6 страниц V   1 2 3 > »
> Кондиционирование серверных.
Гость_Женщина-проектировщик_*
сообщение 12.10.2005, 10:51
Суть проблемы: есть серверная (либо помещение с оборудованием связи). В помещении требуется кондиционирование воздуха. Есть номинальная мощность оборудования. Как посчитать тепловыделения от оборудования?
LordN
сообщение 12.10.2005, 11:16
берите "номинальная мощность оборудования" = "тепловыделения от оборудования", не ошибётесь, проверено не раз. сомневаетесь - поиск по слову "сервер" здесь и на аирконе
сообщение 12.10.2005, 11:47
Да ясен пень, что больше номинальной мощности это оборудование в качестве теплоты в окружающую среду не выделит. Только вот заказчик в техзадании на проектирование советует "запроектировать установку резервируемых систем кондиционирования воздуха для устанавливаемого оборудования с мощностью охлаждения, трехкратно превышающей мощность тепловыделения". Что это? Желание подстраховаться на всякий пожарный? Или трехкратное завышение мощности чем-то обосновано? Либо это связано с тем, что допускается устанавливать и резервный и рабочий кондиционер оба мощностью, равной половине расчетной нагрузки на систему кондиционирования? Что практика по этому поводу говорит?
Гость_Alexei__*
сообщение 12.10.2005, 11:56
Может быть это связано с тем, что в дальнейшем заказчик в эту серверную планирует затолкать ещё 2 комплекта тепловыделяющего оборудования?
LordN
сообщение 12.10.2005, 12:14
Цитата(Женщина-проектировщик @ Oct 12 2005, 16:09 )
Ээ... оценила шутку...
вы зря смеетесь, это происходит сплошь и рядом...
сообщение 12.10.2005, 12:40
И все-таки, сколько можно взять в процентном, например, отношении тепловыделений от номинальной мощности для такого оборудования? Для механических цехов, например, в советских учебниках такие усредненные данные есть...
Гость_Alexei__*
сообщение 12.10.2005, 12:45
ТО Женщина-проектировщик.
Во-первых я нисколько не смеялся.
Во-вторых LordN совершенно прав, т.к. кроме хиплых вениляторчиков (куллеры) техника в сервирных никакими движущимися механизмами не оснащена. Соответственно, практически вся энергия переходит в тепловую и лишь малая часть в кинетическую.
ttt
сообщение 12.10.2005, 12:57
Пользователь №: 945
"Только вот заказчик в техзадании на проектирование советует "запроектировать установку резервируемых систем кондиционирования воздуха для устанавливаемого оборудования с мощностью охлаждения, трехкратно превышающей мощность тепловыделения".
так и сделайте - в чем проблема? деньги-то заказчика.
"Что это? Желание подстраховаться на всякий пожарный? Или трехкратное завышение мощности чем-то обосновано?"
экономически не обосновано. А заказчик как обосновывает? Если никак, то и бог с ним.
"Либо это связано с тем, что допускается устанавливать и резервный и рабочий кондиционер оба мощностью, равной половине расчетной нагрузки на систему кондиционирования?"
че-та не понял
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 12.10.2005, 16:14
И то верно! Человек готов заплатить немалые деньги - пусть платит. Поставте ему два (три) независимых кондиционера - для пущей надежности. Один можно и к источнику бесперебойного питания подключить (таковой наверняка имеется) для охлаждения в аварийной ситуации (отключение электричества). А по поводу дополнительного оборудования в серверной... 100% оно появится (с мотивацией - это не предусмотрели, то маломощным оказалось и т.д.). Тратьте деньги, тратьте не стесняясь. ^_^
Гость_qwe_*
сообщение 12.10.2005, 16:39
а вот у меня вопрос по этим самым серверным:каким оборудованием поддерживать температуру 14-16 градусов? tomato.gif
LordN
сообщение 12.10.2005, 17:06
а зачем в серверной столько? помнится для маш.залов вполне хватает +18...+22
Гость_Ford-M_*
сообщение 12.10.2005, 17:33
:wacko: Разве для локальных серверных: +18+22С ?...)
Гость_Guest_*
сообщение 12.10.2005, 17:59
Поставить три штуки по 100% (ведущий-ведомый-резервный), да и вся недолга!
Прецизионник выдает 10 Цельсиев свободно, так что принципиальных проблем не вижу.
А вообще в зависимости от оборудования серверной - воздухораспределение может оказаться критичнее чем температура !
Гость_qwe_*
сообщение 13.10.2005, 8:23
это пожелание заказчика!
в ТЗ уазано +14-+16градусов.
и он категорично не хочешь больше одного кондиционера!
не могли бы поподробнее??
kord
сообщение 13.10.2005, 9:13
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Помня в старых компутерах стояло термореле, которое не давало РС включаться, если температура была ниже 18С. Зимой утрами приходилось под РС ставить нагреватель, только тогда заводилась телега.
А если серьезно - при 14С серверы перемерзнут. Пусть электронщики выскажутся.
Так что данное ТЗ , имхо , ведет к аварии объекта.
