Повысительная насосная станция |
14.1.2008, 11:14
Из: Николаев
Пользователь №: 10123
Коллеги Подскажите пожалуйста что входит в комплект проекта повысительной насосной станции, какие расчеты необходимо сделать. Сталкиваюсь с таким впервые (ОВшник я). Если кто делал подобное, помогите примером. Параметры : на входе 0,2-0,35 Мпа на выходе надо получить 0,61МПа расход 70 куб.м/час
14.1.2008, 11:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14249
В рабочий проект повысительной насосной станции входит план, разрезы, схемы трубопроводов. Расчеты напоров, гидравлический расчет. Спецификация, общие данные.
14.1.2008, 11:45
Из: Николаев
А характеристику насосов давать надо? Примером не помогёте?
14.1.2008, 11:49
Пользователь №: 3370
В книгохранилище есть несколько книг про проектирование насосных.
14.1.2008, 12:43
Из: Екатеринбург
Цитата(lexa_mk @ 14.1.2008, 13:45) [snapback]209626[/snapback] А характеристику насосов давать надо? Характеристику насосов давать надо. Когда выполняете подбор, вы указываете данные по напору и расходу. А также прикладываете к проекту каталожные листы производителя с рабочими полями насосов и указываете рабочие точки.
14.1.2008, 15:51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
нужно еще знать назначение - водоснабжение, полив, пожаротушение, канализация. Подземная, наземная. Какая температура и качество стоков. Только после этого уже определяем тип насосов, а по характеристикам напора и расхода марку.
14.1.2008, 16:11
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Ко всему сказанному еще электрика, КиП, диспетчеризация, фундаменты, дренаж, грузоподьемные механизмы, отопление, вентиляция и т.п.
14.1.2008, 17:34
Цитата(MariBel @ 14.1.2008, 10:35) [snapback]209621[/snapback] В рабочий проект повысительной насосной станции входит план, разрезы, схемы трубопроводов. Расчеты напоров, гидравлический расчет. Спецификация, общие данные. Извините коллеги ВК-шники, я тоже ОВ-шник и мне кажется вы всё усложняете. Есть данные по требуемому давлению Р1 и Р2, есть расход. Какой ещё расчёт напоров и гидравлики? всё уже дано.  Другой вопрос, надо было пояснить на какую нагрузку работает этот насос Я бы посоветовал выйти на сайт например Wilo и подобрать комплектную повысительную станцию н.п. Multivert MVIE 5203(05)/PN16 c частотником на dP=const., лучше всего иметь программу Wilo-Select Classic c которой можно поиграть на разных параметрах, получить рабочую точку и виды. (Совет - Программу можно заказать или получить в представительстве - бесплатно.  )
14.1.2008, 17:41
Цитата(jota @ 14.1.2008, 17:34) [snapback]209783[/snapback] Извините коллеги ВК-шники, мне кажется вы всё усложняете. Какой ещё расчёт напоров и гидравлики? всё уже дано. Каллеги ВКшники видимо собрались проектировать не отдельную повысительную станцию, с такими параметрами, а объект в целом. Тогда и гидравлику надо считать и напоры. А если напор задан, расход известен и он константа (что странно), то Вы правы. Ну, надо ещё знать назначение станции, категорию электроснабжения, уровень автоматизации и прочее.
14.1.2008, 17:55
Цитата(andrey R @ 14.1.2008, 16:41) [snapback]209788[/snapback] Ну, надо ещё знать назначение станции, категорию электроснабжения, уровень автоматизации и прочее. Я всегда склонен задачу упрощать, а не усложнять - так легче жить. Насосная должна быть комплектная - т.е. в комплекте с автоматикой управления, защитой и т.д. Такая станция не требует отдельного проекта КИПиА. Задача проектировщика выбрать по условиям водоснабжения - одиночный или спаренный насос с АВР или без, привязать станцию по месту, подключить к трубопроводам, поставить арматуру, фильтр и указать на плане точку электроподключения и эл.мощность. ВСЁ - остальное электрикам. Это они должны обеспечить категорию эл.снабжения.  А расход скорее всего задан максимальный. И насосная с частотником с задачей справится как нельзя лучше
Сообщение отредактировал jota - 14.1.2008, 17:58
14.1.2008, 18:01
Цитата(jota @ 14.1.2008, 17:55) [snapback]209799[/snapback] Насосная должна быть комплектная остальное электрикам. Это они должны обеспечить категорию эл.снабжения.  Ну, а я привык смотреть в комплексе  Комплектные шкафы мне обычно не нравятся, да и электрикам с КИПовцами мне задание давать, как технологу, так зачем мне дурной комплектный шкаф?
