> Наладка горелки CIB Unigas P73A, Проблема запуска
alexpv
сообщение 14.1.2008, 8:33
Пользователь №: 14408
При запуске горелки Unigas P73A топливо природный газ, столкнулся с проблемой.
При оприделенных параметрах происходит запуск и переход на большое пламя, далее при повторной попытка запуска на тех же
параметрах запуск не происходит. Потом снова может произойти а может и нет.
Прошу ответиь тех кто сталкивался с похожей проблемой.
Ответов (1 - 5)
den.mgn
сообщение 14.1.2008, 13:22
Пользователь №: 13744
А что командоаппарат пишет? На каком этапе розжиг останавливается.
alexpv
сообщение 15.1.2008, 8:28
Этапы пуска:
1)Продувка котла от вентилятора горелки
2)Подача напряжения на запальн электроды
3)Открытие газовых клапанов
4)Отработка зажигания и выход на режим малого пламени
5)Переход на большое пламя
После подачи напр на электроды и открытия клапанов обычно и происходит либо розжиг либо аварийный останов горелки.
den.mgn
сообщение 15.1.2008, 21:22
Скорее всего, это просто отрыв пламени. Уменьшать тягу или давление воздуха на горелку при розжиге пробовали?
alexpv
сообщение 16.1.2008, 7:54
Кодел работает под наддувом.
Расход воздуха уменьшал.
Если происходил розжиг, то был значительный недожег (хим).
den.mgn
сообщение 16.1.2008, 19:39
Ладно, давайте по порядку:
При розжиге в топке резко повышается давление в топочном пространстве и как следствие в дымоходе, поэтому может срабатывать датчик по повышению давления отходящих газов за котлом (если он есть). Замкните датчик. Попробуйте разжечь.
Хоть котел у Вас и газоплотный, но при выключенном котле в дымоходе должно быть разряжение. Проверти наличие тяги в дымоходе за котлом. Если тяга слишком большая её надо ограничить. Снова попробуйте разжечь.
Если не помогло, то уменьшите расход воздуха и давление газа на горелку при розжиге. Разожгите горелку. На газовых горелках, если воздуха много, пламя будет синим – убавьте воздух. Если воздуха мало, пламя будет мутно-оранжевым – добавьте воздух. Хорошее пламя должно быть желтоватого оттенка. Отрегулируйте соотношение газ-воздух. Попробуйте запустить горелку снова. Если горелка стабильно разожглась, немного повысьте давление газа, снова отрегулируйте соотношение газ-воздух. Опять перезапустите горелку и так пока не выйдете либо на 30% необходимой мощности или пока горелка перестанет разжигаться при меньшей мощности. Если на 30% мощности горелка разжигается стабильно, отрегулируйте соотношение газ-воздух по газоанализатору. Если горелка перестала разжигаться раньше, чем Вы достигли 30%-ой мощности, то установите предшествующие параметры газа и воздуха, разожгите горелку и отрегулируйте соотношение газ-воздух по приборам. Ну вот вроде и всё по розжигу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 6:32
