> Кто работал с Facility Pilot, как правильно подготовить телеграммы для диммера?, Объект с телеграммами для switch работает, а для диммерения никак....
OMORION
сообщение 21.1.2008, 18:07
Пользователь №: 8590
Господа, кто работал в Facility Pilot?
Как правильно подобрать параметры телеграмм для работы с диммером, никак не могу, получается только свитч!
Сообщение отредактировал OMORION - 21.1.2008, 18:08
DrTm
сообщение 21.1.2008, 19:41
Из: Moskow
Пользователь №: 4707
В закладке Connections нужно выбрать функцию для каждого адреса, таже песня с blind control.
OMORION
сообщение 21.1.2008, 20:06
Да, я учел это, но ничего не происходит.....попробую наделать скринов и приложить к теме.
leonid
сообщение 21.1.2008, 21:07
Из: Украина
Пользователь №: 5708
Попробую объяснить на пальцах.
1. В EIB редакторе прежде всего нужно задать формат для 4-битного объекта относительного диммирования, т.к. редактор его интепретирует как undefined. Ставим его как 3-битный объект!
2. В редакторе визуализации - выбираем диммирующую кнопку и "тянем на нее" ДВА объекта - 1бит и 3(4)бит для данного диммера. Далее -открываем этот объект управления (кнопку) и задаем, какой из выбранных групповых адресов отвечает за включение (1бит), какой - за димирование. Там для этого есть поле выбора - справа.
Если с пальцами у меня не сложилось blink.gif , напишите, - сделаю демо-ролик. В принципе, могу сразу его выложить на сайт, коль такой вопрос прозвучал.
www.eib-info.kiev.ua
Сообщение отредактировал leonid - 21.1.2008, 21:09
OMORION
сообщение 25.1.2008, 9:44
Да! Именно так и делаю, вот только получилось запустить диммер, когда я к этим двум телеграммам добавил 8-битовую, в которой пересылаю значение уровня мощности (0-100%), только тогда начинается димирение! Диммер-Merten 500Вт, классический. Вот только теперь в такой комбинации 1-битовая телеграмма на свитч не уходит, когда требуется отключить свет! А на вкл. все нормально.....Может ролик запишите, если не трудно. Я могу только скрины накидать. rolleyes.gif
leonid
сообщение 25.1.2008, 10:25
Из: Украина
ОК.Сделаю.
leonid
сообщение 27.1.2008, 15:11
Из: Украина
В приложении - exe-файл (делает программа uvscreen) - его надо просто запустить.
Надеюсь, все понятно без комментариев - что-то я не разбирался как их там делать.
Суть - в ЕТС 2 объекта (как всегда).
В ФАП нужны только эти же объекты.
Делал все минимальное, чтоб не было лишней информации. Шина была подключена и все работает - т.е. не чсито теоретическая запись.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:03
