Области целесообразного применения KNX и LON |
14.2.2008, 2:17
Пользователь №: 14360
Как мне кажется полемика поутихла? Пожалуй продолжу своё повествование, может быть кому нибудь оно и окажется полезным? Итак... Водоснабжение. Традиционно системы водоснабжения выполнены в виде законченных функциональных узлов: - скважинные насосы с поплавковыми датчиками; - станции водоснабжения с встроенными датчиками давления и защиты от сухого хода; - система бассейна, как единый комплекс; - дренажные насосы с датчиками уровня; - системы полива с датчиками влажности; - ёмкости для воды с поплавковыми клапанами; - автоматические фильтры с обратной промывкой. Поэтому отведём нашей системе функции сигнализации об отказах оборудования и вносим, пожалуй, единственное, но важное дополнение: устанавливаем, в местах возможного подтопления, датчики контроля протечек
H2OContact.pdf ( 214,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 325(выводы датчиков подключаются к прибору ОПС). Сигналы датчиков используются для управления электромагнитными клапанами на водопроводах на вводе в контролируемое помещение и сигнализации. Учёт энергоресурсов. Для учёта энергоресурсов используем водосчётчик и счётчик природного газа (возможно и теплосчётчик, при подключении к тепловым сетям) с импульсными выходами (к сожалению, анонсированные некоторыми производителями, счётчики с коммуникацией KNX, на рынке пока не появились). Для считывания импульсов используем бинарные вводные модули. Для учёта и контроля качества электроэнергии устанавливаем электросчётчик DELTAplus с коммуникацией ElВ
DELTAplus.pdf ( 1,09 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 238Для учёта энергопотребления используем возможности портала
eibPort_RU_neu.pdf ( 1,24 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 276Метеостанция. Для измерения давления и температуры наружного воздуха используем метеосенсоры входящие в комплектацию SYNCO living (рассматривалось выше). Получить информацию о ветре, осадках, освещённости и температуре наружного воздуха можно применив метеостанцию фирм JUNG, MERTEN или Berker. Охранно-пожарная сигнализация. Применим приёмно-контрольный прибор охранно-пожарной сигнализации
ABB_STOTZ_KONTAKT.pdf ( 983,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 264Имея в распоряжении четыре шлейфа сигнализации, распределим их следующим образом: - в первом - датчики контроля протечек (например H2OContact) ; - во втором – датчики присутствия в помещениях коттеджа, ультразвуковые датчики разбития стекла, датчики открытия дверей; - в третьем – датчики движения на прилегающей территории, датчики контроля периметра (инфракрасные барьеры); - в четвёртом – датчики пожарной сигнализации, дымовые и тепловые. При необходимости увеличения количества контролируемых зон, используем несколько аналогичных приёмно-контрольных приборов. Возможно использование дымовых датчиков и датчиков движения с непосредственным подключением к сети KNX. Освещение. Подбираем по каталогу (к примеру!)
JUNG.pdf ( 1,92 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 242следующую аппаратуру: а) диммеры, актуаторы для жалюзи и штор; б) датчики движения (присутствия, используются, в том числе и в охранной сигнализации); в) датчики освещённости, сумеречный датчик; г) комнатные пульты и кнопки управления; д) таймеры; е) для подключения ПК (настройки KNX-сети, выбор сцен освещения) выбираем USB-интерфейс или KNX Bluetooth-шлюз. Не забываем про подсветку фасадов и ландшафт. Добавим аварийные светильники (с встроенным аккумулятором) в «глухих» помещениях и путях эвакуации
SKAT_LT.pdf ( 153,41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 176Автоматизация. Для реализации функций автоматического, ручного и дистанционного управления используем, в первую очередь, возможности установленного оборудования (настройка системы производится средствами единой среды программирования – ETS). Для реализации более сложных алгоритмов добавим программируемое реле LOGO! с коммуникационным модулем -
CМ_EIB.pdf ( 1,01 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 197и получаем в актив логические операции со следующими переменными: - 8 аналоговых и 24 дискретных входных; - 16 дискретных выходных. Использование программируемых реле для выполнения задач локальной автоматизации (ввиду их низкой стоимости) позволяет значительно расширить функциональность всей системы. Распределение электроэнергии. Воспользуемся предложением "Schneider Electric". Этот производитель в серии продуктов "Домовой" предлагает качественную продукцию по доступной цене. Традиционно вводные и групповые автоматы. Устройства защитного отключения (УЗО). Предусматриваем автоматическое подключение дизель-генератора при отключении электроэнергии. Дополняем источником бесперебойного питания (UPS) для сети KNX. Опять таки, по каталогу JUNG, подберём коммутирующие активаторы. Не забываем про блок питания линий instabus. Для размещения аппаратуры, используемой в проекте, выбираем
Шкафы_Prisma_Pack__на_токи_до_160_А.pdf ( 2,37 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 215Дизайн шкафов с прозрачной передней дверкой, удачно вписывается в интерьер коттеджа. P.S. Продолжение следует...
