4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Таблицы Шевелева, программа для расчёта
Сантехник
сообщение 23.1.2008, 22:56
Сообщение #61
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Формула по которой считает не Буф а БАФФ очень похожа на формулу инженерного калькулятора имхо т.е Альтшуля и уж проще нету. 100, 0.15 0.25 все кратно .05 все говорит об очень приблизительном подсчете. Пристройте логарифмы коэффициенты с 4 знаками тогда поверю. Проверить то по всекому не смогу.
Сообщение отредактировал Сантехник - 24.1.2008, 8:10
Гость_BUFF_*
сообщение 23.1.2008, 22:59
Сообщение #62
интересно на формулв посмотреть...
Гость_BUFF_*
сообщение 23.1.2008, 23:09
Сообщение #63
Цитата(Сантехник @ 23.1.2008, 22:56) [snapback]214168[/snapback]
Формула по которой считает Буф очень похожа на формулу инженерного калькулятора имхо т.е Альтшуля и уж проще нету. 100, 0.15 0.25 все кратно .05 все говорит об очень приблизительном подсчете. Пристройте логарифмы коэффициенты с 4 знаками тогда поверю. Проверить то по всекому не смогу.
возможно... я, правда, не помню. очень давно было - конец 90-х. говорю же - не знаю, как лучше. поэтому и спрашиваю...
встречный вопрос... третий-четвертый знак после запятой или "пи" с точностью до 8 знаков - дадут расхождение в 5-10 сантиметров, но никак не не разницу в 2 раза. и еще... какая Вам лично разница, будут у Вас потери 2.5623 метра или 2.5655 метра? если напор насосов Вы подбираете с точностью до 2-3 метров (дай-то боже)... 0,5 или 2.5 - критично, а 2.225 или 2.227 - плевать с балкона... Зачем Вам логарифмы с 4 знаками?
Сантехник, я не стебусь, и не препираюсь с Вами - я вполне серьезно спрашиваю...
Гость_BUFF_*
сообщение 23.1.2008, 23:18
Сообщение #64
бывает... но скорее всего, это не Альтшуль.
с вероятностью в 95% я брал формулы из справочника Идельчика - он у меня был. Для меня вполне авторитетно...
Сантехник
сообщение 23.1.2008, 23:34
Сообщение #65
просто Инженер
Из: Петербург
Разница 2.5 м получилась когда мы считали чей то пример она еще не критична. Но на больших длинах набежит. Не обо мне речь. Я считаю по сниповской формуле. Мне так проще. Я почему то уверен что простая формула не может описывать зависимость в широком диапозоне аргументов. Пробовал как то подобрать формулу к кривой в экзеле. Какой то многочлен н-ного порядка. Вот и сомневаюсь. Не могу поверить в такие численные значения, так не бывает 0,15 0.25 - это в лучшем случае первое приближение. Нафига тогда ее пропагандировать. Про пи или 3.14 так в шевелеве тоже видимо 3.14. Я тоже без стеба. Я бы хотел чтоб расчет велся по таблицам, не так сложно забить любую формулу.
Зато никто не докапается. Даже если пол дома без воды окажется.
Гость_BUFF_*
сообщение 23.1.2008, 23:45
Сообщение #66
согласен... кстати, поэтому и беру всегда для тестовых расчетов 100 метров - как раз набегает...
кстати - нельзя в Экселе пользоваться аппроксимацией - там неверно подбираются коэффициенты - проверял на заре научной деятельности.
только спецпакеты типа "Статистика" или "СПСС". Я лично пользуюсь Статистика 6.0 - там очень хороший модуль нелинейного оценивания.
Кроме шуток - я не пропагандирую свой метод расчета - и сюда не выкладываю, пользуюсь только для себя для подбора КНС - он не СНиПовский.
И собственно, я уже написал - я бы не отказался от этой программы - но она должна быть рабочей... и все, что я говорю - указываю на явные ошибки - типа диаметра, разницы в расчетах... парень исправит - я ее первый скачаю и поблагодарю...
brest
сообщение 26.1.2008, 1:02
Сообщение #67
Из: г. Брест
Пользователь №: 14392
Пишу код второй версии. Мне интерестно мнение всех. Расчет для горячего водоснабжения для ГОСТ 3262 и ГОСТ 10704 добавить или это будет лишнее? Для ГОСТ 10704-91, на этот раз именно по современному ГОСТу ввод исходных данных будет по наружному диаметру и толщине стенки. Вопрос, выводить ли значение условного прохода, ли вообще забыть про это понятие для выше указанных ГОСТов?
Сообщение отредактировал brest - 26.1.2008, 1:59
ViC
сообщение 26.1.2008, 1:07
Сообщение #68
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Выводите, пусть будет.
Понятие условный проход забывать нельзя.
Для горячей добавляйте, ничего лишним не будет.
