15 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Сжатый воздух, Компрессорные, системы воздухоснабжения
Yellow boy
сообщение 5.7.2013, 9:33
Сообщение #331
Пользователь №: 139539
Цитата(Владимир 1011 @ 5.7.2013, 14:03) *
А отказался, посчитав по ней - предоставил главному инженеру, а он сказал маловат диаметр что то- посмотри еще. Тогда то я его не знал-думал раз начальник и дает задание,значит знающий. Но в дальнейшем понял,что не совсем так.
Бывает.
Итак что у нас далее? Я могу Вам рассказать как должно быть правильно, а уж принимать решение Вашему главному инженеру.
Владимир 1011
сообщение 5.7.2013, 9:48
Сообщение #332
Из: Кропоткин-Краснодар
Пользователь №: 196559
Мне самому очень интересно знать как будет правильно! Для этого и решил обратиться на форум. Так как нет того, кто мог бы подсказать среди знакомых и коллег. А то Сами понимаете 159 и 57 труба это очень разные вещи.
Уважаемый Yellow boy! Посмотрите пожалуйста личные сообщения.
Yellow boy
сообщение 5.7.2013, 10:17
Сообщение #333
Цитата(Владимир 1011 @ 5.7.2013, 14:29) *
Согласно книге "Сжатый воздух". Кузнецов Ю.В., Кузнецов М.Ю. Екатеринбург. УрРО РАН, 2007
- Расчитываем диаметр исходя из уравнения постоянства потока (объём равен произведению площади сечения на скорость), скорость принимается в пределах v=6...12 м/с
- Определение потерь давления во всех участках сети трубопровода
- Сумируем все потери и сравниваем с 0,5 атм, если меньше - посчитали правильно, если больше - увеличиваем диаметры таким образом, чтобы было меньше.
Уважаемый Yellow boy! А что Вы скажите по поводу данной методики?
Нормальная методика. Скорость желательно брать ближе к 6 м/с. Только Вы при своих расчетах производительность компрессора Q берете при условиях всасывания (Нм3/мин), а в трубопроводе воздух уже совсем с другими параметрами. Если Вы учтете изменение объема воздуха при сжатии, то трубопровод у Вас получится еще меньше, чем по приведенной мной формуле.
ssn
сообщение 31.7.2013, 11:16
Сообщение #334
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
подскажите, в ветке часто встречается упоминание про обратные клапаны на рессиверах. а откуда это требование? что бы в случае остановки компрессора его обратно не раскрутило? дак там же в конструктиве чаще всего обратный клапан стоит...
у меня такое чувство, что когда работал на заводе там рессиверы были подключены к трубопроводам как ответвления тупиковые.
и ещё вопросик. допустим есть сеть с кучей потребителей. пусть пневмоинструмент (4-5 атм). так же пусть есть покрасочная камера (2 атм), и она главный потребитель.
можно ли на ответвление в покрасочную камеру поставить обратный клапан, потом рессивер (на 5 атм) а перед потребителем сепаратор и редуктор до 2 атм? это нормально будет работать?
timmy
сообщение 31.7.2013, 16:30
Сообщение #335
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
у ресиверов обычно два штуцера - входной и выходной. Через входной штуцер сжатый воздух приходит в рес от компрессора. На входе ставится обратный клапан, чтоб, в случае производства ремонтных работ на компрессоре, производство без сжатого воздуха не осталось. Через выходной штуцер ресивер поключен к воздушной сети, откуда воздух поступает на производство.
Покрасочную камеру лучше завести на воздуходувки тогда. А ресивер наверно лучше поставить на потребителей с высоким давлением. Они меньше берут и больше страдают от скачков давления. Сепаратор и редуктор до 2 атм тоже ставьте. Но сразу говорю, что решение затратное. На производство 1 м3/мин сжатого воздуха низкого (до 2 бар) давления тратится 1,5..2,5 кВт установленной мощности. Тоже самое но для среднего давления (2..5 бар) обойдется уже в 3..5 кВт установленной мощности, а высокого (более 5 бар) уже 4-6 кВт установленной мощности. Получается вы тратите в 2..3 раза больше электры при таком раскладе.
ssn
сообщение 31.7.2013, 22:25
Сообщение #336
Пользователь №: 543
а с обратными клапанами на рессивер. это норма или просто опыт?
правда, всегда видел клапана обратные на выходе из компрессора, до сети. это не совсем правильно получается?
и если не затруднит.. дайте пожалуйста линк на воздуходувку какую нибудь. не сталкивался.