Сообщение отредактировал sl-spds - 14.2.2008, 2:21
14.2.2008, 9:58
Пользователь №: 6730
Есть датчик протечки, который ставится сразу на KNX.
Автоматизация: LOGO хорош, но зачем использовать его, если достаточно использовать актуаторы? Или здесь является приоритетным экономический критерий?
Сообщение отредактировал Nickolai Zaretsky - 14.2.2008, 10:02
14.2.2008, 14:39
Цитата(Nickolai Zaretsky @ 14.2.2008, 11:58) [snapback]221692[/snapback] Есть датчик протечки, который ставится сразу на KNX. Приведите файл описания или тип и ссылку на сайт производителя. Жду конструктивных предложений. Цитата(Nickolai Zaretsky @ 14.2.2008, 11:58) [snapback]221692[/snapback] LOGO хорош, но зачем использовать его, если достаточно использовать актуаторы? Или здесь является приоритетным экономический критерий? Добавьте в систему интеллекта: - отключайте газоснабжение, включайте вентиляцию, подключайте кондиционеры в режиме обогрева (при отключения котельной) по сигналам аналоговых датчиков повышенной концентрации природного газа; - управляйте включением и скоростью вентиляторов приточки-вытяжки, по сигналам аналоговых датчиков качества и влажности воздуха; - управляйте пароувлажнителем в зависимости от времени суток по показаниям аналогового датчика влажности воздуха; - отключайте полив газонов и водоснабжение исскуственного водоёма, производите слив воды из наружных трубопроводов при понижении наружной температуры; - выбирайте включение кондиционера на обогрев или запуск котельной, в зависимости от температуры наружного воздуха; - отключайте полив, включайте насос исскуственного водопада и включайте ландшафтное освещение по датчику движения на прилегающей территории; - предупредите владельца о не закрытых окнах и дверях, при повышении ветра или начавшихся осадках на улице; - отключите системы поддержания климата в помещении при открытых оконных проёмах; - добавьте функциональности любой панельке - последовательное нажатие на одну или на несколько клавиш вызывают различные (заранее запрограммированные) сценарии исполнения; - ведите подсчёт импульсов от счётчиков газа, воды, электроэнергии; - и прочеее... прочее... прочее...
15.2.2008, 21:21
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Пользователь №: 1230
Цитата(Long @ 15.2.2008, 12:59) [snapback]222222[/snapback] датчик протечки сидящий сразу на шине EIB - SIEMENS 5WG12722AB11  Привести для sl-spds ссылку на Siemens - это круто!!! Респект...
15.2.2008, 22:34
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168
Цитата(sl-spds @ 14.2.2008, 3:17) [snapback]221658[/snapback] Как мне кажется полемика поутихла?
Пожалуй продолжу своё повествование, может быть кому нибудь оно и окажется полезным? Лучше бы Вы для начала ответили на вопросы по существу, в частности о Synco, если Вы с ними действительно знакомы, а не только каталог почитали. Цитата(sl-spds @ 14.2.2008, 3:17) [snapback]221658[/snapback] Для учёта энергопотребления используем возможности портала
Кол-во скачиваний: 276Очень интересно какие "возможности портала" Вы собираетесь использовать для учета энергопотребления? Нельзя ли по-конкретней? Цитата(sl-spds @ 14.2.2008, 3:17) [snapback]221658[/snapback] Охранно-пожарная сигнализация. Применим приёмно-контрольный прибор охранно-пожарной сигнализации
Кол-во скачиваний: 264Не думаю, что это правильное предложение. 1. Приборы не сертифицированы для использования, значит будут проблемы при сдаче на пульт. 2. Очень дорогие. 3. Если по уму делать охранно-пожарую сигнализацию - надо ее делать в отдельной линии, опять же удорожание.
