> Как расчитать денитрификатор?
Гость_Anutik_*
сообщение 11.1.2008, 8:52
Люди! Как расчитать зону денитрификации при реконструкции аэротенка в нитри-денитрификатор?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
Dubov
сообщение 11.1.2008, 10:19
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399
Узаконено - по пособию к СНиП
Там правда не всегда вразумительно получается, но попробовать надо.
а вразумительно методом проб и ошибок.
методик много: начиная от Яковлев - Карюхина и заканчивая Хенце с сотоварищи,
но потом придется все равно под пособие подгонять, дабы все было по закону.
andrey R
сообщение 11.1.2008, 10:29
Пользователь №: 3370
Дубов прав. Считать нужно по вменяемой методике, потом подгонять под пособие. Иначе экспертиза завернёт.
Dubov
сообщение 11.1.2008, 10:54
Из: Тульская обл.
Есть еще варианты, которые экспертиза пропускает:
1. Получить в качестве предпроектных материалов рекомендации организации с патентом на денитрификацию.
(недостаток - придется заплатить, преимущество - полное отсутствие головной боли)
2. Доказывать свою правоту, ссылаясь в проекте на аналогичные работающие сооружения.
(плюсы - платить не надо, минусы - данный путь для экстремалов).
Но способ применения пособия к СНиП в качестве отмазки - самый предпочтительный для меня (субъективно).
andrey R
сообщение 11.1.2008, 13:36
Шо це за патент такой? Сам процесс не патентуется, ибо давно известен. Вы о чём?
Dubov
сообщение 11.1.2008, 14:01
Из: Тульская обл.
Андрей, Андрей неужели в нашей стране может чего - то не быть?
Например:
патент на изобретение №2185338
"Способ глубокой биологической очистки сточных вод от азота аммонийных солей"
Патентообладатели:
Воронов, Саломеев, Круглова, Побегайло, Гогина
организацию вы знаете
Дата подачи заявки: 2000.05.31
А вы наверно думали, что Дубов и сегодня не трезв...
andrey R
сообщение 11.1.2008, 15:19
На счёт трезвости - не знаю, свечку не держал, а вот про бумагу этих почтенных господ Вы видимо не дочитали до конца smile.gif
После цитируемых Вами слов, должно было быть написано нечто вот такое - "отличающийся от общепринятой схемы (способа) тем, что вот эта вот загогулинка имеет угол не 26,5 градусов, а 29,3, что позволяет на 2.5% снизить мощность электродвигателей мешалки". Ну, или что-то подобное.
Кроме того, наличие этого патента не избавляет Вас от необходимости считать денитри по СНиПу, а вот иметь в проекте их загогулинку уже обязательно. Ну и денег им дать за использование патента... wink.gif
Dubov
сообщение 11.1.2008, 15:43
Из: Тульская обл.
И конечно не советую платить за нее деньги.
Но все же патенты на способ имеют место быть.
andrey R
сообщение 11.1.2008, 16:07
Имеют. Но толку от них мало, в основном для маркетинга хороши и для повышения чуйства самоуважения у аффтаров smile.gif
Не совсем так. Сам процесс денитри запатентовать нельзя. Только способ его аппаратного оформления. Причём, необходимо наличие новизны в железе, пусть и надуманной, вроде той, о которой я написал.
Dubov
сообщение 11.1.2008, 16:15
Из: Тульская обл.
У автора темы такой ник красивый - так и тянет поговорить о денитрификации...
А про патенты все понятно,
Сообщение отредактировал Dubov - 11.1.2008, 16:26
andrey R
сообщение 11.1.2008, 16:23
С девушкой - о денитрификации? smile.gif Да Вы редкий извращенец, мсье Дубов biggrin.gif В Малинник её зовите, там можно и на более приятные темы поговорить smile.gif tongue.gif
Dubov
сообщение 11.1.2008, 16:28
Из: Тульская обл.
Сандугач
сообщение 11.1.2008, 20:31
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(Dubov @ 11.1.2008, 18:28) [snapback]209061[/snapback]
Вы дали исчерпывающий ответ по теме. О чём ещё говорить? И так уже флуд поплыл.
Dubov
сообщение 11.1.2008, 21:04
Из: Тульская обл.
Извините за флуд.
мне буквосочетание Анютик нравится
Сообщение отредактировал Dubov - 11.1.2008, 21:06
Сандугач
сообщение 11.1.2008, 22:09
Из: г. Уфа
А я, старый пень, не прочитал такого ника! И сообщение до сих пор только одно.
Анютик, покажите свои глазки в Малиннике. Пожалуйста!
Сообщение отредактировал Сандугач - 11.1.2008, 22:09
andrey R
сообщение 11.1.2008, 22:11
Dubov
сообщение 11.1.2008, 22:56
Из: Тульская обл.
Тема без автора как Архимед без точки опоры
Безцельно вращается вокруг своей оси...
zem
сообщение 12.1.2008, 12:47
Из: Крым
Пользователь №: 9559
А вы хотите: "утром деньги - вечером стулья".
Сами насоветовали "методом проб и ошибок", пока найдет методики, пока посчитает, потом сравнит с пособием и т.д. ... так, что ждите, дня три, если вообще не плюнет на этот процесс.