14.1.2008, 18:18
Цитата(jota @ 14.1.2008, 18:13) [snapback]209810[/snapback] Я мог бы понять, если бы речь шла о сложном объекте, где насосная станция и технология завязаны в единную систему. Разрабатывать для одиночной станции Для одиночной и чисто повысительной (из трубы в трубу) - конечно не надо. Эт я о своём, как обычно, загнул  Когда несколько групп насосов, по разному запитанных и работающих от различных сигналов. А вот интересно, где может быть только одна повысительная? Наверняка ж ещё рядом группа пожарных насосов, ещё чего...
14.1.2008, 18:31
Цитата(andrey R @ 14.1.2008, 17:18) [snapback]209815[/snapback] Эт я о своём Вот, вот, привычка к масштабным проектам, нацпроектам, глобализация.....  С высоты орлинного полёта.... А я вот больше ползком, потому и выбираю попроще чо нить
14.1.2008, 18:37
Цитата(jota @ 14.1.2008, 18:31) [snapback]209823[/snapback] Вот, вот, привычка к масштабным проектам, нацпроектам, глобализация..... Вашими бы устами, да мёд пить  Не до глобализации ноне, бедуем, как сказал Бы BUFF
15.1.2008, 8:07
Из: Екатеринбург
Цитата(jota @ 14.1.2008, 19:34) [snapback]209783[/snapback] Есть данные по требуемому давлению Р1 и Р2, есть расход. Какой ещё расчёт напоров и гидравлики? всё уже дано. А дано кем? Обычно дан только гарантированный напор в наружных сетях по ТУ. И когда Вы пишете пояснительную записку к проекту, Вам нужно обосновать выбор данного насоса (или комплектной насосной станции). В таком случае Вам придется считать и напор, и гидравлику. И прикладывать поля насосного оборудования из каталога с указанием рабочей точки. Наши ОВ-шники все это считают тоже в программе, но на экспертизу ведь не принесешь. Им нужно обоснование, согласно формулам СНиП.
15.1.2008, 14:33
Из: Россия-Германия
Автор первого поста уже не задает вопросы? Цитата(jota @ 14.1.2008, 20:34) [snapback]209783[/snapback] Извините коллеги ВК-шники, я тоже ОВ-шник и мне кажется вы всё усложняете. Есть данные по требуемому давлению Р1 и Р2, есть расход. Какой ещё расчёт напоров и гидравлики? всё уже дано.  Другой вопрос, надо было пояснить на какую нагрузку работает этот насос Я бы посоветовал выйти на сайт например Wilo и подобрать комплектную повысительную станцию н.п. Multivert MVIE 5203(05)/PN16 c частотником на dP=const., лучше всего иметь программу Wilo-Select Classic c которой можно поиграть на разных параметрах, получить рабочую точку и виды. (Совет - Программу можно заказать или получить в представительстве - бесплатно.  ) Он не просит помочь подобрать насосы. Он спрашивает, что входит в проект
15.1.2008, 15:22
Я сдаюсь.  И торжественно клянусь не лазить в чужой огород со своей тяпкой.  Смутило обращение ОВ-шника
15.1.2008, 15:42
Цитата(lexa_mk @ 14.1.2008, 11:14) [snapback]209616[/snapback] Коллеги Подскажите пожалуйста какие расчеты необходимо сделать. Цитата(Насосник @ 15.1.2008, 14:33) [snapback]210171[/snapback] Он не просит помочь подобрать насосы. Он спрашивает, что входит в проект Видимо и моя тяпка лишняя, но я полагал, что расчёты - это и есть подбор насосов...
