Расчет зонта в клеевом цехе |
Гость_Гость_Людмила_*
5.12.2005, 12:49
Расчет зонта в клеевом цехе  ПОМОГИТЕ, пожалуйста!!! помещение - класс В клей - 200кг за смену состав: дифенилметан-4,4 диизоцианат- ПДК 0,005мг/м3; - 14% дихлорметан - ПДК 50мг/м3-53% этилацетат ПДК -400мг/м3-10% Называется участок клеевого дублирования. Рамер пропитанного клеем полотна -12мх2м. около ленты работают люди. Т.е. в принципе размер зонта понятен.. Какую взять скорость в зонте и как проверить по ПДК????. И еще вопрос. Как очищать выхлопы в отмасферу от зонта.
Гость_ss.23_*
5.12.2005, 14:46
Людмила, скорость на срезе зонта в Вашем случае надо взять не меньше 1 м/с. Лучше, если по периметру зонта будут гибкие свесы. По очистке можно проконсультироваться вот у этих господ.
5.12.2005, 14:55
спасибо Вам огромное за ответ... А что такое свесы???? :wacko:
Гость_qwe_*
5.12.2005, 16:15
Гостю_Людмиле: простите, а где находится объект,очень интересная тема.
5.12.2005, 16:16
К сожелению данных не имею  ( А почему интересная?
Гость_ss.23_*
5.12.2005, 16:23
Назовите по другому. Смысл в том, чтобы гибкое полотно типа занавеса по периметру зонта являлось его продолжением в сторону рабочей зоны. Скачайте пособие Молчанова Бориса Семёновича по пром.вент. Там посмотрите табл. 12 и рекомендации по местным отсосам. =3,82 Мб.
Гость_qwe_*
5.12.2005, 16:24
да так просто интересно. вы случайно не из Питера?
5.12.2005, 16:32
Цитата(ss.23 @ Dec 5 2005, 16:24 ) Скачайте пособие Молчанова Бориса Семёновича по пром.вент. Там посмотрите табл. 12 и рекомендации по местным отсосам. Спасибо за пособие! Очень нужная вещь
5.12.2005, 16:34
Цитата(qwe @ Dec 5 2005, 16:25 ) да так просто интересно. вы случайно не из Питера? Случайно ... А Вы? Почему такой интересс???
Гость_qwe_*
5.12.2005, 16:40
Цитата(Гость_Людмила @ Dec 5 2005, 16:35 ) Случайно ... и я из Питера... намек понятен? а объект в Сосновом Бору скорее всего...
5.12.2005, 16:42
Интересно! та же задача???
Гость_qwe_*
5.12.2005, 16:44
и задача, и объект, и заказчик... а из какой вы компании,если не секрет?
5.12.2005, 16:47
Я думаю в наших общих интересах не выяснять этот вопрос друг у друга. Тем более, что я только исполнитель и не владею финансовыми и переговорными полномочиями
Гость_Заглянул_*
5.12.2005, 21:12
Вот и встретились два одиночества.....
Гость_Mifune_*
6.12.2005, 0:13
Мир тесен
Гость_qwe_*
6.12.2005, 12:44
да уж! вот подарок!
6.12.2005, 13:31
Да уж мир невероятно тесен Подарок для кого???
27.11.2007, 11:48
Пользователь №: 13251
Столкнулся с подобной проблемой. Имеется цех сэндвич-панелей, в котором присходит проклейка панелей клеем, содержащим дифенилметан 4,4-диизоцианат. Для расчета местного отсоса необходима концентрация вредных веществ в воздухе, но технологи не дают эти данные. Известно лишь расход клея - 620г/м2 и скорость брикетов, на которые наносятся клей - 3,6м/мин. Размер брикета 1,2х2. Цех 620м2, высота цеха 5м. Прошу совета.
27.11.2007, 13:50
Из: Киев
Пользователь №: 7083
Для начала хотя бы определите молярный вес указанных веществ, чтобы определить его отношение к воздуху -может нужно будет вытягивать не только с зонта ,но и с нижней зоны?
29.11.2007, 22:41
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Да и состав клея не мешало бы узнать - ПДК проверить. А так-же какое его количество улетучивается, а какое остаётся на поверхности - вот это, пожалуй, самое важное и самое проблемотичное. Я бы существующие аналоги бы поискал; заказчик наверняка знает где ещё подобные цеха есть, туда сходить и посмотреть/поспрашивать.
4.12.2014, 18:12
Пользователь №: 237977
Добрый день. Тема застыла, хотя у меня задача похожая с первоначальным ТС. Установка для нанесения клея на рулонный материал, в местах заливки клея в воронку и на входе/выходе в машину для выпаривания требуется установить мо. Известен общий расход клея в час и процентное соотношение клея/растворителя, растворитель - эmилацеmаm. Есть ли какие-то рекомендации/методики для подобного типа производств, может кто сталкивался.
