3 страниц V   1 2 3 >
> Огнезадерживающие клапаны,огнеупорная изоляция и транзитные воздуховоды
Гость_Irina T_*
сообщение 3.12.2005, 21:46
Помогите разобраться с установкой огнезадерживающих клапанов!
Проектируемое здание одноэтажное с тех. этажом. Все вент. установки располагаются на тех. этаже. Нужно ли устанавливать противопожарные клапаны при пересечении перекрытия на первый этаж или достаточно изолировать воздуховоды?
И в принципе исключает ли применение одного, применение другого?
Заранее спасибо!
Гость_ss.23_*
сообщение 3.12.2005, 22:00
Любой опуск воздуховода из тех. этажа в обслуживаемое помещение должен быть снабжён ОЗК-клапаном. Установка клапанов не исключает покрытие воздуховодов огнезащитным составом.
В вашем случае требуется ОЗС-покрытие вентсети на техэтаже.
Igor Barishpolet...
сообщение 4.12.2005, 11:21
Пользователь №: 68
Посоветуйтесь с архитектором!... и пожарником!...
Здание разделяется на противопожаные зоны. В пределах одной пожарной зоны при пересечении ограждений ППК можно и не устанавливать!
Гость_ss.23_*
сообщение 4.12.2005, 14:29
Послаблений в СНИПе нет. ОЗК ставятся при любом пересечении в`водом огнезадерж.огражд. этажа с обслуживаемыми помещениями (СНИП 41-01-2003, п.7.11.1 а) и в)). Можно устроить дискуссию на тему толкования понятий "поэтажный", "сборный", "коллектор"... Желающим - флаг в руки. Я сомневаюсь, что надзорные органы поддержат Ваши выводы. И здесь я на их стороне. smile.gif
Воздуховод, проходящий на текущий этаж с др. этажа с иной кат. взр.-огнеопасности, есть потенциальная угроза проникновения огня в обслуживаемые помещения.
Irina T., не стоит экономить на безопасности. Потом будете сомневаться... biggrin.gif
Kks
сообщение 5.12.2005, 9:53
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
А как насчет вытяжных щахт в многоэтажных домах, никаких клапанов, а ведь это тоже воздуховод, только в строительном исполнении?
DvaUdara
сообщение 5.12.2005, 10:40
Пользователь №: 1253
1. вытяжные шахты - с пределом огнестойкости
2. поэтажные воздуховоды присоединяются через воздушный затвор, в этом случае клапан
не нужен.
Dr_Brown
сообщение 5.12.2005, 12:10
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
1. При пересечении воздуховодами, пожарных перегородок, транзитных воздуховодов, нужен предел огнестойкости 0,5 часа. Достигается - "Эндотерм" краска, или два слоя мин ваты.
2. В местах пересечения требуется установить огнезадерживающие клапана тоже с предлом 0,5 часа.
Думаю что в одноэтажном здании перекрытие между обсл. помещением и этажом не является пожарной перегородкой. Давайте еще наставим их при ввыходе из венткамер ??? tomato.gif
proekt
сообщение 5.12.2005, 20:03
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Точнее отсеки...
Противопожарные преграды - противопожарные стены, перегородки, перекрытия и т.д.
ИМХО всё к чему пожарники предьявляют требования по огнестойкости...
В частности к перекрытиям (кроме зданий V степени огнестойкости) предьявляются противопожарные требования (предел огнестойкости)... И соответственно при проходе вентканалов через перекрития надо устанавливать клапаны...
Гость_ss.23_*
сообщение 5.12.2005, 20:14
Кстати, может быть базальтовая минвата и может служить огнезащитным покрытием (что и сам проделывал грешным делом, будучи прорабом), но сертификата и протокола испытаний на это не имеется.
Гость_Daska_*
сообщение 12.1.2007, 16:02
Здравтсвуйте уважаемые
зная правила форума пытаюсь возобновить тему.
