2 страниц V  < 1 2
> подбор предохранительного клапана
Хитрый Лис
сообщение 10.3.2009, 16:11
Пользователь №: 28132
Выложите, пожалуйста, "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, и водоподогревателей до 115град"
Вот Вам правила. Там есть такой пункт.
zyUKR1
сообщение 11.3.2009, 1:24
Из: Украина
Пользователь №: 4661
Высотe подъема клапана должна указывать фирма производитель клапана, я так думаю.
zyUKR1
сообщение 11.3.2009, 1:42
Из: Украина
Высоту подъема клапана должен предоставлять завод изготовитель, я так думаю.
Прикрепленный файл  Гост_12_2_085.doc ( 139 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
Прикрепленный файл  ГОСТ_24570_81.__СТ_СЭВ_1711_79_._Клапаны_предохранительные_паровых_и_водогрейных_котлов._Техничес.doc ( 119 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Прикрепленный файл  Подбор_предохр_клапанов.pdf ( 576,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 453
NektoN2008
сообщение 11.3.2009, 16:07
Сообщение #34
Пользователь №: 23752
Была же ссылка на прогу по подбору предохр. клапанов (ARI-VASI называецца)
Nizabrak
сообщение 16.3.2012, 12:35
Сообщение #35
Пользователь №: 38077
Цитата(слесарь @ 20.2.2008, 19:30) *
Всем спасибо за участие unsure.gif , но хотелось бы узнать на счет предохранительного клапана, кто как подбирает, и нет ли потом проблем с согласующими организациями?
Речь идет именно про ИТП с независимой СО.
Здравствуйте! Ваш вопрос меня тоже мучает. Но так никто конкретно и не ответил.
А ВОПРОС ДОВОЛЬНО КОНКРЕТНЫЙ - СКОЛЬКО НУЖНО ПРИНИМАТЬ В РАСЧЕТЕ ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ КЛАПАНА. И САМОЕ ГЛАВНОЕ ГДЕ ЭТО КОНКРЕТНО НАПИСАНО ДЛЯ КОТЛОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НИЖЕ 115 С.
Нужно найти ГОСТ СНиП или еще какой документ где будет написано что то вроде: "Для водогрейных котлов с температурой меньше 115С пропускная способность предохранительного клапана должна быть не менее часового расхода воды через котел." Для ИТП - пропускная способность клапана не менее расхода воды в трубопроводе на котором он установлен.
По методике ДНАОП можно считать тупо по формуле. Но как многие сказали что формула старая и не всегда результат расчета удовлетворяет на практике. И вообще неприятно пользоваться формулой, когда не понятно какой физический смысл в нее заложен.
– для водогрійних котлів із природною циркуляцією
ndh = 0,000006Q;
– для водогрійних котлів з примусовою циркуляцією
ndh = 0,000003Q;
Я пользуюсь для расчета ГОСТ12.2.085-82. Так меня когда то учили считать в проектом институте для подбора клапанов в ИТП.
Если считать по ГОСТ то я принимаю - пропускная способность клапана = часовой расход воды через котел.Этого к сожелению нигде конкретно не написано. И я так принял просто из логики подхода в ГОСТ 24570-81 (для паровых и высокотемпературных котлов). Тут как раз логикак такова:
- для паровых номинальная паропроизводительность котла
- для водогрейных - (пропускная способность клапана должна быть не меньше расхода пара который бы возник если вся вода в котле при резком снижении давлении до атмосферного превратилась бы в пар)
К.Д.
сообщение 17.3.2012, 18:14
Сообщение #36
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Напишу в одну из двух параллельных тем и про котлы.
Расход воды через клапан по ГОСТу считается на ура. Но какая аварийная ситуация заложена в логику выбора клапана? Для паровиков полная паропроизводительность котла, но что за ней стоит? Либо горелка вдруг не выключилась, а потребитель закрылся, либо выключилась но есть испарение за счет тепловой инерции котла при отпавших щечках ГПЗ. Для водогрейных котлов ну насчитал я чего-то, как эту величину не привязываясь к формуле из СНиПа использовать имея только тепловую мощность котла и его рабочее давление? Чтобы давление выросло только в котле - это западание задвижки на выходе при работающей горелке или отсутствие системы поддержания давления в Т2.
Галиев
сообщение 17.3.2012, 19:16
Сообщение #37
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Я Правила по котлам до 115 давно в руках не держал, может, что изменилось. Но, помнится мне, что разрешалось ПК на водогрейные не ставить, если есть байпас выходной, от котла, задвижки с обратным клапаном.
Поправьте, если ошибаюсь.
К.Д.
сообщение 17.3.2012, 19:38
Сообщение #38
Из: Челябинск
Статус этих Правил вообще странный. С одной стороны их не отменяли, с другой стороны они не проходили регистрацию в Минюсте и юридически не действуют. Но про байпас есть пункт и в СНиПе, который опять таки рекомендательный характер носит. Мне вообще неясна ситуация с котельными нормативами - их насколько я знаю не готовятся актуализировать в виде СП и это грустно. Много чего изменилось с 76 года.
сообщение 17.3.2012, 19:55
Сообщение #39
Это если на коллекторе ставить пр.клапаны (не менее 2) и обвод задвижек с обр.кл. на присоединениях котлов к этому коллектору.
Галиев
сообщение 18.3.2012, 9:49
Сообщение #40
Из: г.Саранск
Странно, на котлах свыше 115 ПК разрешается не ставить, при условии надёжной автоматики безопасности. Или подразумевается, что на котлах до 115 её может не быть вовсе?
Nizabrak
сообщение 19.3.2012, 11:05
Сообщение #41
Ну на сколько я понимаю надежной автоматики не бывает и ПК клапан как раз и срабатывает если автоматика по каким то причинам не отработала ситуацию.
ДНАОП 0.00-1.08-94
11.7. Запобіжні пристрої
11.7.3. Сумарна пропускна спроможність запобіжних клапанів, що встановлені на рідинному котлі, повинна бути достатньою для підведення приросту об’єму теплоносія, що роз­ширився при номі­альній теплопродуктивності котла.
Посчитал я возможное увеличение обьема при закрытиии задвижки котла и не выключениии горелки ( а именно возможную скорость увеличения обьема) для котла 2300кВт с обьемом воды в котле 4,9м3. И полуил 2,03 м3/ч до наступления кипения при давлении 6 бар и 2,18 м3/ч пара после закипания. А по формуле ДНАОП получается Д49.
И кстати что это за диаметр номинальный или внутренний? Или может быть вообще диаметр седла?
Осталось выяснить в какой момент откроется ПК.
Может у кого то есть методика как просчитать такую задачу. Есть емкость столько то литров. К ней подводится столько то кВт. Как будет изменяться давление?
Dlphnav
сообщение 29.1.2014, 15:38
Сообщение #42
Из: Зона АТО
Пользователь №: 181373
Камрады помоги те, тут вопрос звучал но не было на него ответа. Как быть с предохранительным клапаном при зависимом подключение ИТП?
tapych
сообщение 30.1.2014, 8:44
Сообщение #43
Пользователь №: 3443
Никак не быть. Клапан будет стоять на источнике теплоснабжения.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 12:39
