4 страниц V   1 2 3 > »
> Таблицы Шевелева, программа для расчёта
brest
сообщение 14.1.2008, 23:40
Из: г. Брест
Пользователь №: 14392
helpsmilie.gif Люди добрые! Помогите пожалуйста студенту заочнику. Может у кого-нибудь есть книжка 1995г, а лучше 2005г (я имею ввиду Шевелев Ф.А. , Шевелев А.Ф. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб: Справ. пособие – 7-е изд. 2005г). Меня в этой книге интересует «таблица предельных экономических расходов».
Вот сделал программку, в которой рекомендации по экономически выгодным диаметрам при разработке этой программы, я брал по табл.12 из книжки 1984г издания (в библиотеке университета это оказалось самое свежее издание). Хотелось бы уточнить кое-что по книге более свежего издания. Отсканируйте пожалуйста эти странички (таблицу предельных экономических расходов) и перешлите мне на мыло (vbreste@mail.by) , буду очень благодарен. Спасибо!
- третья версия этой програмки
Сообщение отредактировал brest - 16.7.2008, 20:51
Гость_Yrua_*
сообщение 15.1.2008, 10:18
Ну студент ну заочник
МОЛОДЕЦ ! ! !
Красиво зделал СПАСИБО ! ! !
Я шото невнимательно прочитал твое сообщение и уже отправил тебе табл. Шевелева старые
таких много в инете вроде 73 года.
Почемуто я решил что в таблицах ничего не может поменяться.
Товарищи помогите одаренному студенту
andrey R
сообщение 15.1.2008, 10:45
Пользователь №: 3370
Цитата(Yrua @ 15.1.2008, 10:18) [snapback]210035[/snapback]
Красиво зделал
Serg Ivanov
сообщение 15.1.2008, 12:04
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Качайте, интересно.
Расчет автоматический по таблицам Шевелева.
Радует наличие медных и металлопластиковах труб.
А также наличие фасонных частей к ним (правда они бывают очень гидравлически разные у разных фирм- ну на безрыбъе и то хорошо)
Стальные - надо проверить по разным Ду, бумажных Таблиц под рукой сейчас нет.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 15.1.2008, 12:09
brest
сообщение 15.1.2008, 21:08
Из: г. Брест
Спасибо Yrua, у меня такие таблицы есть даже в оригинале (есть книжки 1973г и 1984г издания), увы нет ничего более свежего. Если заметили в программе не выдаются рекомендации по экономически выгодным диаметрам для стеклопластиковых труб и для пластмассовых труб нет рекомендаций после диаметра 630мм (видемо 1984 по пластмассе это был максимальный диаметр) , а стеклопластиковых труб в те годы наверное вообще небыло. Методику расчетов для стеклопластиковых, для внутрянки по медным, металлопластиковым и PEX трубам я брал из современных нормативных документов СП, посмотреть которые можно прямо из программы, названия этих документов выделены синим цветом, открываются щелчком мышки (при условии если программу вы установили по пути C:\Programm Files\ShevelevTable), если программу установили по другому пути, то там их и ищите в папке gost, но только с программы они открываться не будут. По книжке 1995г и 2005г издания меня интересуют таблица по предельным экономическим расходам для пластмассовых труб и (если там есть) для стеклопластиковых труб.
brest
сообщение 15.1.2008, 21:38
Из: г. Брест
Согласен, я это предусмотрел. Фасонные части Вы можете не задавать вообще, а поставить галочку на "другие" (имеется ввиду коэффициент или сумма коэффициентов известных Вам местных сопротивлений) и ввести свое значение, т.е. значение по паспорту завода изготовителя данной фасонной части, а если это часть не одна то сумму коэффициентов. Поюзайте прогу и все поймете (справа возле окна ввода "другие" коэффициенты , обратите внимание, после того как нажмете "рассчитать" сумма коэффициентов выделяется зеленым цветом)
Сообщение отредактировал brest - 15.1.2008, 23:15
ViC
сообщение 15.1.2008, 21:44
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
brest, Вы уверены, что Шевелев переиздавался в 2005?
brest
сообщение 15.1.2008, 23:08
Из: г. Брест
Насчет 2005г не уверен, а в 1995г точно, в библиотеке универа корешок от книги 1995г нашли, но самой книги не оказалось. С технической литературой в стране напряженка! biggrin.gif . В прошлом году писал программу по Таблицам Лукиных (Восстанавливал из пяти раздолбанных книг). Может кому интересно можете посмотреть, я там ничего особо не мудрил, интерфейс как в книжке, только добавил калькулятор который интерполирует. Данные не расчетные, а взятые по книжке, с Шевелевым такого фокуса не получилось (ГОСТы, сортаменты и типы труб изменились). С канализацией же намного проче было.
Сообщение отредактировал brest - 17.1.2008, 23:38
Сантехник
сообщение 15.1.2008, 23:30
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Экзешник это круто . Можеш на ГВС распространить ?
brest
сообщение 15.1.2008, 23:35
Из: г. Брест
Сообщение отредактировал brest - 15.1.2008, 23:38
Сантехник
сообщение 15.1.2008, 23:40
просто Инженер
Из: Петербург
Горячее водоснабжение "ню" не 1.3х10-6 а немного другое для температур 55 - 0,51Е-7
и 60 гр С - 0,47Е-7
Немного печально, но поучительно найти у себя ошибку брал вместо "пи" 3.14
brest
сообщение 15.1.2008, 23:42
Из: г. Брест
и 60 гр С - 0,47Е-7
Все правильно коэффициент кинематической вязкости изменяется взависимости от температуры и я это учитываю, как при расчете ГВС и для отпопления, но только для медных, PEX, PEX-AL-PEX труб, т.е то что используется для внутренних сетей. Для наружных водопроводных сетей рассчет только для холодного (хоз-питьевого водоснабжения)
Сообщение отредактировал brest - 15.1.2008, 23:59
brest
сообщение 15.1.2008, 23:48
Из: г. Брест
Вместо пи брал 4*ATN(1) , т.е четыре умножить на арктангенс еденицы это 3,14.......черт знает сколько после запятой....
