> Чиллер с выносным воздушным конденсатором, Залив конденсатора; варианты решения
ivan-l-ing
сообщение 5.2.2008, 8:14
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Доброе утро специалисты
Есть ХМ на 25кВт с выносным воздушным конденсатором и есть предоставленные заказчиком места установки: ХМ - венткамера на отметке +9,000 и площадка для конденсатора на 0,000. Длина трассы 30м, конденсатор жидкарем затопит, варианты решения вижу такие (к первым двум прибегну только в крайнем случае):
1. Опустить ХМ
2. Поднять конденсатор
3. Слышал что в продаже есть собранные герметичные фреоновые станции в составе фреонового насоса и ресивера и то, что насосы только для однокомпанентных фреонов, а у меня 407С, нигде информации найти не могу, кто бы мог подобрать и где найти производителя. (может кто контакты скинет или посоветует что)
Любые варианты не пришедшие мне в голову рассматриваются или может кто на практике сталкивался и в подобной ситуации машина работала?
P.S. Чиллер без теплового насоса.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
JJJJ
сообщение 5.2.2008, 11:29
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
А почему собственно кондер "затопит"? Обоснуйте.
Сообщение отредактировал JJJJ - 5.2.2008, 12:42
сообщение 5.2.2008, 11:47
Пользователь №: 273
Альтернативный вариант - ХМ с водяным охлаждением конденсатора - сухой охладитель поставить можно в любом месте.
ivan-l-ing
сообщение 5.2.2008, 12:44
техник ОВ
ХМ куплена и доставлена, трассы воды проложены (не вариант, но спасибо).
Затопит, потому что сконденсированный фреон не поднимается ввиду того, что он всегда в этой фазе спускается. Всеж компрессор не насос.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 5.2.2008, 12:46
narkom
сообщение 5.2.2008, 13:09
Пользователь №: 5138
Конечно, не насос, у него клапана есть )), Поэтому он и будет качать газ в конденсатор, поднимая давление, пока не продавит столб хладагента.
JJJJ
сообщение 5.2.2008, 13:27
Из: Московская обл.
Давление в конденсаторе более чем достаточное чтобы поднять фреон в любой фазе на 9м. От конденсатора до испарителя фреон в жидкой фазе(насыщенный) поступит на ТРВ при давлении конденсации минус 9м, испарится и парожидкостная смесь поступит в испаритель. Я не вижу никаких проблем.
сообщение 5.2.2008, 13:29
Пользователь №: 273
Если машина куплена - значит есть инструкция по эксплуатации и монтажу, в которой подробно расписывают расположение, и максимальную длину тр-дов, устройство маслоподъемных петель и прочего.
Что в инструкции пишут?
ivan-l-ing
сообщение 5.2.2008, 14:13
техник ОВ
Есть диаграмма изменения длины трассы в зависимости от диаметра выбираемого по производительности и усе.
P.S. Умные люди посоветовали поставить линейный ресивер за конденсатором и этим обойтись.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 5.2.2008, 15:03
сообщение 5.2.2008, 15:26
Пользователь №: 273
Надо посчитать еще объем ресивера.
Может я не умею готовить ХМ с выносным конденсатором, но стараюсь их не применять ВООБЩЕ. Потому как линию с фреоном надо еще некосоруко смонтировать, а если будут траблы с машиной поставщик всегда скажет - э батенька да это монтажник с проектировщиком накосясили, поэтому гарантии не будет.
ivan-l-ing
сообщение 5.2.2008, 17:14
техник ОВ
Подход не знаю не делаю .... тоже подход с вытекающим не встреваю biggrin.gif .
Я думаю ресивер подбирается на весь объем хладогента контура, что обеспечит 100% гарантию его постоянной не заполненности.
Alex_
сообщение 5.2.2008, 20:41
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Есть еще 3 варианта:
1. Чиллер "вода-вода" с драйкулером и гликолевым контуром.
2. Чиллер наружнего размещения с воздушным хлаждением конденсатора, тогда гликоль уже плещется в системе охлаждения.
3. Конденсаторно - компрессорный блок снаружи, а испаритель внутри.
ЧТО ЖЕ ЛУЧШЕ? (условия Москвы)
Сообщение отредактировал Alex_ - 5.2.2008, 21:08
сообщение 5.2.2008, 21:45
Пользователь №: 273
4. Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора, но с центробежными вентиляторами - т. е. чиллер внутри помещения.
narkom
сообщение 5.2.2008, 21:47
Насчет подбора ресивера, как раз для Вашего случая, советую почитать
http://www.bitzer.ru/press/articles/803.html
На входе в ресивер обязательно поставьте обратный клапан.
airwave
сообщение 5.2.2008, 22:48
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Ресивер (+ регулятор давления конденсации) обычно ставится в случае, когда существует проблема с переразмеренностью конденсатора или когда конденсатор находится выше компрессора, чтобы нормально запитать ТРВ+испаритель. У вас будет -25 град. на входе в конденсатор?
Почему Вы считаете, что конденсатор будет залит и это так фатально? Вот что непонятно.
При старте на залитом конденсаторе на уменьшенном объеме конденсатора сначала растет давление-> расход через ТРВ+испаритель. Но так все время продолжаться не может (потому что объем контура
соответствует кол-ву х.а.), поколбасит немного и все равно х.а. размажется по системе в соответствии с теплоотдачей и сопротивлением. Хотите избежать колбасы, поставьте обратный клапан на выходе из конденсатора. Делов-то smile.gif
Сообщение отредактировал airwave - 5.2.2008, 22:54
ivan-l-ing
сообщение 6.2.2008, 15:37
техник ОВ
Народ, объясняю еще раз.
