2 страниц V  < 1 2
> Странная обвязка калорифера, Насколько это неправильно?
Wiz
сообщение 13.2.2008, 19:27
Пользователь №: 570
Вдруг там есть какие-то конструктивные особенности
У седельных есть,у поворотных насколько понимаю нет. хотя когда распилите, то сами все увидите.
На клапане на его корпусе должны быть указаны стрелками направления движения потоков.
Можно один и тот же клапан использовать как на разделение так и на смешение, главное чтобы входило куда показано, а не выходило.
ivan-l-ing
сообщение 13.2.2008, 20:45
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Это как это?
Wiz
сообщение 14.2.2008, 10:20
Пользователь №: 570
Беру поправку. На смешивание или разделение может работать только повортный клапан.
Это как это?
Посмотрите каталог той же Арктики - Регулирующие вентили 3F.
ivan-l-ing
сообщение 14.2.2008, 10:42
Сообщение #34
техник ОВ
Согласен.
Cпасибо
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 14.2.2008, 10:42
olg2004
сообщение 16.2.2008, 1:10
Сообщение #35
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
нифига они не регулрующие - нет ни в одном из каталогов расходной характеристики
посмотрите белимо - там оть прокладку поставили профилирующую...
ivan-l-ing
сообщение 16.2.2008, 1:31
Сообщение #36
техник ОВ
Ну про каталог чувак стрындел, либо у меня такое же старье как и у вас, но по сути прав.
olg2004
сообщение 16.2.2008, 2:05
Сообщение #37
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
http://belimo.ru/files/k3_6.pdf
тута все написано как грится но комент ...
ivan-l-ing
сообщение 16.2.2008, 2:38
Сообщение #38
техник ОВ
olg2004
сообщение 16.2.2008, 2:40
Сообщение #39
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Читал и уже высказывался
по поводу отвраттельной работы поворотны кранов?
ivan-l-ing
сообщение 16.2.2008, 2:49
Сообщение #40
техник ОВ
Нет. Как работают не знаю не юзал. Про эти приблуды с диском, обеспечивающие равно...ххх зашибись. Сами свой косяк исправили, а выдают за гениальную идею. имхо
olg2004
сообщение 16.2.2008, 2:56
Сообщение #41
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
единственные кто позаботился об собственной дешевой продукции...
ivan-l-ing
сообщение 16.2.2008, 3:09
Сообщение #42
техник ОВ
Я так думаю что ентот диск дает токмо расходную корректировку равнопроцентной, да и то за зоной диска в обратке температура прыгать начнет. Вообще не люблю кол-венного регулирования. А цена дело второе.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 16.2.2008, 3:10
asm
сообщение 3.4.2008, 19:27
Сообщение #43
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
А-а-а-а-а !!!
Напомню, что я взялся пустить автоматику, перебрал два щита, переложил несколько трасс, и, в общем, дело своё сделал, но денег, причём очень скромных, не увижу, пока всё не заработает...
Напомню, что есть две приточки на 4000 и 400 кубов, в будочке на крыше 3 этажного здания.
Мне сказали, что надо просто пустить автоматику.
Ну, были там косяки в щитах, был, неведомо какого ума человеком проложен двухжильный провод к приводу клапана с трёхпозиционным управлением, и задача выглядела простой...
Потом оказалось, что авторы обвязки перепутали трубы подачи и обратки, посему у них насосы стояли против тока воды, а трёхходовой клапан был повёрнут общим концом к теплосети.
Я на эти косяки указал, меня спросили "а как правильно", ну я, с оговоркой, что не технолог и не ОВ-шник, могу указать лишь правильную последовательность и ориентацию уже имеющихся элементов.
Указал.
Наняли людей, те всё развернули.
Кстати, поставили манометры, которых раньше не было, и тогда стало ясно, что подача там 3..4бар, а обратка 0..1, то есть, перепад 2.5-3.
Стал пускать, а система, мягко говоря, не регулируется.
При полностью закрытом 3х ходовом клапане горячая вода всё равно попадает малый круг (при +3 на улице воздух не желал становиться холоднее +17) , а после где-то 10% открытия отдаётся максимум мощности (воздух греется до +24, при обратной воде +47), и дальше уже ничего не регулируется...
Помните, я спрашивал, чем плох поворотный клапан, и мне отвечали, что его при перепаде более 1 бар клинит?
Так вот, если он стоит на подаче, то на перепаде в 3 бал он сифонит.
Давление его не клинит, но он поток воды попросту не перекрывает.
Обратились к специалисту.