Сообщение отредактировал ssn - 31.7.2013, 22:26
timmy
сообщение 31.7.2013, 23:52
Сообщение #337
Из: Алабино
расходы обозначьте, а то их разных много, но там от расхода многое зависит. И придуманную вами схемку тоже покажьте, подумаем. Можно просто концепт от руки.
backfire
сообщение 1.8.2013, 9:02
Сообщение #338
Пользователь №: 39614
п.2.30 ПБ-03-581-03 "На нагнетательном трубопроводе к воздухо- или газосборнику следует устанавливать обратный клапан."
Yellow boy
сообщение 1.8.2013, 13:28
Сообщение #339
Обсуждение данного факта http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=79851
ssn
сообщение 1.8.2013, 18:26
Сообщение #340
Пользователь №: 543
с прямым вопросом проверяющих не сталкивался, но точно скажу... когда был мастером на заводе и отвечал за эти рессиверы и сети сжатого воздуха. стояли подключеные к магистралям по тупиковой схеме. правда компрессорной своей не было, сети входили в цех из общей компрессорной.. с температурой воздуха порядка 80 градусов. и всегда с водой.
с обратным клапаном рессивер получается разрывает сеть. но до себя и после себя. а если его надо вывести в ремонт, все, не работаем? или там обводные линии предусматривать? дак обводные линии открытые опять лишают логики по этому требованию.
странно.
ssn
сообщение 2.8.2013, 9:57
Сообщение #341
Пользователь №: 543
я же правильно понимаю, что расход 1 л/мин равен 0,1 м3/мин и далее 6 м3/час.
timmy
сообщение 2.8.2013, 10:16
Сообщение #342
Из: Алабино
так то в одном кубометре тысяча литров... никак не 10
ssn
сообщение 2.8.2013, 10:19
Сообщение #343
Пользователь №: 543
я же правильно понимаю, что расход 1 л/мин равен 0,001 м3/мин и далее 0,06 м3/час.
а после какого объёма рессивера возникает необходимость его регистрации в надзоре? почитал ветку и подумал что заблудился в мыслях.
с одной стороны в правилах ПБ 03-576-03:
сосуды и баллоны вместимостью не более 0,025 м3 (25 л), у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 0,02 (200);
этот пункт просто обозначает распространение на все сосуды требований правил. это понятно
6.2.2. Регистрации в органах Госгортехнадзора России не подлежат:
сосуды 1-й группы, работающие при температуре стенки не выше 200 °С, у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 0,05 (500), а также сосуды 2, 3, 4-й групп, работающие при указанной выше температуре, у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 1,0 (10000). Группа сосудов определяется по табл. 5;
сжатый воздух попадает в группу 4. тогда максимальный не регистрируемый объем рессивера при давлении 7 бар будет 10000/7=1428,57, а если 10 бар то 1000 литров.
почему речь в посте 62 о 500?
ой. проскочило все же первое соощение smile.gif чуток ошибочное.
Сообщение отредактировал ssn - 2.8.2013, 10:19
timmy
сообщение 2.8.2013, 11:29
Сообщение #344
Из: Алабино
Есть сосуды(V<250 л), на которые правила не распространяются, есть сосуды (PxV<10000), на которые распространяются правила, но их не надо регистрировать во внешних службах и есть сосуды (PxV>10000), на которые распространяются правила и их надо регистрировать во внешних органах (в городском, окружном, федеральном подразделении РТН, например). В 62 посте Олег предлагал набрать объем 1,5 м3 с помощью нескольких нерегистрируемых сосудов. Это и дешевле и быстрее в эксплуатацию вводится и согласований требуется меньше.
по самой мелочи кстати, лучше правила посмотрите, а то у меня их под рукой щас нет, а память дырявая.
Сообщение отредактировал timmy - 2.8.2013, 11:27
ssn
сообщение 2.8.2013, 11:58
Сообщение #345
Пользователь №: 543
вот эта цифра 250 литров. она откуда?
ведь в правилах 25 литров?
timmy
сообщение 2.8.2013, 12:30
Сообщение #346
Из: Алабино
ну я ж попросил проверить)) Значит 25.
ssn
сообщение 2.8.2013, 12:58
Сообщение #347
Пользователь №: 543
да не. просто и выше по тексту часто мелькает эта цифра. думал может где ещё встречается какой пункт.... спасибо
keaton
сообщение 9.9.2013, 8:58
Сообщение #348
Пользователь №: 43058
Подскажите, пожалуйста, насколько целесообразна установка компрессора с частотником, если он снабжает всего одного потребителя (расход 4,4 нм3/ч). Заказчик хочет компрессор с частотником, есть ли в этом смысл?