Сообщение отредактировал ViC - 26.1.2008, 1:19
Гость_BUFF_*
Сообщение #69
Цитата(brest @ 26.1.2008, 1:02) [snapback]215038[/snapback]
Пишу код второй версии. Мне интерестно мнение всех. Расчет для горячего водоснабжения для ГОСТ 3262 и ГОСТ 10704 добавить или это будет лишнее? Для ГОСТ 10704-91, на этот раз именно по современному ГОСТу выбор исходных данных будет по наружному диаметру и толщине стенки. Вопрос, выводить ли значение условного прохода, ли вообще забыть про это понятие для выше указанных ГОСТов?
выводить. в обязательном порядке.
температуру добавлять. и эта... когда у нас теплоноситель 95-70, в суровой прозе жизни это означает, что будет он 75-сколько получится... поэтому температуру лучше вводить ручками...
чем больше вариантов ввода исходных данных - тем приятнее работать...
Serg Ivanov
сообщение 26.1.2008, 18:59
Сообщение #70
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Вот ещё программулина для гидравлического расчета, не помню откуда взялась.
Результаты довольно близкие..
Skorpion
сообщение 28.1.2008, 14:37
Сообщение #71
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(brest @ 26.1.2008, 2:02) [snapback]215038[/snapback]
Пишу код второй версии. Мне интерестно мнение всех. Для ГОСТ 10704-91, на этот раз именно по современному ГОСТу ввод исходных данных будет по наружному диаметру и толщине стенки. Вопрос, выводить ли значение условного прохода, ли вообще забыть про это понятие для выше указанных ГОСТов?
Все делайте, как в ГОСТ'ах:
Для ГОСТ 3262 - только условные диаметры. Это будет выбирать пользователь. Желательно дать выбор типа труб - обыкновенные, усиленные, легкие. Можно сдесь же дать для сведения наружный диаметр и толщину стенки, не управляемые пользователем
Для ГОСТ 10704 - только наружные диаметры с раскрывающимся списком толщины стенки. Забыть понятие условного диаметра.
Сообщение отредактировал Skorpion - 28.1.2008, 14:40
brest
сообщение 28.1.2008, 21:33
Сообщение #72
Из: г. Брест
Учёл. Все делаю именно так. Для для ГОСТ 3262 выбор по наружному и толщине стенки, при этом условный проход высвечивается, тип трубы (легкие, обыкновенные, усиленные) тоже. Вопрос, выбор температуры для ГВС делать выпадающим списком ComboBox (т.е. выбор фиксированных значений: 40, 50, 60, 70, 80, 90) или текстовым окном TextBox ?
Сообщение отредактировал brest - 28.1.2008, 21:36
ViC
сообщение 28.1.2008, 21:46
Сообщение #73
Цитата(BUFF @ 26.1.2008, 0:07) [snapback]215042[/snapback]
когда у нас теплоноситель 95-70, в суровой прозе жизни это означает, что будет он 75-сколько получится... поэтому температуру лучше вводить ручками...чем больше вариантов ввода исходных данных - тем приятнее работать...
Вручную или хотя бы с шлагом 5.
Skorpion
сообщение 29.1.2008, 15:36
Сообщение #74
Из: Р. Волга
Лучше наоборот: Выбор по Dу и тип трубы (легкие, обыкновенные, усиленные), высвечивается Dн и S. Потому что в чертежах и спецификации для ГОСТ 3262, а так же по условным обозначениям записи выбранной трубы в самом ГОСТ'е - всегда дается по Dу
Цитата из ГОСТ'а:
Примеры условных обозначений
Труба обыкновенная, неоцинкованная, обычной точности изготовления, немерной длины, с условным проходом 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм, без резьбы и без муфты:
Труба 20х2,8 ГОСТ 3262-75
А на чертежах пишем проще: Dу20
Сообщение отредактировал Skorpion - 29.1.2008, 15:44
Сантехник
сообщение 29.1.2008, 21:52
Сообщение #75
просто Инженер
Из: Петербург
Такая простота хуже воровства. Прислали чертежи на проверку а там и DN и Ду и Ф и все эти обозначения диаметров в одном чертеже. Пришлось указать на ошибки. Так и вас поправят имхо. Для кого придумано в автокаде "%%c".
Сообщение отредактировал Сантехник - 29.1.2008, 21:54
brest
сообщение 30.1.2008, 0:21
Сообщение #76
Из: г. Брест
Да я вначале тоже так думал, но есть ньюанс. Например для Dу=15 или Dу=20 для легких труб две толщины стенки 2,35мм и 2,5мм, поэтому решил что лучше будет выбирать по наружному, а Dу и тип труб показать.