Здание высотное, одна вытяжка удаляет воздух с последовательно расположенных трех этажей, в общем канале получается по два воздуховода, читаю СНиП и не понимаю термин пожарный отсек, является ли этаж пожарным отсеком если на каждом этаже расположены однотипные помещения (офисы),
если да то в моем случае действует следующий пункт:
7.11.11 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения из разных пожарных отсеков допускается прокладывать в общих шахтах с ограждающими конструкциями из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 150 при условии:
а) транзитные воздуховоды и коллекторы в пределах обслуживаемого пожарного отсека предусматриваются с пределом огнестойкости EI 30, поэтажные ответвления присоединяются к вертикальным коллекторам через противопожарные клапаны;
в) транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека предусматриваются с пределом огнестойкости EI 60 при условии установки противопожарных клапанов на воздуховодах в местах пересечения ими каждой противопожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости REI 150 и более.
если же нет то- пункт:
7.11.9 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать:
б) из негорючих материалов с пределом огнестойкости ниже нормируемого, но не менее EI 15 при условии прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов (кроме воздуховодов и коллекторов для производственных помещений категорий А и Б, а также для складов категорий А, Б, В1, В2) в общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных клапанов на каждом воздуховоде, пересекающем ограждающие конструкции шахты.
Bueva
сообщение 12.1.2007, 16:31
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
А я считаю, что категорийность венткамер такая же как и у обслуживающих помещений и если они находятся в одном пожарном отсеке и в системы обслуживают помещения одной категории по пожароопасности то клапаны ставить не надо.
Гость_Sher_*
сообщение 5.7.2007, 7:36
Доброго всем дня.И опять о наболевшем.
Помогите разобраться.Есть 3-х этажное здание учебно-курсового комбината.На трех этажах размещаются кабинеты и учебные классы.Есть пара архивов,электрощитовая и гардероб.Решено сделать две мех приточки и две мех вытяжки каждая из которых обслуживает все три этажа(классы и кабинеты).в помещениях щитовой и гардероба-естественная вытяжка.Оборудование вытяжек распологается на чердаке.Оборудование приточек в вент камере пристроенной к зданию.Требуется ли установка огнезадерживающих клапанов?И где именно их необходимо ставить?
Читаю снип
7.11.19 в)Транзитные воздуховоды допускается проектировать из негорючих материалов с пределом огнестойкости ниже нормируемого, предусматривая при прокладке транзитных воздуховодов (кроме помещений и складов категорий А, Б, складов категорий В1, В2, а также жилых помещений) установку противопожарных клапанов при пересечении воздуховодами каждой противопожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости.
Предел огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируется.
Получается что необходимо ставить озк при проходе ч/з каждое перекрытие и при пересечении наружной стены-на вводе в вент камеру,а огнезадерживающее покрытие можно не предусматривать.Так ли это?Или я чего то не понимаю?ПОМОГИТЕ!!!! helpsmilie.gif
Заранее благодарна
Гость_Странная Белка_*
сообщение 5.7.2007, 8:33
Согласно п. 7.10.5 СНиП 41-01-2003 венткамера должна располагаться в одном пожарном отсеке с обслуживаемыми помещениями, поэтому на входе в приточную венткамеру клапаны не нужны. Далее ставим клапаны при пересечении каждого перекрытия. А уж размещение венткамеры должным образом-это задача архитекторов.
mik29
сообщение 5.7.2007, 9:01
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Так что, если делать, как положено, номер не прокатит...
Может прокатить "Rockwool", у него пожарный сертификаит на степень огнестойкости имеется, в отличие от "URSA".
Сообщение отредактировал mik29 - 5.7.2007, 20:07
Гость_Sher_*
сообщение 5.7.2007, 9:59
Вот только проблема в том что здание существующее.Выделили 1 помещение под вент камеру и ТУ размером с туалет.Потому и хотим разместить часть оборудования в пристройке.Больше просто негде.И как быть в этом случае? sad.gif
Skaramush
сообщение 5.7.2007, 10:56
Да коллеги, у нас конкретики поболее - стены венткамеры выполняются с пределом огнестойкости 45 минут, двери - 30 минут. При пересечении воздуховодами стен венткамеры установка огнезадерживающих клапанов обязательна.
А у вас схемы, приводимые в 2.04.05-86 уже не действуют? Там же все четко показано.
сообщение 5.7.2007, 11:33
Ну раз другой пожарный отсек, то придется обставиться клапанами и на входе в венткамеру тоже. А вам-то что? Не надо считать деньги Заказчика, раз он венткамеру не предусмотрел нормальную.
ok666
сообщение 10.7.2007, 10:56
Пользователь №: 9916
День добрый многоуважаемые.
