеху имеется сварочный пост и отдельная покрасочная камера... Понятное дело,что в покрасочной камере предусмотрим отрицательный дисбаланс по расходу, но если всё-таки (при открытии дверей или по какой-нибудь другой причине) смесь растворителей, красочных аэрозоля и пыли проникнут в оставшуюся часть помещения (где нах-ся пост сварки), то как бы чего не вышло? И как это правомочно с точки зрения безопасности труда?
Большое спасибо.
zaharov63
сообщение 30.8.2010, 10:47
Сообщение #52
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Важно какой отсос и как близко его можно подвести к точке сварки.
Если поворотная воронка и у Вас наплавка, то стандартных 1000 кубов буде маловато. Будет лучше, если есть возможность подводить воронку с воздуховодом Д200 с расходом от 1500 кубов.
Цитата(ne_rylut @ 30.8.2010, 10:32) *
...как бы чего не вышло? И как это правомочно с точки зрения безопасности труда?
Большое спасибо.
А как же тамбур с подпором?
Сообщение отредактировал zaharov63 - 30.8.2010, 10:55
ArFey
сообщение 30.8.2010, 11:17
Сообщение #53
Пользователь №: 21932
...В цеху имеется сварочный пост и отдельная покрасочная камера... И как это правомочно с точки зрения безопасности труда?
Вообще-то так быть не должно в принципе, т.к. сварка - это категория "Г", а окраска обычно "А" (ну, в крайнем случае "В" с 5-и метровой взрывоопасной зоной вокруг оборудования). Т.е. по Закону д.б. стена, отделяющая эти производства друг от друга со всеми положенными мероприятиями (см. ниже)
И тамбур-шлюз ко всему прочему! Аркадий
zaharov63
сообщение 30.8.2010, 11:23
Сообщение #54
Из: Минск
Аркадий, знаю из другой темы, что ne_rylut свое помещение окраски упорно называет окрасочной камерой. smile.gif
ne_rylut
сообщение 30.8.2010, 12:03
Сообщение #55
Из: Minsk
если встречали нормативную терминологию, буду очень признателен за ссылочку на ГОСТ или иной документ;)
P.S. Аркадий, технологи давали категорию В3. Насчёт высоты стены,отделяющей покрасоный участок от остальной части встречал только у Фиалковской. Если найдётся ссылка на нормативный документ - также буду очень признателен.
itanja
сообщение 30.8.2010, 12:29
Сообщение #56
ПРОВОЛОКА ПОРОШКОВАЯ ДЛЯ ДУГОВОЙ
СВАРКИ УГЛЕРОДИСТЫХ И
НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
ГОСТ 26271-84
САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ПРИ СВАРКЕ, НАПЛАВКЕ И РЕЗКЕ МЕТАЛЛОВ
"1. Местная вытяжная вентиляция
41. Для улавливания сварочного аэрозоля у места его образования при рассматриваемых способах обработки металла на стационарных постах, а также, где это возможно по технологическим условиям, на нестационарных постах, следует предусматривать местные отсосы.
42. При ручной электросварке и наплавке крупногабаритных изделий следует применять поворотно - подъемные наклонные панели одно- или двухстороннего равномерного всасывания.
Низ панелей необходимо располагать над местом сварки не выше 350 мм.
43. При сварке и наплавке мелких и средних изделий, применительно к условиям работы и типу аппаратуры, конструкции местных отсосов могут выполняться в виде вытяжного шкафа, вертикальной или наклонной панели равномерного всасывания, панельного наклонно - щелевого отсоса, стола с нижним подрешеточным отсосом и надвижным укрытием и т.п.
44. Скорость движения воздуха, создаваемая местными отсосами у источников выделения вредных веществ, должна быть:
- при ручной сварке не менее 0,5 м/с;
- при сварке в углекислом газе не более 0,5 м/с;
- при сварке в инертных газах не более 0,3 м/с;
- при резке титановых сплавов и низколегированных сталей:
а) газовой не менее 1,0 м/с;
б) плазменной не менее 1,4 м/с;
- при плазменной резке алюминиево - магниевых сплавов и высоколегированных сталей не менее 1,8 м/с;
- при плазменном напылении не менее 1,3 м/с;
- при заточке торированных вольфрамовых электродов не менее 1,5 м/с.
45. Количество вредностей, локализуемых местными отсосами (с учетом скорости движения воздуха в помещении и других факторов), для вытяжных шкафов составляет не более 90%, для остальных видов местных отсосов - не более 75%.
