> Автоматизация подпитки ГВС, Какие датчики ставить
demon185
сообщение 10.1.2008, 9:08
Пользователь №: 11862
Добрый день. Имеется система ГВС выполненная по независимой схеме, т.е. нагревается через теплообменники, подпитка системы из водопровода. Как сделать автоматизацию такой системы, чтобы подпитка включалась в нужный момент. То что на линии подпитки надо ставить расходомер и подключать его к контроллеру понятно, а что ставить на линии ГВС, чтобы контроллер определял в какой момент и сколько надо закачать подпиточной воды?
Ответов (1 - 5)
Lex
сообщение 10.1.2008, 9:44
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Ничего не путаете ?
"Подпитка" независимой ГВС - это расход ХВС, который автоматичеки компенсирует расход, вытекаемый из крана.
Зачем его автоматизировать ?
Сообщение отредактировал Lex - 10.1.2008, 9:45
Сергей Долганов
сообщение 10.1.2008, 10:06
Пользователь №: 5075
Однозначно путает. Автоматизировать там нечего.
zeman
сообщение 10.1.2008, 10:33
Пользователь №: 1271
Автоматчики - они такие. Им бы везде контроллер поставить, регулирующий клапан, расходомер и т.д.
Обратный клапан и шаровый поставьте и все.
сообщение 10.1.2008, 10:52
Вы наверно имели ввиду пополнение вн.контура независимой системы отопления.
На линии пополнения монтируется последовательно: шаровой вентиль, фильтр, счётчик ГВ, спец. автоматический клапан "после себя" прямого действия для пополнения систем с манометром, шаровой вентиль.
Клапан для заполнения-пополнения систем работает автоматически, открываясь при падении давления в системе и закрываясь, когда давление достигает установленного на шкале. Клапан недорогой. Посмотрите в каталогах в И-нете
Контур же подготовки гор.бытовой воды пополнять не надо, он и так под давлением водопровода (см пост 4) только добавьте ещё фильтр
Сообщение отредактировал jota - 10.1.2008, 10:57
demon185
сообщение 10.1.2008, 11:34
Спасибо будем знать)))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 4:29