А какую тепловую можность надо отвести (теплопоступления + тепловыделения)?
И влажность задана?
Михаил
Гость_qwe_*
сообщение 13.10.2005, 10:16
+14градусов-это даже не обсуждается!
хочет и все!
влажность ему неважна,нагрузка 24кВт.
LordN
сообщение 13.10.2005, 11:03
хочет и все!
ваш заказчик - просто дебил. пошлите его по известному адресу сразу, иначе потом нахлебаетесь по самое не могу. знаем, проходили. пусть его лучше кто-нить другой за свой счет учит. или составьте договор грамотно, так чтоб ни прикаких косяках с его железом веревок к вам не потянулось.
kord
сообщение 13.10.2005, 11:04
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
так что получается 3 комплекта оборудования, каждый на производительность 24 кВт.
Рекомендую жидкостную систему.
Все равно в процессе наладки придется температуру в помещении повышать до 22С. А при этом работа фреоновых систем будет проблематична. Да и с гидронной системой повозиться придется, чтобы она во всем диапазоне нагрузок управлялась.
Михаил
Гость_Guest_*
сообщение 13.10.2005, 11:46
я еще не встречала прецизионника,который бы поддерживал +10!
я не сказал поддерживает +10, сказал выдает +10 - это ж две большие разницы
был случай нехорошей воздухораздачи из-под фальшпола, Эрдель в попытках удержать +18 выдавал в подполье Supply Air Temp +10,2
Гость_Юрич за бугром_*
сообщение 3.11.2005, 10:22
qwe
Тут чего то никто не вспомнил про TADIRAN ы, а ведь этот аппарат поддерживает +12С в помещении! И мощные модели у них есть!
Гость_denick_*
сообщение 3.11.2005, 11:31
Цитата(Юрич за бугром @ Nov 3 2005, 10:23 )
qwe
А как, простите, запихать в ОДИН еврейский кондиционер мощность 3х24 кВт? Чё-то я не помню у Тадиранов такой продукции wink.gif
Гость_Строитель_*
сообщение 7.12.2005, 10:40
Люди помогите советом!! Нужен кондиционер в серверную, серверная по площади, маленькая (ширина 2,5м, длина 2,0м, высота 2,9м), теплоизбытков в серверной 6 кВт.
Наружный блок планируется поставить на балкон. Хотелось бы знать кто из производителей может обеспечить хорошее соотношение цена-качество. Поддерживаемый диапазон температур в серверной (по тех. заданию) +17- + 20С. Из опций необходима функция рестарта. Длина магистрали не превысит 5 метров. Помогите советом, пожалуйста!!!
Гость_BRus_*
сообщение 7.12.2005, 13:42
Mitsubishi SRK-72HE я думаю подойдет, и надеюсь балкон не застекленный??
Гость_nowhere rider_*
сообщение 7.12.2005, 17:39
По качеству - кроме уже объявленного Mitsubishi - Daikin, Panasonic, Fujitsu General - любой из них 7 кВт (25000 BTU/h) холода - т.е. в зависимости от бренда в марке будет цифирка 71\72\24\25.
Если смотреть цены - не знаю, из какого Вы региону, но вероятнее всего FG, а точнее их же третий бренд - Fuji, обычно у нас самый дешевый из трех. Лучше НЕ инвертор. Дизайн не модный, лишних примочек типа плазмы-шмазмы нет, а молотит как конь.
Гость_APB_*
сообщение 7.12.2005, 17:46
Чтобы было хорошо, а не только дешево, нужно ставить прецизионник. По соотношениб цена/качество рекомендую шкаф серии К, Tecnair. Если места нет совсем, то подпотолочный Unisplit от Uniflair.
сообщение 7.12.2005, 18:04
Касательно Tecnair, Uniflair ничего не скажу - с этими брендами не работал. А вот насчет прецизионника - эт зря. Требуется-то +17...+20 - т.е. +\- 1,5 - и за _прецизионную_ точность (извините за масло масляное) никто платить не станет.
Гость_BRus_*
сообщение 8.12.2005, 6:01
самый дешевый вариант все-таки получится fuji либо mitsubishi,
LordN
сообщение 8.12.2005, 8:39
ссылка0
ссылка1
ссылка2
ссылка3
ссылка4
ссылка5
ссылка6
ссылка7
ссылка8
ссылка9
вот, ознакомтесь smile.gif , если мало - могу накидать еще
Tvister
сообщение 15.12.2005, 15:23
Пользователь №: 787
для Строитель
хочу вас упредить если вы об этом сами не подумали.
теплоизбытки 7 кВт а внутренняя 17-20 это вам кондиционер нужно брать киловат на 13-14 потому как его мощьность приводиться при наружной 35 а внутренней 27 цельсия а вам 17-20 внутри нужно - разницу улавливаете?...
и потом обычный сплит вам не оббеспечит 17 никогда его мозги до 18 в лучшем случае расчитаны.
так что дерзайте но внимательно!
dflaer
сообщение 26.1.2006, 9:20
Из: Тула
Пользователь №: 1968
Почему нельзя поставить прецизионный Technair?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 11:32