timmy
сообщение 9.9.2013, 9:37
Сообщение #349
Из: Алабино
хм... винтов на такой расход вы не найдете, а поршневик встанет тысяч в десять, не больше. А частотник к нему встанет тысяч в десять не меньше. Получается, что стоимость частотника составит не меньше 50 % от стоимости изделия. А толку от этого будет не больше, чем от предложения наших серожелтых друзей.
keaton
сообщение 9.9.2013, 9:43
Сообщение #350
Я прошу прощения, опечатался, конечно же, 4,4 нм3/мин
timmy
сообщение 9.9.2013, 10:39
Сообщение #351
Из: Алабино
ну тогда считаем, что винт с частотником встанет вам в 400-700 тыр (в зависимости от производителя), а комплект из трех мелких компрессоров (1х60%+2х30%) без частотников встанет в 350-600 тыр. Кроме того есть возможность резервировать компрессоры за меньшие деньги. По мощности выйдет примерно также
keaton
сообщение 9.9.2013, 10:53
Сообщение #352
Резервирование не требуется. Вопрос в том, выбрать один компрессор с частотником, либо без частотника с регулированием по схеме "номинальная нагрузка - холостой ход - отключение". Что в данном случае экономически целесообразнее? Читал что частотник выгодно использовать в случае с переменными нагрузками в течение смены, когда расход меняется от 40% до 100%. А в моем случае - либо 100%, либо разбор отстуствует.
timmy
сообщение 9.9.2013, 11:04
Сообщение #353
Из: Алабино
тогда нужен ресивер и компрессор. Причем компрессор надо будет подбирать под средний расход. Задача сводится к определению этого самого среднего расхода. Что можно выполнить путем прямого измерения расхода расходомерными устройствами. Либо сориентироваться на протокол работы имеющегося компрессорного оборудования, но там погрешность будет больше.
keaton
сообщение 9.9.2013, 11:13
Сообщение #354
Ресивер - это само собой (его минимальный объем, кстати, тоже зависит от наличия/отсутствия частотника). И компрессор по расходу уже подобран. А на поставленный вопрос вы не отвечаетеsmile.gif. Для того, чтобы в данном случае определиться насчет частотника, обязательно знать протокол работы?
timmy
сообщение 9.9.2013, 12:45
Сообщение #355
Из: Алабино
для подбора генерирующего оборудования всегда требуется знать характеристику сети. Минимальный объём ресивера зависит от разбора воздуха, а компр подбирается уже так, чтоб ресивер успевал заполниться. Если б не было ресивера, то частотник бы свою роль играл. Или если бы ресивер был применен для сглаживания пиковых потреблений сжатого воздуха, вот тогда было бы что-то про частотник. Но у вас ведь просто "5 минут: разбор воздуха (20 м3/мин), 30 минут: отсутствие разбора". Согласитесь, это не то же самое, что "постоянный разбор 7-10 м3/мин, периоды пикового потребления: 3-5 минут не более 20 м3/мин не чаще чем 1 раз в полчаса"? Во втором случае частотник хоть как-то себя оправдывает, а вот в первом - нет. Что бы там вам в уши не пели коммерсы одной известной и часто склоняемой компании.
keaton
сообщение 9.9.2013, 12:57
Сообщение #356
Справедливости ради, коммерсы известной компании тоже сказали, что частотник не нужен. Про частотник говорил представитель заказчика.
Спасибо!
Сообщение отредактировал keaton - 9.9.2013, 12:58
Aleksey Vladimir...
сообщение 23.10.2013, 17:24
Сообщение #357
Пользователь №: 210352
Всем привет!
Помогите найти специалиста по сжатому воздуху в Питере.
Необходимо выполнить рабочку.
Дмитрий1966
сообщение 24.10.2013, 9:24
Сообщение #358
Пользователь №: 210432
[quote name='ssn' date='2.8.2013, 10:57' post='918762'
[/quote]
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста может есть у кого то на русском языке "Руководство по программированию контролеров воздушных компрессоров FIAC CRSD 15/500."
timmy
сообщение 24.10.2013, 15:15
Сообщение #359
Из: Алабино
В представительство FIAC обратитесь, вам там помогут.
дотошный
сообщение 24.10.2013, 19:47
Сообщение #360
Пользователь №: 210359
добрый вечер.
прошу помощи. прочитал ветку. ищу методику определения объема буферной емкости сжатого воздуха КИПиА, обеспечивающую запас сжатого воздуха для работы КИП и А в течение не менее 1 часа.
Уточнение:
1 какие приборы, механизмы учитываются при определении расхода воздуха
2 какое потребление исполнительными механизмами принять на стадии "П" проектирования
3 сколько срабатываний клапанов принять для нормального останова установки
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 7:05
