6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Кондиционирование серверных.
Александр Василь...
сообщение 16.4.2008, 15:16
Сообщение #61
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
СНБ 4.02.01-03
Белорусские нормы, это хорошо ))). Спасибо за подсказку, это уже кое что. А все же, по российским нормам что нить есть про 100%е резервировние? А то все кругом про это твердят, а откуда это взялось вообще, непонятно. bang.gif
ivan-l-ing
сообщение 16.4.2008, 15:22
Сообщение #62
техник ОВ
Пользователь №: 7201
СНиП 41...
7.2.3 Системы кондиционирования, а также приточные общеобменные системы, предназначенные для круглосуточного и круглогодичного обеспечения требуемых параметров воздуха в помещениях, следует предусматривать не менее чем с двумя установками. При выходе из строя одной из установок необходимо обеспечить не менее 50 % требуемого воздухообмена и заданную температуру (но не менее 12 °С) в холодный период года. При наличии технологических требований или по заданию на проектирование допускается предусматривать установку резервных кондиционеров или вентиляторов, насосов и др. для поддержания требуемых параметров воздуха.
Вроде как напрямую про 100% резерва и нет, но есть про 2 кондиционера, а как обеспечить требуемые параметры кондиционером меньшей мощности? Так что хошь-не хошь 100% резерва. Иван biggrin.gif без обид
Александр Василь...
сообщение 16.4.2008, 15:37
Сообщение #63
Александр Васильев
Из: Питер
Спасибо. Век живи век учись... bestbook.gif bestbook.gif bestbook.gif учите матчасть................
Гость_DIM_*
сообщение 19.8.2008, 15:39
Сообщение #64
Подскажите, пожалуйста!
Имеем серверную 40 кВт электр. можности.
Можно ли не использовать прецизионный кондиционер, а поставить фанкойлы-холодоноситель вода?
Требования по ТЗ- температура окружающей среды 15-20С, влажность воздуха 5-55%
площадь помещения 54 м2, высота между фальшпотолком и фальшполом 2.5м.
Насколько сильно изменится влажность при отсутствии системы увлажнения?
Запроектированна систма вентиляции с охлаждением воздуха в объёме 1 крат.
nizercat
сообщение 19.8.2008, 15:58
Сообщение #65
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Можно все. Только стоит задуматься о
1.стоимости серверного оборудования,
2.том,чем может потом обернуться такая экономия. стоимость информации-значительно дороже оборудования!
Alex_
сообщение 19.8.2008, 16:07
Сообщение #66
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Не вижу принципиальной разницы между кондиционером и системой "драйкулер - водоводяной чиллер - фанкойлы" в плане надежности.
В любом случае резервирование оборудования обязательно. Преимущество конциционера в том, что он экономичнее в жаркий период года за счет отсутсвия промежуточного теплообмена, как со стороны конденсатора, так и со стороны испарителя, но: в холодный период года систему "чиллер-фанкойл" легко превести на режим фрикулинга, что сэкономит огромную кучу электроэнергии и ресурс чиллера, а с кондеем в морозы выйдет морока. Только вместо воды надо лить гликоль.
Сообщение отредактировал Alex_ - 19.8.2008, 16:27
ivan-l-ing
сообщение 19.8.2008, 16:23
Сообщение #67
техник ОВ
Цитата(Alex_ @ 19.8.2008, 17:07) [snapback]283455[/snapback]
Не вижу принципиальной разницы между кондиционером и системой "чиллер - фанкойлы" в плане надежности.
Думаю, серверная видит, т.к. водичку она не любит.
Volander
сообщение 19.8.2008, 16:24
Сообщение #68
Пользователь №: 4928
По идее, если делать круглогодичную систему холодоснабжения чиллер-фанкойл, то она может стоить даже дороже обычного фреонового прецизионного кондиционера. Воду целесообразнее использовать при тепловыделениях в серверной от 200кВт и выше, хотя это спорное мнение. В вашем случае я бы рекомендовал использовать фреоновый прецизионник (основной+резервный). Экономить на пароувлажнителе я бы не стал.
Гость_DIM_*
сообщение 19.8.2008, 16:25
Сообщение #69
Извените, а не могли бы подсказать, что значит перевести систему чиллер- фанкойл на режим фрикулинга?
Гость_DIM_*
сообщение 19.8.2008, 16:32
Сообщение #70
И можно ли подсоединять фанкойлы обслуживающие серверную к системе холодоснабжения здания и чем это чревато?
Или же обязательно нужно делать автономную систему?
Alex_
сообщение 19.8.2008, 16:36
Сообщение #71
Пользователь №: 596
Циркуляция холодоностиеля (гликоля) напрямую между уличным охладителем (драйкулером) и фанкойлами. Чиллер выключен, работает только циркуляционный насос и вентиляторы охладителя. Работает от +10С на улице и ниже, т.е. для Москвы 7-8 месяцев в году. Считайте, делайте ТЭО.