Сообщение отредактировал brest - 30.1.2008, 0:23
Skorpion
сообщение 30.1.2008, 11:15
Сообщение #77
Из: Р. Волга
Берите одну толщину 2,5, а другую проигнорируйте. Надо сказать, что легкие трубы всякий уважающий себя проектировщик обычно не применяет. Впрочем, Ваша таблица с выбором по наружному диаметру будет выглядеть, видимо, неплохо
brest
сообщение 11.2.2008, 0:47
Сообщение #78
Из: г. Брест
Я там на первой странице обновление скинул. Какие у кого будут замечания? Ругайте дальше!
ViC
сообщение 11.2.2008, 20:14
Сообщение #79
brest, значительно лучше! Спасибо Вам за то, что Вы такой умничка! biggrin.gif
У меня скорее просьба, чем замечание.
Выбираю вкладку, допустим, стальные по 10704. Выставляю: трубы "новые", диаметр и толщину. Прога считает скорости и потери.
Дальше я хочу увидеть как катринка поменяется если задать трубы "не новые".
Меняю конкретное условие, а прога просит проставить опять диаметр и толщину sad.gif задолбаешься (простите за грубое слово).
Можно сделать так, чтобы последнее условие (диаметр и толщина) сохранялось пока я нахожусь в этой вкладке?
И меняя "новые" на "не новые" мне не пришлось каждый раз вводить диаметр и толщину.
Еще раз огромное спасибо!
brest
сообщение 12.2.2008, 0:08
Сообщение #80
Из: г. Брест
Различие в расчетных внутренних диаметрах у новых и неновых 1мм (коррозия или отложения). Поэтому прога и ругается! sad.gif Отнимать или добовлять этот дурацкий миллиметр автоматически, при смене новые или неновые отследить не понимаю как (ведь пользователь может несколько раз подряд клацнуть по кнопке выбора). Я подумаю конечно, как разрулить эту штуку, но самый простой способ вновь выбрать диаметры.
Сообщение отредактировал brest - 12.2.2008, 0:12
Skorpion
сообщение 12.2.2008, 9:35
Сообщение #81
Из: Р. Волга
А как расчет горячего водоснабжения согласуется с п. 8.3 СНиП на внутрянку?
brest
сообщение 12.2.2008, 18:57
Сообщение #82
Из: г. Брест
8.3. Потери напора на участках трубопроводов систем горячего водоснабжения следует определять:
для систем, где не требуется учитывать зарастание труб, - в соответствии с п. 7.7;
для систем с учетом зарастания труб — по формуле
H = i l (1 + kl), (16)
где i — удельные потери напора, принимаемые согласно рекомендуемому приложению 6;
kl — коэффициент, учитывающий потери напора в местных сопротивлениях, значения которого следует принимать:
0,2 — для подающих и циркуляционных распределительных трубопроводов;
0,5 — для трубопроводов в пределах тепловых пунктов, а также для трубопроводов водоразборных стояков с полотенцесушителями;
0,1 — для трубопроводов водоразборных стояков без полотенцесушителей и циркуляционных стояков
Сообщение отредактировал brest - 12.2.2008, 20:32
Skorpion
сообщение 12.2.2008, 20:37
Сообщение #83
Из: Р. Волга
Виноват, не заметил маленькое окошко внизу "Учесть потери напора на местные сопротивления". Первые 2 таблицы отличные, остальные не смотрел.
ViC
сообщение 12.2.2008, 20:39
Сообщение #84
А как на счет коеф на местные сопротивления для стальных труб?
brest
сообщение 12.2.2008, 20:43
Сообщение #85
Из: г. Брест
Все там есть! За исключением больших диаметров, которые во внутрянке не применяются, а для наружных сетей коэффиценты местных сопротивлений к чему? sad.gif
Сообщение отредактировал brest - 12.2.2008, 20:45
ViC
сообщение 12.2.2008, 20:49
Сообщение #86
На наружке коеф тоже учитываю, постораюсь найти, это где-то в снипе прописано.
ViC
сообщение 12.2.2008, 20:56
Сообщение #87
Прикрепленный файл  Гидравлический_уклон_05.05.9.5.exe ( 372 килобайт ) Кол-во скачиваний: 756
Кому интересно, пожалуйста пользуйтесь.
brest
сообщение 12.2.2008, 21:12
Сообщение #88
Из: г. Брест
ViC что то не работает твоя прога! Ты уверена, что экзешник это и есть вся программа?
Сообщение отредактировал brest - 12.2.2008, 21:14
ViC
сообщение 12.2.2008, 21:16
Сообщение #89
Скиньте в личку адрес, я Вам пришлю на мыло.
Сама сейчас скачала, все работает. Странно?
Сообщение отредактировал ViC - 12.2.2008, 21:25
grafskiy Ivan
сообщение 12.2.2008, 22:05
Сообщение #90
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759
Брест, спасибо большое за программы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 16:38
