6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Кондиционирование серверных.
Гость_Звезда_*
сообщение 1.2.2006, 9:04
Поиогите подобрать марку кондиционера который может работать круглосуточно и при температуре наружного воздуха до -40 helpsmilie.gif
Губкин Андрей 20...
сообщение 1.2.2006, 9:10
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
любой центральный кондиционер
Гость_Звезда_*
сообщение 1.2.2006, 9:28
Мне нужен настенный кондиционер т.е местный
Taras
сообщение 1.2.2006, 9:33
Сообщение #34
Из: Москов
Пользователь №: 1787
посмотри кондиционеры Daikin
Гость_Звезда_*
сообщение 1.2.2006, 9:36
Сообщение #35
Уже смотрела там не нашла до какой температуры наружнего воздуха они могут работать
LordN
сообщение 1.2.2006, 9:43
Сообщение #36
на тепло? на холод? уточните плз...
и вообще - какая задача стоит перед вами?
не стесняйтесь подробно описывать.
Гость_Звезда_*
сообщение 1.2.2006, 9:48
Сообщение #37
Кодиционер на тепло и на холод. Серверная 5м2.
Кондиционер должен работать круглосуточно и кроглогодично, а в зимнее время должен работать при температуре нарыж. воздуха -40С
Dr_Brown
сообщение 1.2.2006, 9:49
Сообщение #38
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
Mitsubishi Electric, серия PK/PU это настенные с определёнными опциями работает до -25 С гарантировано, на холод.
Губкин Андрей 20...
сообщение 1.2.2006, 10:07
Сообщение #39
По моему мнению, такой сплит - системы нет, кроме того, в серверных необходимо поддерживать еще и уровень относительной влажности.
Поэтому идеальный вариант это центральник со смешением, охлаждением и увлажнением, как раз над автоматикой такой штуки работаем.
Taras
сообщение 1.2.2006, 10:28
Сообщение #40
Из: Москов
Посмотрите вот этот каталог, тут указаны рабочие температуры
Прикрепленный файл  General_Cataloque_2005.zip ( 9,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 205
Губкин Андрей 20...
сообщение 1.2.2006, 10:34
Сообщение #41
для проектирования этих типов помещений мы ссылаемся на этот документик
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН
СН 512-78
Утверждена
постановлением Государственного комитета СССР
по делам строительства от 22 декабря 1978 г. № 244
Гость_Гость_Константин_*
сообщение 3.2.2006, 12:41
Сообщение #42
Откровенно говоря, даже кондиционеры DAIKIN, такого типа, таких параметров не выдадут, работая на холод. К сожалению этого пока сделать невозможно по определению, даже если использовать комплект адоптации. Всё очень просто и достаточно сложно, т.к. при такой температуре наружный блок будет сводить обороты вращения вентилятора к минимуму, что абсолютно закономерно и тут можно было-бы сказать что результат достигнут и мы выходим на нормальную работу всей машины если-бы не скорость воздуха на улице, которая соответственно будет большей чем мы пытаемся добиться от нашего снижения оборотов вентилятора, т.е. другими словами процесс идёт в обратную сторону. И желаемого результата на выходе нет.
Некоторые "умельцы" закрывают наружный блок простым картонным ящиком, но дело в том, что они не знают какая температура на улице будет завтра и поэтому им приходится то снимать его , то одевать заного..... вот такая история. С Уважением.
Гость_Guest_*
сообщение 3.2.2006, 13:01
Сообщение #43
Единственный выход для сплита,-установить наружный в подсобном помещении, на лестничной клетке, точно нельзя, а там по обстановке. Видел оконные установленные в помещении(сброс тепла в коридор), видел мобильные (шланг на улицу). Ну а по уму наверно действительно центральник, и Mr.Slim для резерва.Видел такую на заводе, раскошеллились потому что сервак обошёлся около 1 000 000 долларов, а у производителя чёткая гарантия при оговорённоё температуре и влажности, ну и обучение персонала.
Гость_s-l_*
сообщение 3.2.2006, 13:59
Сообщение #44
Мы в Сибири ставим в серверных и на базовых станциях сотовых компаний или Mitsubishi (до -28 гарантированно), или Daikin серия FT (только не инвертер!) с комплектом Иней (до -30) или Айсберг (до -40). Работают.
