> Обвязка котла с дизельной горелкой на 50 кВт, Жидкотопливн. горелка
GAZ
сообщение 14.10.2007, 12:59
Пользователь №: 9676
Столкнулся с такой проблемой!
Котельная на 36МВт (3х12), на одном котле стоит комбинированная горелка "CibUnigas", в качестве резервного топлива предусмотрено дизельное топливо. Склад дизельного топлива V=100м3. Между складом и горелкой примерно 30м. Проблема в том не могу найти насос для дизельного топлива который можно устанавливать на улице помогите кто чем может (желательно с обвязкой).
Спасибо!
annuka
сообщение 21.10.2007, 5:57
Пользователь №: 5676
Спасибо!
"CibUnigas", также производит блок насосов "GSG2-2000" для подачи топлива, производительностью 2000л/ч=1640кг/ч, который мы установили, думаю что если запросить то они дадут информацию по насосам необходимой производительности, но по моему они не могут быть установлены открытым способом, т.к. требование к складам нефти и нефтепродуктов по температуре 15гр.С... А данный блок идет в составе склада топлива...
Сообщение отредактировал annuka - 21.10.2007, 6:00
Гость_dark avenger_*
сообщение 22.1.2008, 13:15
Здравствуте! Мне очень нужно обвязку котла(топливная часть) на 50 кВт с дизельной горелкой.(Желательно реальный проект)Есль есть возможность то с запиской.
Alex_
сообщение 22.1.2008, 13:41
Из: Московская область
Пользователь №: 596
На емкости устнавливается топливозаборник, уровнемер, дыхательный клапан, ввод для обратного топлива. На подающей линии фильтр грубой очистки (сетка), затем фильтр тонкой очистки. К последнему непосредственно крепятся шланги горелки. Схемку и расчет диаметра топливопровода в зависимости от его длины и разницы уровней емкости и горелки можно посмотреть в описании горелки. ЭТО ВСЕ.
Сообщение отредактировал Alex_ - 22.1.2008, 13:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 7:49