15.2.2008, 22:44
Цитата(Long @ 15.2.2008, 13:59) [snapback]222222[/snapback] датчик протечки сидящий сразу на шине EIB - SIEMENS 5WG12722AB11 документация здесь http://www.automation.siemens.com/cgi-exte...amp;x=0&y=0Мне, кстати, больше ABB-шный нравится. Он стандартный, подключается к любому концентратору. В том числе и указанному выше
29.2.2008, 5:22
... "рardon" за паузу... Цитата(Mihail Svirinovsky @ 5.2.2008, 14:19) [snapback]218424[/snapback] А вот реклама Сименсовской серии Synco от sl-spds, меня особенно заинтересовала! Предлагал обсуждение! При чём тут реклама??? Цитата(Mihail Svirinovsky @ 5.2.2008, 14:19) [snapback]218424[/snapback] Один раз Я уже пытался ее применить, в результате RM720 весит у меня дома на стене  ждет... (Установил для управления приточкой на объекте, долго разбирался, запустил, снял, поставил Beckhoff) В чём проблема? Простой способ конфигурации: - в программе "синко селект" выбираете подходящую схему и получаете набор готовых файлов, один из них привожу для примера:
040_ADAE01MU2CH_de.pdf ( 246,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 313, на стр.1 - схема и диаграммы работы установки, на стр.2 - комплектация, на стр.3 - принципиальная эл. схема, на стр.3...5 параметры конфигурациии и.... установка работоспособна! Хотите разобраться с тонкостями процесса, обратитесь к
012_RMU7_1_..._en.pdf ( 2,68 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 199 Цитата(Mihail Svirinovsky @ 5.2.2008, 14:19) [snapback]218424[/snapback] Лично меня очень смущает в этой серии - полноценная работа устройств только между собой. Как Я понял, возможно ошибочно, многие функции доступны только при применении всей серии, тоесть Исполнитель RXB2.. не получит всех необходимых данных от стандартного сенсора, например Merten-ского. Не понимаю - что значит "между собой"??? На каждом из контроллеров реализуется функционально законченный узел. Как вы правильно заметили - ИСПОЛНИТЕЛЬ RXB2.., не имеет собственных средств конфигурирования (что следует из его определения)
XFNC03B22HQ_.pdf ( 122,52 килобайт )
Кол-во скачиваний: 161Наиболее рациональный способ управления группой RXB2.. - центральный пульт управления RMB795
N3121en.pdf ( 365,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 123. Пример конфигурирования в программе "синко селект" -
040_TAAG01MB7HQ_en.pdf ( 149 килобайт )
Кол-во скачиваний: 151Получит, получит... хучь и от "Merten-ского".... Конфигурировать и управлять группой RXB2.., возможно средствами программы ETS3, см. прикреплённый файл конфигурации
R21FC09k.rar ( 260,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 106Если захочется поуправлять по шине самостоятельно, обратите внимание, что в некоторых применениях RXB2.., используется до 80-ти адресов с длинной посылок до 14 байт! Цитата(Mihail Svirinovsky @ 5.2.2008, 14:19) [snapback]218424[/snapback] В общем, очень хотелось бы про эти контроллеры по подробней, желательно на русском языке.  Ну прям как дети! ...а в представительстве Сименса не пробовали поспрошать??? Цитата(Mihail Svirinovsky @ 16.2.2008, 0:34) [snapback]222476[/snapback] Лучше бы Вы для начала ответили на вопросы по существу, в частности о Synco, если Вы с ними действительно знакомы, а не только каталог почитали. Вопросов "по существу" не заметил... Судя по вашим вопросам - вы в каталог не заглядывали!!! Цитата(Mihail Svirinovsky @ 16.2.2008, 0:34) [snapback]222476[/snapback] Очень интересно какие "возможности портала" Вы собираетесь использовать для учета энергопотребления? Нельзя ли по-конкретней? В данном случае - сбор данных с приборов учёта. Цитата(Mihail Svirinovsky @ 16.2.2008, 0:34) [snapback]222476[/snapback] Не думаю, что это правильное предложение. 