Сообщение отредактировал brest - 15.1.2008, 23:49
Сантехник
сообщение 15.1.2008, 23:57
просто Инженер
Из: Петербург
Помог бы но не имею более свежих чем 84 года таблиц и не верю в экономичные скорости
Я в экзеле и не пользуюсь функцией пи отличия у нас в 3 знаке
Спокойной ночи и успехов
Сообщение отредактировал Сантехник - 15.1.2008, 23:59
КиД
сообщение 16.1.2008, 10:11
Из: Беларусская ССР
Пользователь №: 12060
brest я занимаюсь теми же вопросами. Долго искал книги 95 и 2005г но не нашел. Нашел в эл. библиотеке одного из вузов, но не удалось скачать. Если найдешь буду благодарен если поделишься.
brest
сообщение 16.1.2008, 10:20
Из: г. Брест
Это библиотека Оренбугжского универа, туда действительно не пускают! sad.gif Жлобы! И регистрации на этом сайте нет. bang.gif Т.е как я понял, этой библиотекой пользуются только свои. Найду книгу, обязательно выложу, вместе с программой.
MariBel
сообщение 16.1.2008, 13:52
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14249
Есть в экселе программа для расчета расходов воды по СНиП 2.04.01-85*, по приложению. Кого интересует? (когда-то работала в фирме, там кто-то ее придумал rolleyes.gif ). Быстрее, чем вручную считать...
Сообщение отредактировал MariBel - 16.1.2008, 13:53
Serg Ivanov
сообщение 16.1.2008, 15:44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
ViC
сообщение 16.1.2008, 19:15
Цитата(MariBel @ 16.1.2008, 12:52) [snapback]210631[/snapback]
Кого интересует? Быстрее, чем вручную считать...
Сантехник
сообщение 16.1.2008, 20:37
просто Инженер
Из: Петербург
Да но критики програмке не избежать и к этому надо быть готовым
Гость_Буркот_*
сообщение 17.1.2008, 6:27
2 brest: Респект! Очень хорошо сделаны проги, единственное, чуть-чуть раздрожает, когда закрываешь Лукиных, подтверждения выхода выполнено как ошибка виндоус....но это так, мелочь smile.gif
Сообщение отредактировал Буркот - 17.1.2008, 6:27
MariBel
сообщение 17.1.2008, 8:00
Из: Екатеринбург
Критики не боюсь. Выкладываю пример расчета жилого дома. То, что указано болотным цветом (как ячейка 7В), заполняется вручную. Светло-зеленые и белые ячейки - значения рассчитываются по формулам. По интерполяции - две таблички (для определения альфы), как в СНиП. Соответственно, заполнять значения нужно там, где есть результат в светло-зеленой ячейке. Например, ячейка Q-46 значение есть, выше (Q-45 и R-45) и ниже (Q-47 и R-47) подставляются значения из табл.2 приложения 4. Если в Q-46 значения не будет, то надо считать по левой таблице (тогда появится значени в ячейке N-45).
Что непонятно, могете спрашивать, мне в ней считать намного удобнее. Едиственный минус, для общих расходов нужно считать вручную, и для предприятий общественного питания.
Прикрепленный файл  Жилая_часть_1А.xls ( 60,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 859
brest
сообщение 17.1.2008, 23:42
Из: г. Брест
Программы обновил. С Лукиных выкинул диалог, при выгрузке файла. В Шевелева исправил некоторые опечатки.
Гость_Буркот_*
сообщение 18.1.2008, 12:37
2 brest: А почему расчет местных сопротивлений возможно производить только для медных, полиэтил. и металло-полимерных труб? это, извините, лень smile.gif или по каким-то другим причинам?
dudkas3
сообщение 18.1.2008, 13:26
Пользователь №: 3639
ту Брест:
Молодец, хорошие проги..
2005года к сожалению тож не имею, ибо у меня вообще ксерокс таблиц 84 года)))
так и работаем)))
Работу хорошую проделал...
Есть правда вопрос к тебе: у вас факультет выпускает сразу ВК-ТГВ ??? или вы на кафедры делитесь Кто на ВК, кто на ТГВ перед дипломом??
Vict
сообщение 18.1.2008, 14:44
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
так и скачал...посмотрел...
Красиво, понятно, со ссылками...
Ошибки не проверял, но думаю что их немного...(исходя из Вашего подхода)
Serg Ivanov
сообщение 18.1.2008, 15:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну для стали можно процент из СНиПа брать. А вот для меллопластика на фасонине потери большие, сильно сечение заужают.
Гость_Буркот_*
сообщение 18.1.2008, 15:33
20% ??
Serg Ivanov
сообщение 18.1.2008, 15:43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Буркот @ 18.1.2008, 16:33) [snapback]211686[/snapback]
20% ??
СНиП 2.04.01-85
п.п7.7; 8.3
Serg Ivanov
сообщение 18.1.2008, 22:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Что-то по Шевелеву не совпадает с бумажными 84 года- Ду50 2-3л/с...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 2:55
