Сжатый воздух, Компрессорные, системы воздухоснабжения |
22.7.2011, 13:56
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
Вопрос , если я проектирую пром. здание. проектом предусматриваю компрессор мощностью 5 кВт, ресивер в комплекте с компрессором, какие ПБ распространяются?
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАЦИОНАРНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК, ВОЗДУХОПРОВОДОВ И ГАЗОПРОВОДОВ ПБ 03-581-03
1.4. Настоящие Правила распространяются на проектируемые, вновь изготавливаемые и реконструируемые стационарные поршневые, ротационные и винтовые маслозаполненные и сухие компрессорные установки, а также на действующие стационарные компрессорные установки мощностью от 14 кВт и выше, воздухопроводы и газопроводы, работающие на воздухе и инертных газах с давлением от 2 до 400 кгс/см2
22.7.2011, 14:21
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Цитата(tolant @ 22.7.2011, 13:56)  Вопрос , если я проектирую пром. здание. проектом предусматриваю компрессор мощностью 5 кВт, ресивер в комплекте с компрессором, какие ПБ распространяются?
1.4. Настоящие Правила распространяются на проектируемые, вновь изготавливаемые и реконструируемые стационарные поршневые, ротационные и винтовые маслозаполненные и сухие компрессорные установки, а также на действующие стационарные компрессорные установки мощностью от 14 кВт и выше, воздухопроводы и газопроводы, работающие на воздухе и инертных газах с давлением от 2 до 400 кгс/см2 Эти ПБ, как вы правильно заметили, на Вас не действуют. Руководствуйтесь требованиями ПУЭ. Иными словами, этот компрессорчик можно смело располагать где-угодно и как угодно (окромя взрывоопасных зон исс-нно  ).
22.7.2011, 18:50
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Ну как угодно все-таки не стоит. И кроме ПУЭ можно посмотреть правила безопасности для конкретного производства, а также паспорт компрессора или инструкцию по его монтажу. Вообще такие маленькие компры я бы подключал через "резервные" подключения. Проводит энергоцех у себя какой ремонт на сетях или оборудовании и на это место ставит компр. Закончил работу - компр изымается в энергоцех. В РУ должен быть предусмотрен необходимый резерв мощности для подключения компрессора. Так наверное лучше, потому что во-первых для мелких компров обычно не требуется усиливать фундамент, а во-вторых компр остается в ведении энергоцеха и вопроса "кто должен проводить обслуживание и ремонт компрессора" не возникнет.
22.7.2011, 21:04
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(timmy @ 22.7.2011, 18:50)  Вообще такие маленькие компры я бы подключал через "резервные" подключения. Проводит энергоцех у себя какой ремонт на сетях или оборудовании и на это место ставит компр. Закончил работу - компр изымается в энергоцех. В РУ должен быть предусмотрен необходимый резерв мощности для подключения компрессора. Такие маленькие компры подключают в обычную двухфазную розетку и возят за ручку на колёсиках - у мну на даче такой был, я им забор красил
23.7.2011, 1:45
Из: Алабино
Ага. Вот поэтому и резервное. Нужен воздух - притаскиваешь от энергетиков компр, подключаешь и рабротаешь. Поработал - выключил, отвез обратно энергетикам. Лень одолела - оставляешь компр подключенным и работаешь когда хошь, только энергетиков предупредить не забудь...
25.7.2011, 9:32
Из: СПБ
timmy. Patorok
Спасибо.
Сообщение отредактировал tolant - 25.7.2011, 9:33
28.7.2011, 17:22
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262
Нет большого опыта в сжатом воздухе, поэтому колеблюсь в выборе редуктора давления. Кто какие применяет? Нужно на одной линии понизить давление с 5 бар до 2,1 бар. расход до 30 н м3/мин. подскажите. расположение оборудования на улице.
Сообщение отредактировал Denis_El - 28.7.2011, 17:26
28.7.2011, 21:26
Из: Алабино
У вас на Актисе в Новочеркасске такая система реализована, поинтересуйтесь, мож расскажут чего. Так то наверное нужно не редуктор применять а регулирующий клапан с контролем давления после себя.
29.7.2011, 19:00
Из: Ростов на Дону
С регулятором давления вроде разобрался, кстати в Актисе стоят Fiorentini серия Norval. Я пока тоже решил остановится на регуляторе давления природного газа для своей системы сжатого воздуха. Вопрос не ясный в методике подбора, т.к. заводская метода определения пропускной способности регулятора составлена для природного газа, а здесь воздух и плотности отличаются процентов на 40. Можно конечно вывести из уравнения состояния идеального газа коэффициент, но может кто знает другие ходы?
31.7.2011, 0:28
Из: Алабино
Точно такая же методика. Ну мож пара цифр другая будет, но методика такая же.
31.7.2011, 9:55
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Denis_El @ 29.7.2011, 19:00)  Я пока тоже решил остановится на регуляторе давления природного газа для своей системы сжатого воздуха. Можно конечно и так, но дороговато получится...
31.7.2011, 9:59
Из: Ростов на Дону
Цитата(Patorok @ 31.7.2011, 10:55)  Можно конечно и так, но дороговато получится...  Может подскажите что другое? что сами используете? Буду благодарен.