1. Приборы не сертифицированы для использования, значит будут проблемы при сдаче на пульт. Для коттеджа - не критично. Хотя сдавали инспектору и на "сурьёзных" объектах (бл. котельные). Цитата(Mihail Svirinovsky @ 16.2.2008, 0:34) [snapback]222476[/snapback] 2. Очень дорогие. И рад бы в рай.... предложите варианты.... Цитата(Mihail Svirinovsky @ 16.2.2008, 0:34) [snapback]222476[/snapback] 3. Если по уму делать охранно-пожарую сигнализацию - надо ее делать в отдельной линии, опять же удорожание. Что имеется ввиду? Отдельныая линия на сигнализацию? 1. Используйте релейный выход. 2. Используйте модуль цифровых выходов. 3. Используйте отдельное или общее для всей системы средства коммуникации. По поводу датчика протечки... Предлагаемые датчики подключаются по шлейфу сигнализации, что позволяет, наряду с невысокой ценой самого датчика, монтировать их непосредственно под покрытием полов. P.S. Продолжение следует...
Сообщение отредактировал sl-spds - 29.2.2008, 5:27
13.3.2008, 17:22
Пользователь №: 16488
Кстати, тут помянули с сожалением, что контроллер фенкойлов имеется исключительно у Siemens, так это неправда ваша… Вот, полюбопытствуйте: http://www.woertzonline.com/ch/en/products...omation/knx.php А вообще - я с огромным удовольствием наблюдаю за рынком KNX/EIB – буквально каждые пару месяцев появляется новый игрок, и у каждого какая-нибудь изюминка в линейке продуктов – обязательно! То одно- и двух-киловаттные диммеры от Altenburger выскочат, то Viessmann самолично свои контроллеры шиной оборудует, то Arcus порадует промышленными датчиками шинными, то WHD невзначай подбросит контроллер мультирума. Правильной дорогой идём, товарищи! ;-) Кстати, у меня накопилось баз для ETS3 уже от 18 разных производителей на 163 мегабайта! Кого интересуют новинки и экзотика – обращайтесь, поможем!
14.3.2008, 15:38
Цитата(MESSIR009 @ 13.3.2008, 17:22) [snapback]230690[/snapback] ... так это неправда ваша… А вообще - я с огромным удовольствием наблюдаю за рынком KNX/EIB ... Правильной дорогой идём, товарищи! ;-) Кстати, у меня накопилось баз для ETS3 уже от 18 разных производителей на 163 мегабайта! Кого интересуют новинки и экзотика – обращайтесь, поможем! Небольшие неточности есть и в Вашем посте. Но надо ли тут о них говорить? Новостей становится действительно больше и возможно пора уже объединеными усилиями сделать что-то в этой области. У меня предложений в этой области масса, "рук" не хватает... Нет желания передать базы в Центр? Может их бы на диск записать...
14.3.2008, 16:57
При всём уважении - пааапрааашу о неточностях - конкретно! А вот по списку баз (чего только не сделаешь ради коллег!) - слил все базы на русскую Рапиду. Пользуйтесь на здоровье, кому нужно! ABB - размер 29 220 КВ Altenburger - размер 353 КВ, документация - размер 4 832 КВ Arcus (архив с документацией) - размер 725 КВ Berker (архив с перечнем) - размер 13 435 КВ GIRA (архив с перечнем) - размер 14 069 КВ Heimeier - размер 21 КВ JUNG - размер 37 267 КВ Lingg&Janke - размер 666 КВ Merten - размер 39 044 КВ Rutenbeck - размер 143 КВ Siemens - размер 15 728 КВ Synco - размер 75 КВ Theben - размер 2 400 КВ Viessmann - размер 798 КВ WALTHER - размер 648 КВ WHD - размер 176 КВ Wieland - размер 469 КВ Woertz - размер 246 КВ Zennio - размер 36 КВ И ещё – маленький бесплатный визуализатор от Lingg&Janke - размер 1 212 КВ Может, у кого-то есть ещё какие базы, кроме моих? Так следуйте моему примеру - делитесь!