Не спешите судить его по моему описанию его выводов, может быть я что-то не до конца сам понял.
Специалист сказал, что у нас клапана стоят с огромным КВС, и естественно, они ничего не регулируют.
Про давление он постоянно говорил в "метрах", и сказал, что его можно снизить шайбами и балансировочными вентилями.
Я пытался встрять с объяснением о том, что когда я закрываю клапан, у меня нет расхода воды и никакая шайба мне никакое давление не снизит, но был вежливо послан, мол, вентили, они на то и балансировочные, что очень умные...
Короче, перебрали обвязки во второй раз.
Сегодня был там, да, добавились два очень умного вида вентиля и регулирующие клапана стоят теперь гораздо меньшего размера.
Но в плане управляемости, система какой была, такой и осталась, в смысле, полностью закрытый клапан всё равно подмешивает ощутимое количество теплоносителя в малый круг...
Плюс, один насос циркуляционный, перегревается, и, такое ощущение, что не качает.
Вроде бы и гудит, и вода насквозь течёт, а давления не создаёт.
Не подскажите, как обычно ломаются циркуляционные насосы, с какими симптомами?
Правда, есть версия, что там обратный клапан на байпасе бракованный, и насос попросту его продавить не может, вот и греется…
Ну, и главный вопрос: что спасёт отцов русской демократии? Если исходить из того, что перепад давления известен, расход калорифера тоже. И есть человек, способный правильно подобрать КВС клапана (но не способный представить себе обвязку в целом).
Может быть, седельный двухходовой клапан станет панацеей? Он ведь может полностью перекрывать поток воды при перепаде в 3 бар?
asm
сообщение 16.4.2008, 17:34
Сообщение #44
Вы не поверите, но обвязку собрали по ЧЕТВЁРТОМУ разу, и опять неправильно.
Главное, ну почему надо втихаря перебрать, убежать, и позвонить мне, мол мы всё сделали, вешай привода на клапана и сдавай систему заказчику...
А что сделали-то? Перевернули нутро трёхходовым поворотным клапанам, и они теперь общим концом к теплосети стоят.
Заказчик -- странное существо, вопросы глупые задаёт, например:
Нафига нам постоянный расход со стороны котельной?
Нафига в системе насос, если при открытом протоке на калорифер идёт перепад 2.5-3 бар, а при закрытом он работает в тупик?
Какое счастье калориферу от количественного регулирования, особенно, когда при уличной +5 и Т притока +17 срабатывает защита от замораживания на +7 smile.gif
Ну, то, что обратный клапан на байпасе сантехники развернули, это им плюс, если бы они его не разврнули бы, было бы плохо. Только вот зачем он там вообще, заказчику, да и мне, очень интересно smile.gif
Короче, а у вас в жизни были подобного рода МНОГОСЕРИЙНЫЕ идиотизмы?
ViS
сообщение 25.7.2008, 5:09
Сообщение #45
Пользователь №: 2942
Регулярно, увы
ssn
сообщение 25.7.2008, 8:03
Сообщение #46
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Гость_ArFey_*
сообщение 25.7.2008, 10:11
Сообщение #47
Все, что говорили тут знающие люди, - чистая правда! Трехходовики с поворотным сегментом действительно клинит (сам наблюдал) при перепаде 2 атмосферы и выше. Балансировочники на обвязке (для уменьшения перепада давления) пусть Ваш "специалист" себе засунет соответственно... Такие вещи делаются на узле ввода регулятором давления "посл себя". Балансировочник (или шайба) в этом случае отрегулирует перепад один раз и при изменении параметров теплоносителя система весело свалится в аварию. Т.е. каждый раз балансировочники надо перенастраивать. Что касается протечек, - тоже правда у сегментных. Даже по паспорту у них (у новых) определенная протечка прописана. А когда по латунному телу клапана наш песочек из сетей пройдется... Беда, короче. Так что трехходовые на городские сети ТОЛЬКО СЕДЕЛЬНЫЕ! Сегментные еще куда ни шло на свою котельную. Аркадий
olg2004
сообщение 25.7.2008, 10:21
Сообщение #48
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
были причем таких установок было около 10-ка
LordN
сообщение 25.7.2008, 11:15
Сообщение #49
она у них дифференциальна. разница процента протечки, при установке на подаче и на обратке, порядок. у них как правило отсутствует нижний жесткий упор/ось. потому на подаче, любой мало-мальски приличный перепад, и тело клапана легко отжимается от ложа. на обратке же перепадом тело к ложу наоборот прижимает.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 14:36