сообщение 3.2.2006, 17:30
Сообщение #45
(s-l) Мы в Сибири ставим в серверных и на базовых станциях сотовых компаний или Mitsubishi (до -28 гарантированно), или Daikin серия FT (только не инвертер!) с комплектом Иней (до -30) или Айсберг (до -40). Работают.
Я с вами полностью согласен на счёт DAIKIN FT с наружкой R, что он работает до -30, проверено специалистами компании DAC в камере, но насчёт - 40 таких данных нет, вероятнее всего просто напросто будет обмерзание теплообменника...
ity
сообщение 16.1.2008, 16:50
Сообщение #46
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 14507
Есть серверная 70 м.куб. Тепловыделения 40 кВт. Конечно параметры наружного воздуха и внутреннего воздуха. Какова специвика расчёта такого кондёра или есть ли у кого алгоритм его расчёта?
Гость_solon_*
сообщение 17.1.2008, 0:56
Сообщение #47
Все говорить не буду но подсказку дам. Нужны два шкафных кондиционера+ два резервных шкафных кондиционре по 20 кВт забор сверху раздача под фальш пол. Пароувлажнитель в комплектации каждому! Обратить внимание на воздухо раздачу. Она строиться по принцыпу горячий и холодный коридор! Лучше всего делать фальш решетки для раздачи из фальш пола! Примерно направление задал дальше учитесь! Удачи.
LordN
сообщение 17.1.2008, 5:40
Сообщение #48
достаточно и 3 по 20кВт если с тепловой нагрузкой не промахнулись..
Taras
сообщение 17.1.2008, 13:33
Сообщение #49
Из: Москов
На многих объектах сечас дается 100% резервирование. Стоимость оборудования в серверной на порядки превышает стоимость кондеров. Так что перестраховываются.
Volander
сообщение 17.1.2008, 13:51
Сообщение #50
Пользователь №: 4928
Для общего развития почитайте вот это: http://www.osp.ru/lan/2006/07/2549673/_p1.html. Можно также еще раскопать кучу информации при желании. При подборе прецизионника обратите внимание на раздачу воздуха, на необходимый расход воздуха на напольных решетках, на необходимое внешнее статическое давление воздуха на выходе из прецизионника, на размещение самих стоек (если получится, то лучше организовать "холодный" и "горячий" коридоры, есть ли фальшпол (если да, то лучше использовать кондиционеры с нижней подачей воздуха), если нет, то в зависимости от ситуации, использовать модели с раздачей холодного воздуха по низу горизонтально полу, либо с верхней раздачей (но все зависит от конкретной ситуации с расположением стоек в серверной). При подборе мощности прецизионника обратите внимание на "чистую" холодопроизводительность и "общую" холодпроизводительность. Чтобы ассимилировать 40кВт тепла нужно 40кВт "чистого" холода при определенных параметрах температуры внутреннего воздуха в помещении и влажности, а также нужно еще учесть максимальную летнюю температуру. Если резервировать, то обычно делают системы N+1 (количество необходимых кондиционеров по суммарной холодопроизводительности+1 запасной). Система мониторинга и удаленного управления кондиционерами тоже не помешает.
P.S. А лучше всего обратиться к специалистам, у которых уже был опыт проектирования и монтажа прецизионных кондиционеров, либо набивать шишки самостоятельно.
ity
сообщение 17.1.2008, 14:08
Сообщение #51
Из: Ростов-на-Дону
Всё пониманию, специалист лучше. Но как ими становяться, именно на ошибках и подводных камнях.
Я всегда делаю всё сам. Вот и вникаю во все аспекты.
Скажите именно по прицензионникам где можно почитать литературу. Вопросов много а ответов нет!!!!!
Если у меня тепловыделения 40 кВт то его мощность ни как не может быть 40 кВт. Как расчитать именно его мощность???? В фирме мне просто подабрали на это нагрузку, а даже я ПОЛНЫЙ НОЛЬ в этом понимаю что это неправильно!!!!!!!
ПОМОГИТЕ НАЧИНАЮЩЕМУ!!!!
ity
сообщение 17.1.2008, 16:07
Сообщение #52
Из: Ростов-на-Дону
Скажите а в чём принципиальное отличие водяного от фреонового охлаждения? Принцип я знаю, но когда какое надо использовать или это совсем непринципиально????
AAANTOXA
сообщение 17.1.2008, 16:17
Сообщение #53
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
водяное не так интенсивно "сушит" воздух. Но воды в серверной быть не должно.