Оставшееся количество вредностей (10 - 25%) должно разбавляться до предельно допустимой концентрации (ПДК) с помощью общеобменной вентиляции."
"2. Общеобменная вентиляция
46. При расходе сварочных материалов на 1 куб. м цеха менее 0,2 г/ч и при наличии в здании цеха аэрационных фонарей и значительной площади открываемого бокового остекления устройство общеобменной вентиляции необязательно. В эту величину не входит расход хромоникелевых сварочных материалов.
47. Количество воздуха, необходимое для растворения до предельно допустимых концентраций вредных веществ, встречающихся в воздухе сварочных цехов, должно находиться в пределах, указанных в Прил. 2.
48. Сварочные участки, сообщающиеся проемами со смежными помещениями, где не производится сварка или резка металлов, должны иметь механическую вытяжную вентиляцию, независимо от наличия фонарей.
49. При разбросанности участков сварки и резки металлов и наличии между ними зон с меньшими загрязнениями воздуха вентиляцию следует устраивать по участкам, со схемой организации воздухообмена, предотвращающего перетекание вредностей.
50. Расчетные параметры наружного воздуха следует принимать согласно нормам проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
51. Раздачу приточного воздуха необходимо осуществлять:
а) рассеянно в рабочую зону помещений, в основном на несварочные участки - при сварке в среде инертных газов, а также там, где вытяжная вентиляция решена посредством устройства местных отсосов.
Скорость движения воздуха на рабочих местах должна быть не более 0,3 м/с;
б) сосредоточенно в верхнюю зону помещений - в остальных случаях.
Скорость движения воздуха в рабочей зоне должна находиться в пределах от 0,3 до 0,9 м/с при электродуговой сварке и наплавке и не более 0,5 м/с - при других видах сварки.
52. При газопламенной обработке металлов сжиженными газами и отсутствии местных отсосов 2/3 воздуха следует удалять из нижней зоны помещений и 1/3 - из верхней (естественным или механическим путем).
53. При раздаче приточного воздуха в рабочую зону помещений кабины крановщиков должны быть обеспечены механической вентиляцией с подачей чистого воздуха. "
Вован (Киев)
сообщение 30.8.2010, 12:35
Сообщение #57
так как посчитать расход то правильно? Хотят только местные отсосы... приток через решетки в стенах..... отопление рабочих мест инфракрасными излучателями
itanja
сообщение 30.8.2010, 12:41
Сообщение #58
Lourens, написал(а)
"можете проконсультировать устройства какой серии из СовПлим можно применять для отсоса от сварочных столов?"
Установки серии «ФВУ» предназначены для удаления и очистки воздуха от сварочных газов, аэрозолей, тумана СОЖ, масляного тумана и других тонкодисперсных аэрозолей с размерами частиц до 0,1 мкм
Технические данные
Характеристики ФВУ - 1200 ФВУ-2400 ФВА - 3500
Производительность, м3/час 1200 2400 3500
Степень очистки, %:
твердой фазы сварочного аэрозоля, не менее: 97% 97% 95%
газообразной фазы сварочного аэрозоля, не менее; 90% 90% 85%
Уровень шума, дБ, не более 75 75 80
Количество обслуживаемых постов 1 2 4
Потребляемая мощность, кВт 2.2 2.2 -
Габаритные размеры, мм 590х860х1500 600х 250 х1500 600х1250х2000
Масса, кг 160 210 270
Комплектация установок серии «ФВУ».
ФВУ-1200 ФВУ-2400 ФВУ-3500
Фильтр грубой очистки. + + +
Злектростатический фильтр. + + +
Фильтр-адсорбер. + + +
Поворотное устройство, шт. 1 2 -
Вентилятор + + -
itanja
сообщение 30.8.2010, 12:52
Сообщение #59
инфракрасными излучателями? Вы где их собираетесь устанавливать?
нормы по воздуху выдерживаться только в рабочей зоне, а дальше там что угодно может быть
ArFey
сообщение 30.8.2010, 13:49
Сообщение #60
Читайте СНиП (Или СНБ, - что больше нравится! biggrin.gif) "Два помещения, имеющие между собой открытый проем площадью более 1 м2 рассматриваются как одно помещение". Ни разу не встречал вариант, чтобы в пожароопасном помещении (Насчет В3 я бы выразил сомнение, надеюсь, технологи делали расчет, а не просто взяли В3!) находился бы участок категории "Г" (т.е. "Г" - это либо работа с открытым пламенем, либо сжигание топлива (зал котельной), либо материалы, нагретые до высокой температуры - процессы не совместимые с пожароопасным помещением!) Аркадий
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 9:41
