> Как разделить теплоноситель?, 2 -3 уровня температуры (простите за безграмотность)
vladlg
сообщение 4.2.2008, 22:39
Пользователь №: 15052
Подскажите, есть котельная 700 кВт и зданиие отопление тянет из расчета 4000 м2* 60 вт = примерно 240 квт. Остальные 360 идут на вентиляцию и горячую воду.Раньше вентиляции и горчей воды не было. погодозависимое регулировние отопления режим МАХ 70/50. как разделить отопление вентиляцию и гор воду, Сделать две или даже три зоны (с разной температурой хотя гор вода и вентиляция требуют в принципе одинакового теплоносителя 90/70) отопление, горячая вода, вентиляция. или может хватит двух отопление и вентиляция+гор вода. Проектировщики запроектировали что вентиляция и отопление работают содним итем же теплоносителем но при температуре -20 для отопления необходим теплоноситель с параметрами 75/55 а для вентиляции 90/70 (если буду кривую регулирования подстраивать под отопление то вентиляции не хватит теплоносителя чтобы прогреть воздух, если наоборот подстраиваться под вентиляцию то в помещении будет жара +35), о гор воде вообще молчу. из наблюдений понимаю что необходимо разделитьтеплоноситель как правильно это сделать
Ответов (1 - 7)
сообщение 4.2.2008, 22:44
Вентиляция прекрасно работает на 70*/50*С и даже ниже, только калориферы венткамер надо подбирать под эту температуру. В задании на комплектацию камер указать мощность калорифера и рабочую температуру. Тогда не придётся делать развязки. А на какую температуру работают котлы?
А температуру воздуха подаваемого венткамерами регулирует их автоматика и температура воздуха не поднимется, если увеличите температуру теплоносителя.
Сообщение отредактировал jota - 4.2.2008, 22:46
vladlg
сообщение 4.2.2008, 22:50
приточная вентиляция уже сделана с расчетом 70/90 Отопление и вентиляцию делали разные "люди". котлы работают 70/50 могу поднять до 85/65
сообщение 4.2.2008, 23:00
А как же сделали вентиляцию ниже параметров котельной?
Для того, чтобы Вам квалифицированно ответить, надо приблизительно знать схему котельной, схему узла регулирования калорифера и принцип отопления.
сообщение 5.2.2008, 16:25
Пользователь №: 8854
Использовать гидротерморазделитель - в простонародии "гидравлическую стрелку"
GuTherm
сообщение 6.2.2008, 7:04
Из: Питер
Пользователь №: 2457
Эт врятли спасёт. Далеко не всякая автоматика держит заданную °t за стрелкой используя приводы других контуров.
Тепломеханику надоть глянуть, т.е. что имеем?
Гость_Stan_*
сообщение 6.2.2008, 8:57
Узлы смешения с насосами и автоматикой на определенные температуры.
Гость_AlexeyB_*
сообщение 10.2.2008, 10:36
Это в отношении отопления и вентиляции. А по ГВС - теплообменник с 2-х ходовым клапаном на входе греющей воды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:11
