Проблема с фильтрацией стоков на дачном участке, как их отфильтровать не в почву ??? |
16.1.2008, 23:53
Пользователь №: 3370
Цитата(zem @ 16.1.2008, 21:27) [snapback]210825[/snapback] Нормальный климат, болото же существует, да и утеплять биоплато надо. Кхм...Вы предлагаете bratello организовать у себя на участке болото? Цитата(zem @ 16.1.2008, 21:27) [snapback]210825[/snapback] Хотелось бы посмотреть на болото, в которое можно загнать 6 куб/час зимой...
Гость_bratello_*
17.1.2008, 14:14
Цитата(zem @ 16.1.2008, 21:27) [snapback]210825[/snapback] Хотелось бы посмотреть на строительство несколько секционного септика с расчетной производительностью 6 куб/час при таком УГВ на глубину более 4 м, заодно коэф фильтрации песков и суглинков узнаете. Я где-то читал на форумах (на ивд вроде, но так и не нашел второй раз), там человек, который занимается постройкой септиков из бетонных колец, писал, что они роют две ямы, в одну из них скапливается грунтовая вода, они из нее выкачивают воду насосом, в это время монтируют во вторую яму септик. Потом - у нас УГВ высокий весной, мы ж не будем весной его делать, подождем немного
Гость_bratello_*
17.1.2008, 14:21
Цитата(Алиса-X @ 16.1.2008, 23:51) [snapback]210852[/snapback] у вас весь участок будет утыкан этими трубами, причем в расстояния между прочистками нужно включать и вертикальный кусок трубы - получается штук 12-13 - (расстояния между прочистками для быт.стоков 10м) уклон 0.015 (1.5см на 1м) ни то ни се - для сотки мин. 0.02, для 150-ки мин. 0.008
может вам септик таки посадить максимально близко к дому и сделать к нему подъездные пути??? Да, вдоль забора будут выпуски труб, но что поделать? Думаю они никому не помешают. Труба будет 150-ка скорее, все таки понадежней. ... хм... 0,008 - это на 1 метр 8 мм? так это даже еще лучше, уклон общий будет 0,72 метра, это уже меньше чем 1,35..... Да я писал - сложные условия, не поставить септик ближе. По центру участка сейчас стоит летний домик шириной ~ 7 метров. Проход на задний двор ~ 1,5 метра. Там тачку с песком тяжело провезти с учетом кривой дорожки, машина никакая, даже Ока, не проедет. Машина максимум подъедет к предполагаемому месту установки септика, дальше никак
Гость_bratello_*
17.1.2008, 14:54
Цитата(andrey R @ 16.1.2008, 20:59) [snapback]210813[/snapback] В принципе, есть. И в водопроводном и в канализационном СНиПе есть глава про отстойники. Некоторые исходники придётся сочинить (тут мы подскажем по опыту). СНиП 2.04.01-85 - он действующий? или новый есть?
17.1.2008, 20:57
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(bratello @ 17.1.2008, 13:14) [snapback]211093[/snapback] там человек, который занимается постройкой септиков из бетонных колец, писал, что они роют две ямы, в одну из них скапливается грунтовая вода, они из нее выкачивают воду насосом, в это время монтируют во вторую яму септик. Потом - у нас УГВ высокий весной, мы ж не будем весной его делать, подождем немного Ямы и грунтовые воды бывают большими и интенсивными. Колечки у вас будут большие, если вообще будете делать из колец и яма будет приличная. Если УГВ ниже 4 метров будет, то конечно ничего страшного, лишь бы хорошо сделали гермитизацию септика. Алиса, шо за обидки, сами пишите Цитата(Алиса-X @ 16.1.2008, 22:51) [snapback]210852[/snapback] задание я сама пишу геологи тоже ничего не решают, они делают заключение по конкретному участку на основании которого я принимаю решение, причем проекты инд.ж/д оч часто без ГИПа или ГАПа делаются Лично у меня смелости не хватает брать все это на себя, ну, разве, что без прохождения экспертизы и согласований. Так, что снимаю шляпу.
