> Минимальный диаметр наружного водопровода, Видимо нет ограничений...
Внутренний голос
сообщение 28.12.2007, 8:22
Сон Батюшка
Из: Котласа
Пользователь №: 13592
Не смог найти ни в отеческих (РФ) СНиПах и СП где бы оговаривалась миниммальный диаметр наружного водопровода.
Может кто-нибудь выскажет на это своё мнение, доводы.
Михаил I
сообщение 28.12.2007, 8:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
тут надо у водоканала города спрашивать, у нас не менее 50мм
andrey R
сообщение 28.12.2007, 8:57
Пользователь №: 3370
В СНиПах как раз 50 мм. Но существует практика использования меньших диаметров. В Москве одно время клали даже 25 ПЭ трубы на маленькие вводы.
Водяной
сообщение 28.12.2007, 9:52
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
С появлением пластика в проектах стали больше и больше закладывать на вводе ПНД 32мм (на фитингах )и выше ( в основном для частных домов - расход потому, что мал). Меньше, честно, не встречал. Хотя, почему бы и нет, раз 32 закладывают)
А раньше не закладывали потому, что чугунина была минимум 50мм на воду.
А не для вводов - п.8.46(правда только для хоз-противопожарного).
Сообщение отредактировал Водяной - 28.12.2007, 9:56
OlgaO
сообщение 28.12.2007, 11:16
Пользователь №: 1227
Минимальный диаметр ввода оговаривается в п.14.51 СНиП 2.04.01-85*, но если у Вас не вечномерзлые грунты, то ограничений в нормативах нет.
Ну а если речь не о вводе, то как уже сказал Водяной.
Внутренний голос
сообщение 28.12.2007, 15:46
Сон Батюшка
Из: Котласа
Виноват, что сразу не пояснил своей ситуации.
Объект, который поставил передо мной такой вопрос - здание собачих вольеров. Это две "будки для инструкторов" между которыми 20м. В каждой "будке" располагаются ванная комната для собак. Данные собаки живут в вольере в естесственных условиях как раз между "будками инструкторов". Ввод водопровода с узлом учета организован в одну из "будок". После узла учета необходимо подводить воду и в др. "будку". Получается как бы наружка в 20м. Надземно при расчетной температуре наружного воздуха в минус 19С предварительно получается более 100мм толшина утеплителя. Решил тянуть подземно. Вот и не ясно толи это наружка или ввод, толи внутрянка... И вообще-то даже диаметр 32 при одной ванне-поддоне много... не говоря уж а 50мм по п.14.51...
Vict
сообщение 28.12.2007, 16:01
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Внутренний голос @ 28.12.2007, 14:46) [snapback]206706[/snapback]
внутрянка...
tapych
сообщение 28.12.2007, 16:55
Пользователь №: 3443
Минимальный размер наружного водопровода определяется проверкой на пропуск пожарных расходов. Если же это клетка для собаки, беседка для барбекю или водопроводная колонка (т.е. пожарный расход здесь пропускать не надо), ф определяется только потребностью в воде, т.е. хоз.бытовым расходом.
OlgaO
сообщение 28.12.2007, 19:41
Цитата(Внутренний голос @ 28.12.2007, 15:46) [snapback]206706[/snapback]
Подземно - это правильное решение. Стоячая вода в любом утеплителе замерзнет.
п. 14.51 находится в разделе "Вечномерзлые грунты". У Вас объект находится в районе, где вечномерзлые грунты?
Serg Ivanov
сообщение 29.12.2007, 13:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Хех! У нас 20м ДУ15мм водогазопроводная 40 лет лежит и проект сохранился... smile.gif
Цитата(Внутренний голос @ 28.12.2007, 16:46) [snapback]206706[/snapback]
ДН20 полиэтилен будет достаточно, на 0,5м ниже расчетной глубины промерзания.
Водяной
сообщение 30.12.2007, 23:41
Копатель
Из: Тула
поподробнее можно про 20м, мысль не понятна. ну лежит она 40 лет, вернее то, что раньше называлось трубой, ну проект на неё есть и ..... не замёрзла чтоль?
