Беспереточная вентиляция кухонь и санузлов, Вентиляторы с жесткой характеристикой |
22.1.2008, 16:50
Из: Киев
Пользователь №: 7083
Сейчас делаю ТП с установкой в вентканалы санузлов и кухонь сертифицированных вентиляторов нормированной огнестойкости 75ЕІ с обратным клапаном с жесткой характеристикой-60 м3/ч при 250 Па во всем диапазоне. Снабжены программой расчета с простым и понятным алгоритмом. Гарантия-40000 часов работы. По идее решает все проблемы с перетоками. В Киеве экплуатируются без нареканий. Звуковое давление -до 37 дБа.Занятно, что сам Заказчик настоял на применении. После Экспертизы дам доп. информацию. Для Элитного жилья очень подходящая вещь, ИМХО
Гость_Megaladon_*
22.1.2008, 17:49
Мои поздравления
22.1.2008, 18:33
техник ОВ
Пользователь №: 7201
А для элиты 60кубов с кухни не мало? Или каналов много?
22.1.2008, 19:24
Что за вентиляторы. Какой фирмы? И что такое "с жесткой характеристикой-60 м3/ч при 250 Па во всем диапазоне"? Очень любопытное сообщение. Если можете, подробнее пожалуйста.
22.1.2008, 19:31
Из: Киев
Цитата(ivan-l-ing @ 22.1.2008, 19:33) [snapback]213573[/snapback] А для элиты 60кубов с кухни не мало? Или каналов много?  + доп канал от зонта на среднюю производительность 200м3/ч+ 75-100м3 из ванной и туалета- вполне достаточно для однократного обмена квартиры
22.1.2008, 19:40
техник ОВ
Цитата(ФВС @ 22.1.2008, 19:31) [snapback]213597[/snapback] + 75-100м3 из ванной и туалета С туалетом вроде ж определились уже.(а на ванну с туалетом что общий канал?) А на 200 кубиков тоже такие есть? Вообще я как-то привык подбирать вентилятор посередке номограммы, а тут ... и середину не найти.
22.1.2008, 19:48
Из: Киев
НА 200 кубов закладываю отдельную шахту с встроенным в зонт ОТДЕЛЬНЫМ вентилятором (усредненная производительность)
22.1.2008, 23:32
Цитата(ФВС @ 22.1.2008, 18:31) [snapback]213597[/snapback] + доп канал от зонта на среднюю производительность 200м3/ч+ 75-100м3 из ванной и туалета- вполне достаточно для однократного обмена квартиры Достаточно, если всё работает постоянно. Но, в туалете и в ванной, как правило, ставят вентиляторы с таймером и гидростатом. А зонт включается вообще редко и не надолго. Вот и улетел Ваш красивый баланс. Кроме этого, вентиляторы с 4000 часов гарантией больше и не работают. А 4000 ч. это 166,7 суток т.е. полгода. И что дальше... Кроме того на саите MAICO, у этих вентиляторов уровень шума на всасе больше, чем Вы указали. Ваш ход, коллега
22.1.2008, 23:47
техник ОВ
Цитата(jota @ 22.1.2008, 23:32) [snapback]213694[/snapback] 4000 часов гарантией больше и не работают. А 4000 ч. это 166,7 суток т.е. полгода. И что дальше... Кроме того на саите MAICO, у этих вентиляторов уровень шума на всасе больше, чем Вы указали. Ваш ход, коллега  Внимательнее! Автор указал 40000ч. это 1667суток С шумом согласен, как и с периодичной работой. В результате, если все временно работать будет - то здравствуй душегубка. А если постоянно - то кошмары по ночам от шумов.