31.7.2011, 23:23
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Denis_El @ 31.7.2011, 9:59)  Может подскажите что другое? что сами используете? Буду благодарен. Мы-то, вульгарные проектанты, используем передове достижения человечества - Фишер, РМГ, Спайрэкс, Даниэли... Вот только беда, заказчик, видя прайс, с нами не всегда ссолидарен...
1.8.2011, 16:50
Из: Ростов на Дону
Так я имел в виду конкретно для сжатого воздуха кроме регуляторов природного газа можно поставить, а вы мне перечислять производителей. Кстати Спайрекс ни чего интересного мне на запрос не предложил.
1.8.2011, 17:18
Из: Алабино
Существуют редукционные пневмоклапаны. Можно кой-чего посмотреть у поставщиков пневмоустройств (Фесто, Пневмакс, Камоцци, отечественные производители)
2.8.2011, 15:35
Из: Ростов на Дону
Цитата(timmy @ 1.8.2011, 18:18)  Существуют редукционные пневмоклапаны. Можно кой-чего посмотреть у поставщиков пневмоустройств (Фесто, Пневмакс, Камоцци, отечественные производители) Спасибо, я их первыми рассматривал, но у меня расход за 30 м3/мин. Такие редукционные пневмоклапаны мне не попадались.
2.8.2011, 17:06
Из: Алабино
Но наверняка ведь не на единственного потребителя. А если даже и так, то что вам мешает батарею редукторов выставить? В конце концов можно остановится и на регулирующем клапане и на сужающем устройстве. Вариантов как бы много, что вы к бедному редуктору прицепились?
2.8.2011, 18:05
Из: Ростов на Дону
Нет там отвлетвение от большой сети потом редуктор потом воздухосборник 3м3 а затем один потребитель. печь для стекла.
2.8.2011, 19:19
Из: Алабино
Ну тогда смотрите клапан какой-нить регулирующий. В два раза посадить давление не очень сложно.
13.8.2011, 18:18
Пользователь №: 41862
Цитата(Levka @ 20.7.2011, 22:19)  Natoush, и как вышли из ситуации?... -компрессор в здании (одноэтажном) и вам можно (у вас до 10 м3/мин), поскольку это здание существующей нерабочей компрессорной ограждение не потребовалось. -рессивер на улице у стены (вам скорее всего так же придется выносить) считайте по формуле "поднадзорность" (но думаю все равно куба на 3 поставите)
16.8.2011, 5:51
Из: урал
Пользователь №: 4547
"правила технической эксплуатации воздушных компрессорных станций" п.3.5.6 у кого какие соображения по поводу аварийного слива масла
16.8.2011, 13:09
Из: Алабино
Цитата(Август @ 16.8.2011, 6:51)  "правила технической эксплуатации воздушных компрессорных станций" п.3.5.6 у кого какие соображения по поводу аварийного слива масла правило для советских компров. Они масло ведрами расходуют, запас масла большой нужен. Для безмасляных компрессоров это требование - пустая трата денег, по-моему. Задайте вопрос товарищам с РТН, скорее всего вам разрешат не выполнять это требование при наличии более удобного решения вопроса.
17.8.2011, 12:26
Из: урал
посмотрел типовую серию на К-500 там предусматривается у нас импортный аналог К-500, в нём 900 литров масла ......будем делать спасибо
17.8.2011, 18:37
Из: Украина
Пользователь №: 42281
При проектировании систем сжатого воздуха необходимо учесть несколько факторов. Для винтовых компрессоров желательно предусмотреть байпасную линию. Компрессор по трубам гонит не только воздух, а и воду, поэтому нужно ставить влагоуловители. Для нормальной работы пневмоинструмента необходимо 5-6 кгс/см2. Что касается ресивера, то он просто гасит удары поршневых компрессоров
18.8.2011, 0:44
Из: Алабино
Ресивер это еще и конденсатосборник. Особенно, когда потребление неравномерное и большую часть времени минимальное. Что такое влагоуловитель не вполне понятно.
19.8.2011, 9:22
Из: урал
Цитата(timmy @ 18.8.2011, 1:44)  Что такое влагоуловитель не вполне понятно. уловитель капельной влаги.....ну или воды в жидком состоянии
19.8.2011, 16:21
Из: Алабино
А! Сепаратор с конденсатоотводчиком, да? Но это для индивидуального устройства решение, ну максимум для группы устройств. Чаще ставят комплекс "холодильный осушитель-сепаратор" или "сепаратор-адсорбционный осушитель". Без осушителей сепараторы могут только выделившуюся влагу убрать. Для больших систем это не самый лучший вариант.
23.8.2011, 10:05
Из: Украина
Лично наблюдал такое, при +40 С на улице открывают продувку ресивера и несколько первых секунд оттуда вылетает лед, а затем уже вода. Этот процесс называется-дросселеровка. Перемерзание трубопроводов сжатого воздуха, идущих по улице-процесс неизбежный, поэтому сети проектируют с учетом возможности их разогрева в холодное время года.
23.8.2011, 13:18
Из: Алабино
Откуда при плюс сорока на улице в трубах лед? Мож вы спутали чего?
23.8.2011, 15:14
Из: Украина
При протекании через сужение проходного канала трубопровода — дроссель, либо через пористую перегородку происходит понижение давления газа или пара вместе с понижением его температуры. Эффект дросселирования используется главным образом для глубокого охлаждения и сжижения газов.
