> Дренаж в ливневку
Игорь
сообщение 1.2.2008, 14:01
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757
Господа, прошу поделиться опытом по присоединению дренажа фанкойлов к ливневке здания. Дело в том, что многие говорят о возможности гидроударов в систему дренажа. Как лучше сделать?
Здание 3 этажа, ливневка уходит в стену на уровне подвала. Есть возможность или присоединять дренажи к ливневке на каждом этаже, или сборным трубопроводом тянуть в подвал и присоединяться уже там. Мне больше нравится второй вариант.
Ответов (1 - 21)
andrey R
сообщение 1.2.2008, 14:41
Пользователь №: 3370
Лучше бы в фекалку. Ливнёвка куда идёт? Если сразу в сеть, то ещё ничего, а если на отмостку, то плохо.
Игорь
сообщение 1.2.2008, 15:18
Из: Н. Новгород
В фекалку затворы мудрить надо. А на отмостку лить - это не нужно заморачиваться с ливневкой. веди свой дренаж и все.
Мне вот что интересно - если при полной загрузке дренажей вдруг пойдет ливень, не будет ли перетока ливневых вод в дренаж?
andrey R
сообщение 1.2.2008, 15:52
Ну, это как присоединить.
А в фекалку обычно - сифон, воронка, разрыв, дренаж. Без проблем.
Alex_
сообщение 1.2.2008, 16:22
Из: Московская область
Пользователь №: 596
В фекалку лучше...
Засоры на ливневке - сплошь и рядом, и вот у Вас фонтаны из всех фанкойлов бить начнут. А ежели засор в фекалке, все выйдет из самого нижнего унитаза tongue.gif
mik29
сообщение 1.2.2008, 17:00
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Идеальный вариант - заложить собственный выпуск от дренажной системы рядышком с ливневкой - не затопит 100%! И запахов от фекалки не будет, когда зимой конденсат в гидрозатворе пересохнет.
Игорь
сообщение 1.2.2008, 23:06
Из: Н. Новгород
Дренаж в фекалку усугубляется тем, что она токо с одной стороны 60-метрового здания, а ливневок 2 штуки по 3-й и 9-й оси.
Протащить параллельно тоже не очень, т.к. на первом этаже другой собственник. В принципе дренаж и зимой не пересохнет, в здании есть технология, да и не приучены наши сотрудники кондеи выключать даже зимой. Но я уклоны с дальнего конца здания в фекалку не выведу...
Вот и остается только в ливневку. Но вопрос был - как обезопасить дренаж от залповых потоков при сильном ливне. Достаточно будет через косой отвод или без обратного клапана не обойтись? Клапан ставить не очень хочется, штука ненадежная..
Есть правда еще вариант - в трап теплового узла. Только что вспомнил про него... Наверное это лучше всего будет.
Гость_ArFey_*
сообщение 1.2.2008, 23:27
to Игорь: Похоже, тот урок физики в школе про сообщащиеся сосуды благополучно был прогулян biggrin.gif Если при хорошем ливне или при засоре ливневки (тоже бывает) стояк окажется под полным заливом... (далее про сообщающиеся сосуды). Хотя спору нет, к фекалке присоединяться сложнее, да еще надо следить, чтобы особенно зимой вода из сифонов не испарилась. Но фонтан с потолка при хорошем ливне, пожалуй хуже будет. Аркадий
Игорь
сообщение 1.2.2008, 23:38
Из: Н. Новгород
В понедельник прольем трап, если не загажен, туда и выведем.
qwesaz
сообщение 8.2.2008, 12:44
Пользователь №: 5855
А помпу простую не пробовали поставить, онаж и с обратным клапаном сразу !!!!!!!!!!
Ни запаха вам ни перетока !
А про ливневку- забудте !
Для того еть канализация.
Игорь
сообщение 8.2.2008, 14:32
Из: Н. Новгород
Что ж, будем думать по выпуску в трап бойлерной.