23.1.2008, 19:53
Из: Киев
Цитата(jota @ 23.1.2008, 0:32) [snapback]213694[/snapback] Достаточно, если всё работает постоянно. Но, в туалете и в ванной, как правило, ставят вентиляторы с таймером и гидростатом. А зонт включается вообще редко и не надолго. Вот и улетел Ваш красивый баланс. Кроме этого, вентиляторы с 4000 часов гарантией больше и не работают. А 4000 ч. это 166,7 суток т.е. полгода. И что дальше... Кроме того на саите MAICO, у этих вентиляторов уровень шума на всасе больше, чем Вы указали. Ваш ход, коллега  Да ,определенные недостатки есть. Но и плюсы большие -пожаробезопасность; -отсутствие опрокидывания; -гарантированный обмен на время работы всех 3 вентиляторов (без зонта!). И потом это одно из предлагаемых технических решений на стадии П , которое имеет право на существование. Буду очень рад увидеть альтернативу с Вашей стороны. С уважением Виталий
23.1.2008, 19:59
"Для Элитного жилья.." А зачем тогда вам вентиляторы шумящие в квартирах?Да и приток давить еще будет.
23.1.2008, 20:12
техник ОВ
То есть три вентилятора средней производительности 75-100 м3/ч с ОК + 200 м3/ч с зонта и ОК и все железно давят 250Па, а приток тогда откуда, в элитном жилье маловероятна наличие "щелевой вентиляции" (стеклопакеты, герметичные балконные двери)? off: только русский безногий инвалид радуется костылям без протезов, хоть что-то продать "халявное" можно и на каталку накопить.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 23.1.2008, 20:44
23.1.2008, 20:26
Какое же это "элитное" жильё.  Приточный воздух через окна, не фильтрованный и вместе с шумом улицы. Ведь при ветиляции через окна, форточки, пропадает звукоизоляционное преймущество современных окон, и заносится пыль. Элитное жильё может быть: - на каждую квартиру приточно-вытяжная рекуп камера высокого класса - или децентрал рекуп камеры типа Мельтем и только комфорт класса в каждую комнату. Даже не предлагаю Митсубиши ВЛ, потому что классом ниже. Но, если у вас элита из низов, так пойдёт и Ваш вариант.  При закрытых окнах даже из туалета воздух вытягиваться не будет. Ибо "Нельзя налить из порожнего" - основной Закон Природы
Сообщение отредактировал jota - 23.1.2008, 20:26
23.1.2008, 20:34
" у вас элита из низов" В нашем регионе и бизнес-класс без притока не пройдет.Есть (увы) отдельные здания которые называют бизнес классом ,а притока нет,так и ......улыбаются все о таком уровне и решениях таких.
24.1.2008, 16:18
Из: Киев
Заметьте, что о притоке не сказано ни слова.
Гость_Артем_VSSM_*
24.1.2008, 17:15
Давайте подождем пока проект экспертизу пройдет. А там посмотрим на работу и характеристики.
24.1.2008, 17:19
Экспертиза нигде и никогда ни за что не отвечает!!!
Гость_Артем_VSSM_*
24.1.2008, 17:21
Цитата(ФВС @ 22.1.2008, 16:50) [snapback]213529[/snapback] ФВС написал: После Экспертизы дам доп. информацию. Для Элитного жилья очень подходящая вещь, ИМХО Значит какое-то решение будет. Даже если экспертиза не отвечает ни за что, то замечания, если есть, найдут.
24.1.2008, 22:21
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
Такие вентиляторы работают на одной из наших высоток уже около 4 лет. Шум незначительный при чистом фильтре, да и устанавливаются они не в жилых комнатах. Во всем своем жилье стараемся их устанавливать. (интересно кто заказчик у ФВС не мы ли?). Бесспорно с приточно-вытяжной системой с рекуперацией эти вентиляторы не сравнить, но это все-таки значительно лучше, чем просто естественная вентиляция. Кроме того исключены претензии от жильцов типа "из вашей вентиляции воняет соседской жареной картошкой". Пока я вижу только 2 проблемы в использовании этих вентиляторов: 1 в газифицированных кухнях, я считаю надо ставить только естественную вытяжку. 2 трудно обыяснить некоторым твердолобым проектировщикам отсутствие необходимости подключения этих вентиляторов через каналы-спутники, несмотря на наличие пожарного сертификата и герметичного обратного клапана. В СНиП написано спутник и все тут. А то что эти нормы для естественной вентиляции, а это механическая - это не в счет.
