> Две версии автокада, Проблема печати
vod30
сообщение 15.1.2008, 15:00
Из: Львов
Пользователь №: 919
Был установлен автокад с учебной версией.
В ней был сделан проект.
Теперь надо распечатать. а на полях выдает УЧебная версия.
Открывая файл в нормальной версии. она требует всеравно учебную.
Как нормально распечатать проект.
был один вариант перевести в АРХИКАД, но это долго.
Может есть какие либо варианты попроще???
Bers
сообщение 15.1.2008, 15:03
Из: Чита
Пользователь №: 384
Уточните - упомянутые Вами версии "Автокада" на одном компьютере живут или на разных?
zamtmn
сообщение 15.1.2008, 15:08
Из: Тюмень
Пользователь №: 9096
в учебной версии автокада сохранить файл как dxf12 или dxf2000
kpblc
сообщение 15.1.2008, 15:29
CAD Developer
Из: C.-Петербург, Россия
Пользователь №: 2062
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=16179
Гость_Сфинкс_*
сообщение 15.1.2008, 16:38
У меня сейчас несовместимость версий Автокадов 4 и 7: панель свойств в 4-м не появляется, при загрузке появляется сообщение с кнопкой ОК:
Fail to create CommCntrClientSink object!
Что делать? Это проблема.
kpblc
сообщение 15.1.2008, 16:45
CAD Developer
Вот что отвечает гугел.
vod30
сообщение 16.1.2008, 9:10
Из: Львов
Пользователь №: 919
Большое всем спасибо DXF помогло!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zamtmn
сообщение 16.1.2008, 22:08
Из: Тюмень
Это несовместимость русской версии автокада и "русифицированой". У меня такое было пару раз подробностей сейчас не помню, "русифицированный" автокад вдруг (я так и не понял почему) начинает считать что он русский и пытается обратиться к своим dll как к *rus.dll а в нужной папке лежат только *enu.dll. 1 раз лечилось перустановкой, но через какоето время ситуация повторилась. 2 раз вылечилоссь переименование нужных dll с *enu.dll на *rus.dll, после чего всё работало долго и счастливо.
папка вроде "C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\" имена нужных dll непомню чтото вида *nnenu.dll, где nn - версия автокада
ps. а самый надежный способ - отказаться от пиратской "русифицированной" версии
Сообщение отредактировал zamtmn - 16.1.2008, 22:23
Гость_Tobax_*
сообщение 25.4.2009, 22:03
друзья, пожалуйста объясните подробно как надо сохранить файл, созданный учебной версией автокад, чтобы на краях не печатолось что он создан учебной версией!!!!очень надо!!!очень срочно!!!!
в dxf12 вроде сохранил...и чего дальше чего делать с ним???
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:34
