> давление в системе отопления
Гость_Тема_*
сообщение 11.2.2008, 22:02
Добрый день!
Скажите, существуют ли нормы давления в системах отопления для различных зданий? (Имею ввиду, что такие нормы - если есть - не зависят от используемых в системе приборов, а просто - для многоэтажек - такое-то значение, для коттеджей - такое-то, для административных, складских и т.п.)
Или же это вовсе не нормируется, а зависит от технических характеристик отопительных приборов и давление просто не должно превышать указанное значение для конкретного прибора?
А минимальное давление в таком случае, существует?
С уважением!
Сообщение отредактировал Тема - 11.2.2008, 22:04
GuTherm
сообщение 11.2.2008, 22:36
Из: Питер
Пользователь №: 2457
Да.
Ну а что я могу? яж не доктор...
сообщение 11.2.2008, 22:46
Цитата(Тема @ 11.2.2008, 21:02) [snapback]220834[/snapback]
Добрый день!
С уважением!
Есть статическое давление и есть давление определяющее динамику теплоносителя - если проще - перепад давления между подачей и обраткой.
Статическое давление - максимальное - по своиствам приборов и системы; минимальное - от высоты здания.
Перепад давления определяется только полным гидравлическим сопротивлением системы.
Я не буду Вас вводить в заблуждение своими нормами, я думаю в ваше СНиПе должно быть указание о минимальном давлении в верхней точке системы. Прибавите к этому числу высоту здания и получите минимальное статическое давление на вводе. Максимальное - Вы уже знаете. Вот и всё - выбираете между макс и мин. biggrin.gif
Гость_Тема_*
сообщение 12.2.2008, 8:49
Спасибо!
А.В.
сообщение 12.2.2008, 10:21
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Минимальное давление в вехнем приборе - давление при котором не вскипает теплоноситель.
Гость_Тема_*
сообщение 12.2.2008, 10:56
Может не минимальное, а мАксимальное?
Bers
сообщение 12.2.2008, 10:58
Из: Чита
Пользователь №: 384
МИНИмальное
Гость_Тема_*
сообщение 12.2.2008, 12:19
тогда не поняла, при большем, чем минимальное - пусть кипит теплоноситель?
А.В.
сообщение 13.2.2008, 8:09
Из: Россия
Ну Вы даёте. Например если у Вас температура теплоносителя 105 С - то минимальное абсолютное давление должно быть 1,26 кгс/см2 (Справочник по теплоснабжению и вентиляции Р.В. Щекин - глава III стр.99). Соответственно если давление в системе больше минимального то теплоноситель не вскипит.
Сообщение отредактировал А.В. - 13.2.2008, 8:29
@lex-26
сообщение 13.2.2008, 8:34
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906
Проведем лигбез:
вода кипит при нормальных условиях - атм. давление и 100°С
хотим чтоб кипела раьше - снижаем давление - вакуум
нужна перегретая вода, пожалуйста - атм. давление + Х
Гость_Тема_*
сообщение 13.2.2008, 10:46
Понятно, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:12