Помогите разобраться новичку.Несовсем понятно к какой категории помещений относятся архивы и возможна ли прокладка транзитных воздуховодов ч/з помещения архивов?Ситуация такая:двухэтажное здание,на котором располагаются кабинеты ,есть библиотека и два архива.Планируется сделать общую приточку и вытяжку для 2х этажей.Оборудование возожно разместить только на 1 этаже.Опуск со 2-го эт получается проложить только ч/з помещение архива.Требуются ли какие-либо меры по огнезащите???Помогите пожалуйста!!!!!Времени для принятия решения катострофически мало,точнее его совсем нет.
Буду рад любому совету.
MAXIII
сообщение 10.7.2007, 11:06
Пользователь №: 3144
Смотрите пособие 7.91 к СНиП 2.04.05-91 "СХЕМЫ ПРОКЛАДКИ ВОЗДУХОВОДОВ В ЗДАНИИ", там довольно подробно показано, где надо ставить ОЗК и покрывать огназащитой воздуховоды.
ok666
сообщение 10.7.2007, 12:34
Да это я понимаю. в снипе 41-01-2003 все тоже прописано.я не знаю к какой категории отнести АРХИВЫ!!!!!Вот в чем проблема sad.gif Туплю,знаю,стыдно...
Inna
сообщение 24.11.2008, 16:59
Пользователь №: 11642
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Из аккумуляторной запроектирована естественная вытяжка, которая транзитом проходит внутри склада. Мы заизолировали транзитный воздуховод, чтобы не ставить ОЗК. Но пожарник теперь просит объяснить, почему не поставлен ОЗК. По СНиПу 41-01-2003 п. 7.11.1 надо ставить, а по таблице 2 можно обеспечить предел огнестойкости, что мы и сделали. Или я ошибаюсь?
EJIEHA
сообщение 24.11.2008, 17:17
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Inna
Таблица 2 регламентирует условия прокладки транзитных воздуховодов, но никак не места установки ОЗК. Клапан нужен.
ArFey
сообщение 24.11.2008, 17:47
Пользователь №: 21932
Уж не знаю, что пишет Ваш пункт 7.11.1, мы люди не местные и СНиП у нас не местный biggrin.gif, но по логике: если пожар происходит в Вашем складе - огнезащита 0,5ч не даст проникнуть пламени внутрь воздуховода - клапан не нужен! Если пожар в зарядной - пламя попадает в воздуховод и он прогорает, изоляция осыпается и пожар проникает в склад. Вывод: или изолировать воздуховод 0,5 ч изнутри biggrin.gif и снаружи, или ставить клапан, а изоляция снаружи сама по себе. Аркадий
Inna
сообщение 24.11.2008, 18:08
Изоляция с пределом огнестойкости 90 мин.
ArFey
сообщение 25.11.2008, 10:19
А почему не 190 мин.? biggrin.gif Аркадий
old patriot
сообщение 26.3.2009, 13:38
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Коллеги, кто работал с ЛПУ, всегда ли и на всех объектах с этажностью более одного Вы выполняли ограничение из п. 4 примечания к п. 7.11.1 СНиП 41-01-2003 (?), которое гласит:
"Вертикальные коллекторы в зданиях лечебно-профилактического назначения применять не допускается.
List
сообщение 26.3.2009, 14:09
Пользователь №: 22392
-----Немного не в тему. При испытании смонтированной системы дымоудаления из архива (КДУ, сигнализация, крышник Системэйр, 25000 м\куб\час, по моему) с сотрудником (2 взрослых мужика!) не смогли открыть металлическую дверь (выход), пока не выключили.
ArFey
сообщение 26.3.2009, 14:16
Класс!!! Т.е. в реальной (не дай Б-г!) ситуации возгорания, имеем двух гарантированных покойников при работающей вентиляции дымоудаления. Причем все у всех сделано по нормам! Или нет? Аркадий
List
сообщение 26.3.2009, 14:45
По нормам. Дверь наружу открывается, мы и с разбегу, и с ноги. Бумага летает, пыль - лампочек не видно, прям страшно. Пока по мобиле не позвонили, как мыши метались. Проектировщикам стоит обдумать такие казусы. Старушки из архива по любому не выберутся...
Гость_Pot'Ma_*
сообщение 24.4.2009, 13:28
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в каком случае ставят ОЗК с электроприводом, а в каком с пружинным?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 5:51