14.3.2008, 17:05
PS Кстати! вот ещё забыл - остро нуждаюсь в блоке питания на 640 для стенда. Если у кого есть лишний - могу предложить поменяться на Theben-овский 4-канальный астрономический таймер 5WG1372-5EY02 (стоит он даже чуть подороже), или на что-нибудь другое из остатков (достаточно обширных).
24.3.2008, 18:56
Цитата(MESSIR009 @ 14.3.2008, 16:57) [snapback]231064[/snapback] Так следуйте моему примеру - делитесь!  Просьба! Приезжайте в гости. м.Алексеевская, подробный адрес на сайте. 25-28 марта до 17-18 часов... Сейчас идет курс для шести слушателей от Владивостока до Липецка. (Из Москвы нет никого...) Готовы поделиться чуток своей информацией? Может и на диске базы захватите?
25.3.2008, 19:01
Владимир, так я же вроде как и поделился... Или у Вас с интернетом проблемы? А насчёт приехать - с удовольствием бы, но работаю до 19, и загрузка ОЧЕНЬ большая. Вы по выходным, случаем, не работаете? ;-) А вот Вы помогли бы мне, используя свои связи и контакты разжиться блоком питания то? Очень надо... Неохота ставить левый на стенд.
25.3.2008, 20:45
Цитата(MESSIR009 @ 25.3.2008, 19:01) [snapback]234742[/snapback] ...так я же вроде как и поделился... Или ... А насчёт приехать - с удовольствием бы, но .. Вы по выходным, случаем, не работаете? А вот Вы помогли бы мне, используя свои связи и контакты разжиться блоком питания то? Очень надо... Неохота ставить левый на стенд. 1. Да. 2. Так может я к Вам... и не с пустыми руками? 3. По выходным мы лучше соберемся пива попить. Идет? 4. Постараюсь помочь. Зачем на 640 ма на стенд? 320 не хватит? Знаю, где можно купить по смешной цене. Кроме этого есть для стенда инженерное простое решение, опробированное на практике. В личку скинуть? Вдруг пригодиться...
4.4.2008, 18:22
Из: Russia
Пользователь №: 12985
Господа кто реализовывал проект по электросчетчикам например 7KT1 162 (Siemens) через шину KNX поделитесь опытом
18.6.2008, 7:28
Пользователь №: 12884
Цитата(Pasekov @ 2.2.2008, 1:20) [snapback]217486[/snapback] Пока с "лептой" не очень... 1. Разделять не совсем правильно, задача-то триединая.... согласен. К примеру зачастую заказчик хочет управлять с одной панельки и видео и звуком и инженерными системами, а это уже объединение, и рассматривать необходимо в совокупности.
Гость_DiPol_*
1.7.2010, 23:07
Хочу попробывать реанимировать через два года эту тему. 1/ Что-нибудь в расстановке сил на рынке изменилось? 2/ Как активно используется испанский шлюз к кондиционерам? Сколько раз РЕАЛЬНО инсталлировали? 3/Много ли инсталляций с Synco? 4/ Вообще, поделитесь своим мнением о том, что делается на KNX,а что с помощью ещё чего-то. Например, "шамана с бубном"  5/Делает кто-нибудь музыкальное решения на WHD? 6/ У меня есть ощущение, что после первой волны эйфории, инсталляторы стали, в основном, ограничиваться управлением светом и воротами. А нафи... тогда всё такое умное городить? 7/ Есть ли потребность в учёте ресурсов на KNX и что за оборудование применяете. P.S. Ради того, чтобы самому разобраться в интеграции viessmann с KNX сходил к ним на однодневный семинар по котлам. Указанный пару лет назад vitogate (шлюз в KNX), есть... Но не для нас... Контроллер можно поставить другой (читай SYNCO), но с гарантией можно не договориться. Существовавший 10 лет назад контроллер с подключение на шину канул в лету... Из того, что легально можно приобрести- контроллер с LON интерфейсом и vitohome - штучка для покомнатного управления температурой. Здесть есть RF управление и интерфейс в KNX. Красиво, конечно, но если посмотрите картинки, то не очень то будете применять. Наверное, уж лучше сенсорная панелька. Всё-таки и свет можно "повесить". Давайте ещё разок подискутируем на тему "зачем ИМ (заказчикам) KNX?", кроме "так удобно управлять светом по сценариям!!!" (см. п.6 ранее).
