> Водяной калорифер и уставка +2
Гость_a_vent_*
сообщение 16.1.2008, 11:48
Уважаемые специалисты!
Кому-нибудь приходилось делать установки на водяном калорифере с температурой воздуха на выходе, например, +1 градус?
Abysmo
сообщение 16.1.2008, 12:14
Пользователь №: 3837
Гость_a_vent_*
сообщение 16.1.2008, 12:37
Задача стоит сделать на воде..
Сергей Долганов
сообщение 16.1.2008, 12:39
Пользователь №: 5075
+5 приходилось. Установка с рециркуляцией обслуживала бассейн. Наружний воздух подогревался до +5 перед точкой смешения с возврасчаемым из бассейна воздухом.
Nick
сообщение 16.1.2008, 14:17
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
При +1 градусе, есть большая вероятность замерзания.
Если нет гликоля, то поставте электро калорифер и будет Вам счастье...
airwave
сообщение 16.1.2008, 17:10
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Можно и -5 град сделать, только это зависит не от контроллера, а от теплообменника и kvs клапана.
Анатолий1
сообщение 16.1.2008, 17:22
Пользователь №: 2964
А по-подробней можно?
Взводатор
сообщение 16.1.2008, 18:59
Из: Киев
Пользователь №: 666
А какая температура на входе?
Как вариант - два канала: один прямой, второй через калорифер с уставкой +8..+15 а затем смесительная камера.
airwave
сообщение 18.1.2008, 23:40
Из: Msk
Только такие теплообменники (ТО) никто делать не будет.
Идея следующая, нужен ТО например с максимальным перепадом по воздуху 30 град. и минимальным перепадом по воде 10 град. И соответственно посчитать расход воды, kvs клапана.
При подаче 80 град воды и небольшой теплообменной площади, можно обратку получить 70 град (при полностью открытом клапане) или меньше. Соответственно, на улице - 35 в помещение -5.
Если на улице -10, клапан будет закрываться для смешения, но за счет большего расхода и меньшего перепада по воде получим обратку не ниже 20 град. А может и меньше blink.gif
Сообщение отредактировал airwave - 18.1.2008, 23:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:55