15.1.2008, 16:12
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(andrey R @ 15.1.2008, 14:42) [snapback]210226[/snapback] Видимо и моя тяпка лишняя, но я полагал, что расчёты - это и есть подбор насосов...  О каких расчетах речь...вы с Вашей тяпкой отстали от жизни...есть программы подбора насосов...
15.1.2008, 16:17
Всего то 2 десятка постов и стало ясно: вопрос в том- как и что изобразить и дать,что б подбор насоса оформить в виде проекта(комплекта чертежей и записки).
15.1.2008, 16:34
Цитата(Vict @ 15.1.2008, 15:12) [snapback]210236[/snapback] О каких расчетах речь...вы с Вашей тяпкой отстали от жизни...есть программы подбора насосов...  А вот Вас, коллега, я попросил бы остаться. Так говорят Мюллер и BUFF. Не прочитали темы - под тяпками имелись ввиду как раз программы
Сообщение отредактировал jota - 15.1.2008, 16:39
15.1.2008, 16:44
полуинтеллигент
Цитата(jota @ 15.1.2008, 15:34) [snapback]210249[/snapback] А вот Вас, коллега, я попросил бы остаться. Так говорят Мюллер и BUFF. Не прочитали темы - под тяпками имелись ввиду как раз программы  Ага, исправили Штирлица на Мюллера Это Вы невнимательны...я то процитировал Андрея, а его тяпка - это расчеты А про Вашу тяпку здесь была интересная тема
Гость_volva_*
15.1.2008, 23:19
Поставьте в качестве повысительного насос К100-65-200б с характеристикой 80кубов на 37метров но подпор желателен не более 3атм. иначе быстро выйдет из строя.
15.1.2008, 23:22
Цитата(lexa_mk @ 14.1.2008, 11:14) [snapback]209616[/snapback] Параметры : на входе 0,2-0,35 Мпа на выходе надо получить 0,61МПа расход 70 куб.м/час Цитата(volva @ 15.1.2008, 23:19) [snapback]210427[/snapback] Поставьте насос с характеристикой 80кубов на 37метров но подпор желателен не более 3атм. иначе быстро выйдет из строя.
15.1.2008, 23:27
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 15.1.2008, 22:22) [snapback]210430[/snapback] толи еще буде-ет....(С)
16.1.2008, 10:45
Из: Россия-Германия
Цитата(andrey R @ 16.1.2008, 2:22) [snapback]210430[/snapback] SUPER!!! А еще недавно прочитал термин "и затем "ОСАДИТЬ" подобранный насос"
17.1.2008, 18:47
Из: Николаев
Цитата(инж323 @ 15.1.2008, 15:17) [snapback]210240[/snapback] Всего то 2 десятка постов и стало ясно: вопрос в том- как и что изобразить и дать,что б подбор насоса оформить в виде проекта(комплекта чертежей и записки). да вот в том то и дело, шо закзчику наверное все равно что будет изображено на чертежах и какие расчеты я проделал. главное чтоб работало. Нарисовал все в 3д . вроде красива получилось. Но как для "проекта" этого по моему мнению маловато. Думал что кто-то что-то подобное сделал и помог бы примерчиком.  Цитата(volva @ 15.1.2008, 22:19) [snapback]210427[/snapback] Поставьте в качестве повысительного насос К100-65-200б с характеристикой 80кубов на 37метров но подпор желателен не более 3атм. иначе быстро выйдет из строя. подпор 0,2-0,35 Мпа, Выбрал грунфос CR-90-2-2 думаю работать будет.
18.1.2008, 0:16
полуинтеллигент
Цитата(lexa_mk @ 17.1.2008, 17:47) [snapback]211283[/snapback] Нарисовал все в 3д . вроде красива получилось.
думаю работать будет. Красив а получится!