Это смотря, что из себя представляет система холодоснабжения здания и как (в каком временном режиме) она работает. Принципиальных загвоздок нет. Например, для серверной может быть предусмотрен один чиллер, а система холодоснабжения здания может выступать резервным источником холода для серверной.
Только не надо про лопнувшие трубы. Для такого уровня объектов легко найти нормальный материал и монтажников.
Ах, да, поговорите еще с людьми, знакомыми с проблемами работы конционера в морозы.
Сообщение отредактировал Alex_ - 19.8.2008, 16:43
Сергей В.
сообщение 19.8.2008, 20:33
Сообщение #72
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Цитата(Volander @ 19.8.2008, 16:24) [snapback]283464[/snapback]
... В вашем случае я бы рекомендовал использовать фреоновый прецизионник (основной+резервный). Экономить на пароувлажнителе я бы не стал.
Полностью согласен.
При такой кратности приточный воздух вообще не имеет смысла подготавливать, только фильтровать.
сообщение 19.8.2008, 20:50
Сообщение #73
Сергей В.
сообщение 19.8.2008, 21:13
Сообщение #74
Из: г.Харьков
Цитата(инж323 @ 19.8.2008, 20:50) [snapback]283508[/snapback]
Ну а если серьезно, то у серверной другая категория по пожароопасности, т.о. переточная решетка не прокатит.
А во-вторых, избыточное давление в серверной - приветствуется.
сообщение 19.8.2008, 21:21
Сообщение #75
С клапаном же.Да и решетка то и на стене могет быть.
Хоть дверь все время жестью предлагают оббить.Дизайнеры блин.
Сергей В.
сообщение 19.8.2008, 21:47
Сообщение #76
Из: г.Харьков
Только целиком железные, наполненные минеральной ватой. Еще лучше - покрытые огнеупорным составом!
Очень даже изящно newconfus.gif смотрятся в современном интерьере biggrin.gif
сообщение 19.8.2008, 21:55
Сообщение #77
Не все пожнадзоровцы отличаются хорошим вкусом и технической осведомленностью в характеристиках современных дверей. biggrin.gif
Папочка
сообщение 20.8.2008, 9:32
Сообщение #78
Из: Украина
Пользователь №: 20693
А мы ставим обыкновенные "холодные" Дайкина, даже не инвертора, с зимним комплектом, зачем там пароувлажнитель, не пойму unsure.gif . Указанныя влажность 5-55%, ниже 5% влажность я не встречал, разве что в пустыне Смерти и во рту россиян утром 1 января rolleyes.gif . А если им нужна влажность, так пусть ведро воды поставят и все будет ОК.
Valentin_K
сообщение 20.8.2008, 9:46
Сообщение #79
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
Ну не сравнивайте серверные на 5 кВт и на 40кВт.
Противопожарные двери - это такое же лицензируемое изделие, как и пож.клапана. Так, что фантазии "по-месту" это все для неграмотных пожарников. Есть сертификат на дверь, в котором указана требуемая огнестойкость, значит дверь годится. А нет сертификата - пусть она хоть из цельного куска чугуна вырублена будет - ставить нельзя.
Гость_DIM_*
сообщение 20.8.2008, 11:21
Сообщение #80
Спасибо всем за ответы!
Так понимаю, что самым верным решением в этом случае будет поставить прецизионный кондиционер с 100% резервированием!
Но так как задан большой диапазон влажности 5-55% да и цена значительная получится этого прецизионника будели верным поставить туда сплиты по 20 кВт -4шт.?
nizercat
сообщение 20.8.2008, 11:48
Сообщение #81
Старшой я...
Из: Вологда
В общем ставить можно.
Главное получить от заказчика бумагу с подписью (можно чистую, потом вписать все что потребуется) wink.gif
Denni
сообщение 20.8.2008, 11:55
Сообщение #82
Пользователь №: 3112
Ага... поставить 3 канальника 200-ых (3х20кВт), 2- рабочих, 1-резервный..и автоматику ротации "робочий-резервный" для одинаковой выработки моторесурса.Только шум там будет - пипец просто!
Да и не факт, что влезут три канальника в площадь серверной.... смотреть нада
А по-поводу ведра с водичкой в серверную - это жесть!
Лучше вообще не делать увлажнение.... раз уж все равно допустимый нижний предел относительной влажности = 5%.... врядли кондиционер сможет осушить воздух настолько (я тож о таком не слышал)
С уважением...
Сергей В.
сообщение 20.8.2008, 20:07
Сообщение #83
Из: г.Харьков
Все там обсуждали, в том числе и влажность.