Сообщение отредактировал zem - 17.1.2008, 20:58
17.1.2008, 20:58
Цитата(bratello @ 17.1.2008, 14:54) [snapback]211127[/snapback] СНиП 2.04.01-85 - он действующий? или новый есть? Действующий Цитата(Алиса-X @ 16.1.2008, 23:51) [snapback]210852[/snapback] уклон 0.015 (1.5см на 1м) ни то ни се - для сотки мин. 0.02, для 150-ки мин. 0.008 Алиса, а зачем тут 150 труба? Чтобы формально можно было сократить уклон? А когда не будет сброса бассейна, в этой трубе какие скорости получатся? От мойки одной?
17.1.2008, 21:13
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(andrey R @ 17.1.2008, 19:58) [snapback]211332[/snapback] А когда не будет сброса бассейна, в этой трубе какие скорости получатся? От мойки одной? Черепашьи
Гость_bratello_*
18.1.2008, 13:35
Цитата(zem @ 17.1.2008, 20:57) [snapback]211331[/snapback] Ямы и грунтовые воды бывают большими и интенсивными. Колечки у вас будут большие, если вообще будете делать из колец и яма будет приличная. Нет, все таки я склоняюсь целиковой квадратной емкости более широкой нежели глубокой, вылитой в самодельную опалубку со смесью из водоупорного и кислотостойкого цемента. Водоупорный точно есть, а вот кислотостойкий не в курсе - бывает такой?
18.1.2008, 15:18
Бывает.
Гость_bratello_*
20.1.2008, 21:10
Спасибо всем огромное за советы, хоть что-то прояснилось, будем теперь конструировать. Будут вопросы - напишу в этой теме.
Гость_BUFF_*
20.1.2008, 21:18
Цитата(bratello @ 18.1.2008, 13:35) [snapback]211601[/snapback] Водоупорный точно есть, а вот кислотостойкий не в курсе - бывает такой?  ну, круто... Вы в кислоте собираетесь плавать? есть вариант проще... заливаете монолит, потом изнутри покрываете его спецпокрытием для ЖБ, типа Силтек-1 - в основе титан и полимеры, защита от истираемости, гигиенический сертификат... работать надо в работающем противогазе - но оно в этих условиях вечное, делают у нас в Кусково
20.1.2008, 21:28
"Загниватели (септики) делают из кирпича, бетона и железобетона. Наилучшим материалом для их постройки является клинкерный кирпич, так как он не подвергается разъедающему действию газов, выделяющихся в загнивателях при развитии процессов гниения. Наоборот, бетон и железобетон являются недостаточно устойчивыми в этом отношении из-за развития в них сероводорода и других газов. Поэтому, по нашему мнению, при применении бетона или железобетона представляется целесообразным обкладка их внутренних поверхностей кирпичом или плитками или защита флюатами" Иванов В. Ф. "Очистка городских сточных вод" 1926 год.
Флюаты (фторосиликаты) – соли кремнефтористоводородной кислоты. Кремнефториды натрия Na2SiF6 применяют в производстве кислотоупорных цементов, эмалей. Кремнефториды магния, цинка, алюминия также используют для придания водонепроницаемости строительному камню.
Гость_bratello_*
21.1.2008, 14:11
Цитата(BUFF @ 20.1.2008, 21:18) [snapback]212663[/snapback]  ну, круто... Вы в кислоте собираетесь плавать? есть вариант проще... заливаете монолит, потом изнутри покрываете его спецпокрытием для ЖБ, типа Силтек-1 - в основе титан и полимеры, защита от истираемости, гигиенический сертификат... работать надо в работающем противогазе - но оно в этих условиях вечное, делают у нас в Кусково Зачем мне плавать в кислоте? Я для септика хочу хорошую монолитную структуру, кислотостойкую обязательно иначе разъест за несколько лет. Обработать тоже вариант, но лучше монолит, а то неизвестно как пристанет покрытие, вдруг отвалится где...