сообщение 17.1.2008, 16:21
Сообщение #54
Однако нормируется параметр влажности для помещения в котором находится оборудование примененное в этой серверной.Сухость тож не нужна оборудованию.сегодня еще в аналогичной теме это было.
ity
сообщение 17.1.2008, 16:26
Сообщение #55
Из: Ростов-на-Дону
Сами прицензионники находяться в соседнем помещении. Я ведь могу их поставить за стенкой и подвести воду а воздуховодами сделать раздачу?
Mr. S
сообщение 17.1.2008, 16:39
Сообщение #56
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Поддержание оптимальных для работы активного оборудования параметров воздуха и принципиальные схемы - это целый мир. В двух словах не объяснишь, очень много нюансов. В свое время специализировался на построении климата в DATA-центрах. Рекомендую скинуть план серверной с расстановкой стоек, попробую подсказать. Да, и еще, имеется ли ТЗ?
Александр Василь...
сообщение 15.4.2008, 21:02
Сообщение #57
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Уважаемые специалисты!
Часто приходится общаться с заками по кондиционированию "серверных" (поалагаю, кавычки уместны, посколькоу больше 8 кВт тепоизбытков не гасили ни разу), всегла предлагаю резервирование через блок-согласователь работы кондиционеров (это все про сплиты). Иногда зак соглашается на дайкин с низкотемпературно опцией и блоком соглаователя, иногда просит поставить холодный панас даже без зимака .
Почитал внимательно
СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин
ВНП 001-01 ЗДАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ,
НАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ И РАСЧЕТНО-КАССОВЫХ ЦЕНТРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Но нигде не нашел ничего про 100% резервирование. Это откуда берут? Откуда начинается мера надежности? Некая категорийность объекта? Или как?
Вопрос, просяните плиз, откуда берется инфа про 100%.
И еще .. если кто компетентен.. какой срок по закону дается на ремонт бытового кондея. Ну к примеру, отказался человек от резщервирования, и единственный его кондей поплыл. Он мне позвонит ночью, и будет орать в трубку - вы мне серверную загубили. а я ему скажу - вы от резервирования отказались, ждите ................. Сколько дней по закону дается на исправление (ремонт) земену бытового кондея?
А вот кому нудо - нормы вышеуказанные, и паспорт на согласователь работы кондиционеров.
Не пойму, в чем может быть разница? На сколько градсов воздух охладили в пропорции к его объему, стлоль влаги и собрали - все же пропорционально.
Наверное недопонимаю bestbook.gif .
Prasolov
сообщение 16.4.2008, 9:18
Сообщение #58
интересующийся
Пользователь №: 64
Цитата(Александр Васильев @ 15.4.2008, 22:02) [snapback]243296[/snapback]
У охладителей прямого испарения средняя температура калорифера ниже (7 гр. против 10 у водяного, а если переразмерен, то и до 0 может дойти) луч процесса круче влево. Смотрите I-D диаграмму.
Volander
сообщение 16.4.2008, 14:54
Сообщение #59
Устанавливаете тогда отдельную систему кондиционирования для серверной. Желательно прецизионную. Внешний блок ставите там же, где и стоит VRV система. Если длина трассы и перепад высок совсем большой, то ставите небольшой чиллер с фрикулингом и водяной прецизионник. Все решение проблемы. Главное-выбить из заказчика деньги на всё это удовольствие.
Гость_ArFey_*
сообщение 16.4.2008, 15:01
Сообщение #60
Цитата(Александр Васильев @ 16.4.2008, 12:54) [snapback]243561[/snapback]
Мы, конечно, люди не местные biggrin.gif . И СНиП у нас СНБ называется, но, подозреваю, что что-то подобное и у Вас найдется:
СНБ 4.02.01-03 п.7.18: Системы кондиционирования воздуха, предназначенные для круглосуточного обеспечения требуемых параметров воздуха в помещениях, следует предусматривать не менее чем с двумя кондиционерами.При выходе из строя одного из кондиционеров необходимо обеспечить не менее 50% требуемого воздухообмена и заданную температуру в холодный период года; при наличии технологических требований к постоянству заданных параметров воздуха в помещении следует предусматривать установку резервных кондиционеров или вентиляторов, насосов для поддержания требуемых параметров.
Вроде как напрямую про 100% резерва и нет, но есть про 2 кондиционера, а как обеспечить требуемые параметры кондиционером меньшей мощности? Так что хошь-не хошь 100% резерва. Аркадий
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 22:00