Гость_Anutik_*
сообщение 14.1.2008, 8:37
Спасибо зо советы. Я по каким только методикам не считала, везде разные значения получаются. Взяла усредненный вариант. smile.gif Надеюсь, прокатит
Гость_BUFF_*
сообщение 14.1.2008, 12:28
считайте по формуле СНиП для аэротенка-смесителя с учетом рециклов (разбавления), а подгоняйте под пособие к СНиП (если в экспертизу идти)
хотя бы будет работать...
скорости денитри берите 2-3, реальную Вы все равно не знаете - а это вам даст запас... 2-3 - это реальная на низкоконцентрированном стоке, ниже не будет - пройдете в любом случае
Ivan84
сообщение 22.1.2008, 8:37
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 10867
Выложил в книгохранилище расчет нитрификатора-денитрификатора. Может поможет вам.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=24156
Evgeniay
сообщение 12.2.2008, 12:29
Пользователь №: 14994
Товарищи, и что вы думаете о выложенной Ivan84 методичке?
Имеются какие-нибудь соображения?
Evgeniay
сообщение 12.2.2008, 12:52
Люди откликнитесь! Неужели же надо обязательно петь диферамбы, чтобы получить хоть какую-нибудь консультацию? mad.gif
Гость_LORY_*
сообщение 18.2.2008, 14:48
Мало рассчитать объем денитрификатора и нитрификотора, необходимо рассчитывать расходы рецикруляционного ила и значение нитратного рецикла
Сантехник
сообщение 19.2.2008, 21:35
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
2 Иван 84 а не могли бы остальные серии выложить , не было у нас такого даже факультативно.
Гость_LORY_*
сообщение 20.2.2008, 17:24
Ошибки в расчетах. Для студентов - нормально, а рассчитывать при проектировании нельзя.
1. - скорости денитрификации 7,5-9 на хозбытовых стоках не бывают
2 - Скорости нитрификации сильно зависят от кислорода и возраста. Так брать 2,5-4 - нельзя
3 - удельный расход воздуха 9 м3/м3час в схемах с нитри-денитрификацией может быть только если использовать среднепузырчатую аэраци
4 - прирост по коэффициетам СНиПа можно считать только в узком диапазоне возраста ила, а в денитрификаторах коэффициенты вообже другие.
И вопрос - зона денитрификации - это понятно, зона нитрификоции - тоже, а что имеется ввиду под зоной "аэротенк".
Аэротенк - это сооружение в целом, где есть зоны и нитрификации и денитрификации и удаления фосфора
Сантехник
сообщение 20.2.2008, 20:42
просто Инженер
Из: Петербург
Теперь обидится и не выложит
andrey R
сообщение 20.2.2008, 20:46
А чего обижаться то? Я б поправил и спасибо сказал тому, кто указал на неточности. Да и не автор он вроде этой методички...
Ivan84
сообщение 22.2.2008, 7:52
Из: г. Новосибирск
Эти методички для выполнения курсового проекта (или диплома) "Очистные сооружения канализации".
Всего 5 частей
1. Механическая очистка (решетки, песколовки, первичные отстойники) расчеты, подбор
2. Биологическая очистка (аэротенки, биофильтры, вторичные отстойники) расчеты, подбор
3. Обработка осадка (метантенки, вакуум-фильтры, центрифуги, центрипрессы, центридраи, газгольдеры и т.д.) расчеты, подбор
4. технологические схемы очистных сооружений
5. Нитрификация денитрификация.
И еще выпустили по моему методичку по удалению фосфора
У меня нет этих методичек в электронном виде... Когда представится возможность съездить в универ (думаю скоро) то возьму и выложу все.
Сообщение отредактировал Ivan84 - 22.2.2008, 7:55
Zloy
сообщение 16.5.2011, 14:45
Пользователь №: 31135
Добрый день, уважаемые специалисты.
Не могли бы Вы помочь и мне=)
Реконструкция биологических очистных сооружений. Схема первичные отстойники -> аэротенк -> вторичные отстойники.
Расход стоков -18500 м3/сут.
Концентрации:
на входе в первичный отстойник БПК5 80 мг/л, ВВ - 120 мг/л.
после первичного отстаивания БПК5 25 мг/л, ВВ - 45 мг/л, аммонийный азот - 10,5 мг/л, азот нитратов - 2,1 мг/л, азот нитритов - 0,3 мг/л, фосвор 1,5 мг/л.
после вторичных отстойников - БПК5 2 мг/л, ВВ - 2 мг/л, аммонийный азот - 0,2 мг/л, азот нитратов - 13,8 мг/л, азот нитритов - <0,02 мг/л, фосвор 1,5 мг/л.
Те превышение по фосфору и нитратам.
Рассматриваю как вариант отключить первичные отстойники и выделить зону денитрификации в аэротенке. По причине неопытности считать нитри-денитрификацию кроме как в институте не приходилось, поэтому появляются вопросы. Попробовал выполнить расчет по выложенной здесь методичке и конспектам, по которым мы учились. Результаты несколько разошлись..
Не оцените их?
Прикрепленный файл  __________________.rar ( 1,92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 140
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:08