Вадим Днепр
сообщение 12.2.2008, 17:09
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 15360
Я на объекте все фанкойлы свёл в канализацию через самодельный сифон (спаяли плавстиковые отводы), что бы избежать запахов. В проекте мне нарисовали использовать канализацию через разрыв струи с установкой капельной воронки HL 21. Едиственое при использовании ливнёвки будут потёки воды летом из трубы когда на улице будет сухо. Но это как пожелает заказчик. На практике были случаи когда дренаж со сплит системы в квартире прятали в ливнёвку идущую по фасаду дома но делали хороший уклон на всякий случай.
Jon
сообщение 18.3.2008, 13:23
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
Допустимо ли ставить поплавковые обратные клапаны на дренаж перед ливневкой?
http://www.topka.ru/catalog/detail.php?ID=...26ef05a03fae32d
Гость_skit_*
сообщение 24.3.2008, 22:21
А я свел 10 кассетников в одину емкость и бросил в нее погружной насос(самый дешевый, что был), и поставил я обратный клапан (только нужен с мягкой пружиной). В ливневке давления практически нет (мой насос давит около двух, может 1,3), даже если будет ливень 22 день и забита ливневка, то насос выкинет всю воду в ливневку, а обратный клапан ее остановит. Обашлось сие уловольствие Емкость и насос, + обратный клапан,+ шланг, где то в три-две с половиной тысячи деревянных. Только насос издает шум тем более в емкости, но для меня шум роли не играл.
Гость_kirk_*
сообщение 4.4.2008, 10:56
Господа....есть ведь специальные сифоны с запахозапирающим устройством для систем кондиционирования...и при возможном пересыхании запах с фекалки никуда не распространяется...
Гость_skit_*
сообщение 5.4.2008, 18:04
Если вы дадите ссылочку где их можно приобрести, буду очень признателен. У нас в Мухосранске, я таких не нашел, но видел. Приезжали москвичи, вентиляцию монтировали, с использованием как раз такой чудотехники.
сообщение 5.4.2008, 19:06
А ничего, что несдаваема в эксплуатацию система водостока получается?
Может вспомнить об испытаниях системы ВС-"4.15. Испытание внутренних водостоков следует производить наполнением их водой до уровня наивысшей водосточной воронки. Продолжительность испытания должна составлять не менее 10 мин."
Ну и как тогда все эти врезки с дренажа?
Гость_BUFF_*
сообщение 5.4.2008, 19:12
сообщение 5.4.2008, 19:16
А с фэнами ничего не случается- проблемы с отделочными работами на этажах. biggrin.gif
Гость_skit_*
сообщение 6.4.2008, 12:34
Кстате, случай был. Дренаж фанкойлов был выведен в ливневку, два года все было отлично, но в один прекрасный момент бахнул проливной дождь, дня четыре лил, ливневка не справлялась, и куда вы думаете пошла вода. Там где не стояли обратные клапаны, вода полилась прямо с фанкойлов.
cotopes
сообщение 15.7.2010, 15:25
Из: Астрахань
Пользователь №: 24189
Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста ваяние. Существующий строящийся объект. Нужно дренаж от фанкойлов врезать в существующую ливневку из ПВХ трубы. Для того, чтобы воткнуть тройник нужно срезать участок равный длине тройника. После установке тройника останется зазор, что компенсируется установкой ремонтной муфты (раструб с двух концов). У кого нибудь был опыт? Вариант не врезать не предлагать ближе нет, по первому этажу идет куча коммуникаций (уже проложенных) и высота потолка в чистоте задана так что отпадает, врезка в ливневку по проекту ( подписан экспертизой). Вызывает сомнение герметичность нижнего соединение ремонтной муфты.
Прикрепленный файл  Врезка_дренажа.dwg ( 40,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
Alex_
сообщение 20.11.2012, 22:12
Пользователь №: 596
Вопрос о ливнёвке в дренаж перенесён в сантехнику.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 6:32