2.7.2010, 8:27
Пользователь №: 10828
Паша, привет Улыбнул твой пост Неужели ты сам не знаешь ответов на эти вопросы. Звони - отвечу.
Гость_DiPol_*
2.7.2010, 15:15
Лучше письменно... Интересно послушать "рынок"...
Гость_Бабий Сергей_*
27.7.2010, 12:59
Цитата(DiPol @ 2.7.2010, 0:07)  Хочу попробывать реанимировать через два года эту тему. 1/ Что-нибудь в расстановке сил на рынке изменилось? 6/ У меня есть ощущение, что после первой волны эйфории, инсталляторы стали, в основном, ограничиваться управлением светом и воротами. А нафи... тогда всё такое умное городить? Давайте ещё разок подискутируем на тему "зачем ИМ (заказчикам) KNX?", кроме "так удобно управлять светом по сценариям!!!" (см. п.6 ранее). ..не знаю как с АМХ, но у Crestron явно не просто тенденция, а целенаправленное действо откусить у КНХ часть пирога. Если он (крестрон) и я (как инсталлятор) в данном проекте можем сделать всё не хуже КНХ, тогда зачем огород городить? экономику ещё не считал, но судя по информации - есть и реальные проекты чисто на крестроне, на форумах спецы тему трут по свету и пр., да и в самом представительстве курсы практически ежемесячно проходят (типа коннекс отдыхает  ). вот она и тенденция. а Паш? в больших проектах с крестрон/амх обходиться без КНХ/лон? уж тем более (если очень хочется), есть крестроновские интерфейсы а ля накладки от инста? С уважением - Бабий Сергей P.S. а уж продиджи вообще во многих случаях может закрыть кнх... вот такой пердимонокль (С).. да, Костя?
28.7.2010, 18:08
Пользователь №: 53825
Цитата(DiPol @ 2.7.2010, 0:07)  Хочу попробывать реанимировать через два года эту тему. 1/ Что-нибудь в расстановке сил на рынке изменилось? 2/ Как активно используется испанский шлюз к кондиционерам? Сколько раз РЕАЛЬНО инсталлировали? 3/Много ли инсталляций с Synco? 4/ Вообще, поделитесь своим мнением о том, что делается на KNX,а что с помощью ещё чего-то. Например, "шамана с бубном"  5/Делает кто-нибудь музыкальное решения на WHD? 6/ У меня есть ощущение, что после первой волны эйфории, инсталляторы стали, в основном, ограничиваться управлением светом и воротами. А нафи... тогда всё такое умное городить? 7/ Есть ли потребность в учёте ресурсов на KNX и что за оборудование применяете. 1) Неа! IP решений прибавилось. 2) Я пока не слышал, мож кто расскажет. Как-то они пассивно повели себя на L&B. 3) Есть. Только, по слухам, с KNX там не всё ладно. 4) Да как и было - комнатные решения (свет, климат, шторы). 5) Я нет. 6) Нет такого, решения всё больше интегрированные. Просто из-за дороговизны шлюзов, некоторые былые решения теряют популярность. 7) Тут столкновение с СИСТЕМОЙ, думаю в ближайшее время тема не шибко актуальна. P. S. Забыл, во новость! В аббшном терморегуляторе теперь две уставки (отопления и охлаждения) меняются отдельно.
Сообщение отредактировал D. Alexey - 28.7.2010, 18:17
1.8.2010, 12:11
Цитата(D. Alexey @ 28.7.2010, 18:08)  P. S. Забыл, во новость! В аббшном терморегуляторе теперь две уставки (отопления и охлаждения) меняются отдельно. Вы немножко путаете, меняются они вместе, просто при изменении уставки, отображаются обе, чтоб не было вопросов.
2.8.2010, 8:09
Нет, не путаю