Serg Ivanov
сообщение 2.1.2008, 1:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну так в земле ниже глубины промерзания лежит.
rinatbay
сообщение 15.5.2013, 12:02
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Городской водопровод, если на нем пожарные гидранты, то минимальный диаметр 300. Вопрос, почему нельзя 250?
Khomenko_A_S
сообщение 15.5.2013, 12:13
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Я извиняюсь: "ШО?"
Это вам наверное по той улице меньше 300 нельзя. У нас как по СНиПу и 75 (в селах) и 100мм бывает
Nasosnik25
сообщение 15.5.2013, 12:51
Пользователь №: 135578
Если Москва, то наружное пожаротушение (гидрантами) 110 л/с - скорость получается 2,5 м/с. Хотя максимальная скорость в наружных сетях не нормируется вроде.
rinatbay
сообщение 15.5.2013, 14:05
Гидравлический расчет сделал. Проходит 250мм нормально. но:
Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы
МГСН 1.01-99
10.1.4. Из условий пожаротушения минимальный диаметр уличной водопроводной сети принимается 300 мм
Извиняюсь, забыл сказать, что это Москва.
Сообщение отредактировал rinatbay - 15.5.2013, 14:06
lexa00
сообщение 15.5.2013, 18:54
Пользователь №: 7247
Ну вот Вы какой молодец - сами спросили, сами ответили.
На самом деле задолбали этой строкой!!!!! Какой-то м...к написал, а остальные в экспертизе умничают: а чего это у Вас наружное пожаротушение небольшого офисного здания от 250-ки существующей?? А?
Нужно 300!!!
Ширутим
сообщение 16.5.2013, 7:34
Пользователь №: 181346
По поводу всяких мгсн тсн внимательней читайте полномочия местных органов в ГрСК и техническом регулировании
lexa00
сообщение 16.5.2013, 10:53
А поподробнее?
nagger
сообщение 16.5.2013, 16:37
Из: РФ
Пользователь №: 184682
имхо, МГСН распространяется на "новые и реконструируемые системы".
палычъ
сообщение 16.5.2013, 19:51
Пользователь №: 39649
В области безопасности зданий и сооружений действуют федеральные акты. См.перечень. местные нормы в области благоустройства ит.п.
lexa00
сообщение 17.5.2013, 14:50
Я пытался этим аппелировать - бесполезно. В пожарном отделе на редкость спецы сидят....
В Москве изначально вопрос пожаротушения через ж... С какого-такого бока для любого объекта принимается 110л/сек? Даже для цветочного магазина площадью 50кв.м. Да этот магазин сметет с лица земли таким расходом. И объяснять, что 110 л/сек - это для расчета водоводов, станций бесполезно.
prolab
сообщение 21.5.2013, 16:46
Пользователь №: 193156
Есть квартира не благоустроенная, там нет воды. Тянут от соседнего дома. Можно завести по крыше? Так как подвала тоже нет. А соседи совсем не дружеские, у некоторых позволяют финансы у кого нет. Так вот завести в подьезд и до крыши, (2этж) а от туда распределять.
1 этаж, соседи у одних есть вода, но они давно проводили и не дают подключиться даже за деньги, аргументируя кап.ремонтом. Вторые соседи, бабка-ей все по барабану, не сибе не людям. Предлогали скинуться и ей ради того что бы провести через нее, сказала НЕТ. И третьи соседи, вообще там не живут и не представляется возможным с ними связаться.
vod30
сообщение 23.5.2013, 16:47
Из: Львов
Пользователь №: 919
Плохо читали СНИП Внутрянка
п. 14.51. Диаметры труб на вводах водопровода в здание независимо от расчета следует принимать не менее 50 мм.
В Вашем случае есть два варианта. проект один диаметр, а закапываете тот который более подходит. Покрайней мерее к тем же частным домам всегда так делаем.
Khomenko_A_S
сообщение 23.5.2013, 16:53
Инженер
Из: Херсон
И правда!!! Только дать задание архитектору- переместить здание в район вечномерзлых грунтов и готово.
Ігор
сообщение 23.5.2013, 17:03
Из: Киев
Пользователь №: 14492
из того же пункта выходит що если не особые природно-климатические условия то можнои меньше 50 - как выходит по расчету
фу некропостеры
Serg Ivanov
сообщение 24.5.2013, 8:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Можно. Только распределять из подъезда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:08