Не спасет ведро воды, обсуждено теоретически, проверено практически... wink.gif А влажность зимой в серверной опускается до прибл.15%, причем надолго.
...будели верным поставить туда сплиты по 20 кВт -4шт.?
А будут ли дешевле 4 хороших, надежных сплита с зимним комплектом, нежели два прецезионника? Не уверен. wink.gif И что проще: разместить 4 наружных блока где-нибудь на фасаде или на крыше или разместить два конденсатора ?
Насколько мягко будет регулировать температуру в помещении сплит-система? Не выпадет ли конденсат на поверхности электронной аппаратуры?
Вопросы, вопросы...
Alex_
сообщение 20.8.2008, 20:28
Сообщение #84
Пользователь №: 596
Про "фрикулинг" и энергоэкономию вообще забыто. Понимаю, энергоэкономия на фиг никому не сдалась. И пусть весной, зимой и осенью молотят недешевые кондеи с зимними пакетами, подогревом картера и.т.п, производя холод, которого навалом задарма.
tgv
сообщение 21.8.2008, 9:11
Сообщение #85
проектировщикъ
Пользователь №: 6
да пусть, информация дороже
согласно СН 512-78
4.10. Систему кондиционирования воздуха следует предусматривать в залах ЭВМ, в помещениях внешних запоминающих устройств, графопостроителей и графоповторителей, сервисной аппаратуры, подготовки данных, архивов машинных носителей, вскрытия и обработки дисков, барабанов и лент.
Необходимость подачи охлажденного воздуха непосредственно в устройства ЭВМ обусловливается технологическими требованиями.
4.11. Система кондиционирования воздуха для помещений, перечисленных в п. 4.10 настоящей Инструкции, не должна объединяться с другими системами кондиционирования воздуха.
4.12. Системы кондиционирования воздуха зданий и помещений для ЭВМ должны обеспечивать в холодный и теплый периоды года температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха в рабочей зоне в соответствии с данными, приведенными в Приложении. Расчет систем кондиционирования воздуха производится, как правило, из условий поддержания оптимальных параметров.
4.23. Для повышения надежности систем кондиционирования воздуха необходимо предусматривать блокировку кондиционеров попарно по приточным и рециркуляционным воздуховодам, дублирование наиболее важных элементов системы (вентиляционные агрегаты, компрессоры, насосы) или целиком кондиционеров. Указанные требования должны быть предусмотрены технологическим заданием.
Alex_
сообщение 21.8.2008, 10:31
Сообщение #86
Пользователь №: 596
Да, все верно.
Да, два водоводяных чиллера, две пары насосов, трубы, фанкойлы, драйкулер дороже двух прецизионных кондеев с зимним пакетом.
Но эта разница в данном конкретном случае (серверная в России с огромными теплоизбытками) "окупается" за 1, максимум два года за счет энергоэконоомии в холодный перод года. Затем идет чистая экономия, и немаленькая. Электричество у нас стОит уже как в Штатах. Конечно же, в других условиях (в теплых странах, не серверная) эта система была бы неэффективной.
Вот и все, что я хотел сказать в этой теме.
Akela
сообщение 21.8.2008, 15:45
Сообщение #87
Пользователь №: 17262
Цитата(Alex_ @ 21.8.2008, 11:31) [snapback]284109[/snapback]
Да, два водоводяных чиллера, две пары насосов, трубы, фанкойлы, драйкулер дороже двух прецизионных кондеев с зимним пакетом..
Больно круто для 40 киловатной серверной. Можно сделать проще - чиллеры с воздушным охлаждением и со встроенным теплообменником фрикулинга и со встроенными насосами - экономим на лишней паре насосов, на драйкулере и сопутствующих причиндалах.
Alex_
сообщение 21.8.2008, 15:55
Сообщение #88
Пользователь №: 596
Можно и так.
Сергей В.
сообщение 21.8.2008, 22:45
Сообщение #89
Из: г.Харьков
Для серверной, если это действительно серверная, необходимо 100% резервирование кондиционерного оборудования. Неужели для двух чиллеров с обвязкой нужно меньше места, чем для двух прецизионников?
Ну и потом, в холдный период года кондиционеры большую часть времени работают на перемешивание воздуха. Компрессор включается крайне редко. Тепло уходит через стены и окна. Плюс однократный приток.
А на счет магистралей с водой в серверной - попробуйте расказать поставщику сложного электронного обрудования про хорошие трубы и пряморуких монтажников wink.gif . Желаю успехов tongue.gif .
НДМГ
сообщение 22.8.2008, 7:37
Сообщение #90
Пользователь №: 5388
Странные требования ТЗ - 15-20С - обычно до 26-28С для серверных , влажность 5-55% - менее 30% будет статическое электричество (обычно диапазон довольно узкий).
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 9:38