В наличии ХМ фирмы Carrier с выносным конденсатором воздушного охлаждения, холодопроизводительность 25кВт и резать ее нельзя. По желанию заказчика конденсатор ставится ниже ХМ на 9м при общей длинне трасс 30м. Задача: придумать схему подключения конденсатора таким образом, чтобы сохранялось 25кВт при данных условиях. Работает только летом.
Обращались к проектировщикам: при установке ЛР ниже уровня конденсатора на один метр конденсатор не будет подтапливаться и потери составит 10% общей холодопроизводительности. Без ЛР потери будут больше.
Как уменьшить потери? Если это возможно сделать, то на сколько?
LordN
сообщение 6.2.2008, 18:13
компрессор выше конденсатора.
испаритель на одном уровне с компрессором.
так?
тогда с чего взяли, что потери мощности возникнут из-за разности высот меж компрессором и конденсатором?
потери в трассе - да. из-за перепада высот - нет. вот если б было наеборот - тогда да.
сообщение 6.2.2008, 19:04
Пользователь №: 273
Хватит занимаься самодеятельностью - пишите запрос в представительство Carrier, они если сами не разберуться напишут запрос на свой завод. Делайте всё официально. Общались с Carrier?
ivan-l-ing
сообщение 6.2.2008, 19:39
техник ОВ
to LordN:
все так
? А результатом роста потерь в трассе что будет?
to Vano:
общался: менеджер даже буклета не открывал; сервисник мануал не читал - и тот и другой ответили: работать не будет ибо не по инструкции.
сообщение 6.2.2008, 19:59
Пользователь №: 273
Цитата(ivan-l-ing @ 6.2.2008, 19:39) [snapback]219123[/snapback]
to Vano:
Звоните техническому директору - требуйте ответить на вопрос официально на бланке и нормальную инструкцию (чтоб проверить ответ) - называется обычно "Installation, operation ahd maintenance manual" листов так на 50 А4.
Все остальные пути это гадание и потеря гарантии (или на гарантию уже плюнули?).
airwave
сообщение 6.2.2008, 20:46
Из: Msk
Трасса 30 метров, изменяемые условия кипения х.а. в помещении и хотите чтобы потерь вообще не было и всегда было 25 кВт?
"Нет, сынок это фантастика" (с)
еще раз. на основании чего будет затапливать динамическую систему, в которой х.а. размазывается по контуру? Парами высокого давления лишнее количество х.а. будет отправлено в испаритель, если в нем появится достаточный расход пара (т.е. не будет проблем с кипением и расходом через ТРВ).
Мне кажется Вас грузят проектировщики, не объясняя суть проблемы.
Столб 9 метров вызовет падение давления 1 бар, не более. Т.е. при переохлаждении примерно 2,2 град у вас на вход в ТРВ будет поступать парожидкостная фаза. Отсюда и потери. Надеюсь Вы не собираетесь запускать систему с таким переохлаждением?
Конечно, падение 1 бар уменьшит производительность. Но и с этим можно побороться. Доохладитель+регулятор давления конденсации рулят. Можно приготовить жидкий х.а. с переохлаждением 10 град и поднять высокое давление на 2 Бара.
Какие проблемы?
А затопление в стояночном режиме устраняете обратным клапаном.
И весь тюнинг за счет клиента, пожелавшего опустить выносной конденсатор ниже испарителя.
ivan-l-ing
сообщение 6.2.2008, 21:01
техник ОВ
Спасибо за дельный совет.
Проектировщик.
Из разряда решения фантастики, задумался об увеличении объема аккумулирующего бака на пиковые часы.
tuguzak
сообщение 7.2.2008, 9:42
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
2 ivan-l-ing
...сервисник мануал не читал - и тот и другой ответили: работать не будет ибо не по инструкции.
Не знаю поможет ли Вам, уважаемый...пристёгиваю инструкцию, - ибо работать будет... bestbook.gif
Прикрепленный файл  Монтаж_наружных_блоков_и_конденсаторов.pdf ( 365,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 263
ivan-l-ing
сообщение 7.2.2008, 9:46
техник ОВ
Спасибо tuguzak то что доктор... лишний аргумент не помешает.
tuguzak
сообщение 7.2.2008, 10:02
Цитата(ivan-l-ing @ 7.2.2008, 9:46) [snapback]219260[/snapback]
...то что доктор...
Бальзам на душу, четыре года не коту под хвост...хоть кому-нибудь пригодилось
Сообщение отредактировал tuguzak - 7.2.2008, 10:03
airwave
сообщение 7.2.2008, 21:23
Из: Msk
Инструкция неполная. Рассмотрен вопрос залива компрессора (при штатном соленоидном вентиле - вообще не проблема) да маслоподъемные петли.
сообщение 7.2.2008, 21:56
Пользователь №: 273
To ivan-l-ing - не знаю читали это или нет - но книжка хорошая, хотя именно по вашему вопросу точного ответа нет http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3072
airwave
сообщение 8.2.2008, 0:12
Из: Msk
retr
сообщение 26.11.2013, 14:46
Мое название статуса
Пользователь №: 205282
Подскажите: меня уверяют, что если чиллер с выносными конденсаторами, то необходимо подогревать фреонопроводы идущие по улице. Чиллер работает летом только на холод. Не могу понять зачем это требуют?
RusBuka
сообщение 26.11.2013, 16:52
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Имхо потому что какие то балбесы где то так сделали...
бред и профанация.
tech-nik
сообщение 27.11.2013, 0:20
Из: Хабаровск
Пользователь №: 191201
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 7:07
