7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Жоккей насос в системе ВПВ, Зачем нужен жоккей насос в ВПВ?
Гость_micconen_*
сообщение 14.2.2008, 15:14
У вас город дает гарантированный напор на вводе в здание? Если да, то вода будет всегда с напором не менее гарантированного. Защитить насос от работы без подпора (что уже сделано, как я понял) можно установив ЭКМ на вводе в насос, ЭКМ даст сигнал автоматике на блокировку пуска насоса при напоре менее допустимого кавитационного запаса.
Михаил I
сообщение 14.2.2008, 18:12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Цитата(Tinka @ 14.2.2008, 15:59) [snapback]221803[/snapback]
А как это можно учесть при подборе основного насоса?
Об этом сказал micconen - кавитационный запас.
Есть в паспорте на насос.
Всегда определяю по графику. Величина колеблется от 2-10м (для насосов NB).
Tinka
сообщение 15.2.2008, 12:06
Пользователь №: 4063
А откуда у проектировщика паспорт на насос. У меня кроме катологов больше ничего нет. А где такой график можно найти. То есть необходимо расчетный напор уменьшить по этому графику как-то или увеличить?
А эти предложения не могут быть альтернативой:
сделать тупо доп. перемычку с питающим от городской сети водопроводом ( по крайней мере в сети будут напор городской сети clap.gif ), либо сказать автоматчикам, что бы при недостаточном давление на ЭКМ за насосами они обеспечили сработку насосов, для подкачки ( но при этом насосы могут в конце концов сломаться....).
Михаил I
сообщение 15.2.2008, 13:38
Сообщение #34
Из: Екатеринбург
Гость_micconen_*
сообщение 15.2.2008, 14:13
Сообщение #35
Tinka, а почитать про центробежные насосы книжку bestbook.gif? Как они устроены, как работают... и многие вопросы снимутся
Tinka
сообщение 15.2.2008, 14:31
Сообщение #36
вам там на работе скучно?
Пока особой загруженности нет вот я и выясняю не понятный для меня вопрос. И в итоге я не понила такого яростного желания ставить в эту систему жокей. Нифига он там по-моему не нужен. Но раз так хочет глав. спец. , значит так и будет. Но ставить его на других объектах не буду. Не вижу смысла!
Гость_ВиталийА_*
сообщение 27.2.2008, 21:35
Сообщение #37
Жокей - насос здесь , не более , чем прихоть - 5 колесо в телеге - в нормах нет. Просто упрямство, желание показать себя - ну, вобщем, психология, - а может, просто неудобно перед юной дамой признаться, что маху дал. В нормах нет и баста. Аналогия с АПТ - неуместна. Насос всегда под подпором от водопровода. - да пусть хоть все труба на нагнетании пустая - сек. и полна коробочка.
Открытый один кран не проблема для насоса и при пуске - ибо он правильно подобран, а на превышение ( относительное) пускового тока он рассчитан. Кроме того,полная нагрузка ,как правило, 2 открытых крана. Абсурд и коррупция - диагноз вашему спецу.
С уважением, ВА
Tinka
сообщение 28.2.2008, 15:43
Сообщение #38
Спасибо за поддержку и вполне адыкватный итог.... А в итоге я окожусь между двух огней... проектировщик всегда оказываеться крайним в таких спорах... smile.gif
Насосник
сообщение 28.2.2008, 16:22
Сообщение #39
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(AlexStar @ 12.2.2008, 19:57) [snapback]221125[/snapback]
У вас в институте была лабораторная по насосам? Насос как запускали? Небось на закрытую задвижку на напорном трубопроводе. Насос должен набрать свои обороты сначала, а потом уже воду качать. А ели он будет хлестать в пустую трубу, то просто заглохнет.
Смелое утверждений wub.gif Лабораторную такую действительно делают, но вывод совсем не соответствует ни теории ни практике
Цитата(Михаил I @ 13.2.2008, 16:05) [snapback]221384[/snapback]
У каждого насоса в паспорте есть минимальный напор при котором он пускается.
Насос пускается при любом напоре sad.gif . В каталогах дается величина NPSH для расчета безкавитационного режима.
В Европе в больших общественных зданиях установки пожаротушения обязательно с жокей насосом. Если пожар начинается в одной комнатке и откроются 1-2 сплинкера (сплав "Вудда"), то при отсутствии маленького насосика включится вся установка и зальет все здание (а не только источник пожара)
Young
сообщение 29.2.2008, 9:27
Сообщение #40
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Как насосы могут залить все здание, если вскрылись всего два-три оросителя? Остальные самопроизвольно сработают, не от температуры? huh.gif
Установки спринклерного пожаротушения есессна оснащаются жокеем, это норма для водозаполненных систем (но и там можно обойтись без него, обычным водопитателем), а в теме говорится про водопровод сугубо для ПК. Зачем в нем постоянное давление держать?
AlexStar
сообщение 29.2.2008, 13:00
Сообщение #41
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
У меня случай был на авторском надзоре: сухотруб, эл.задвижка на напорном открывалась автоматически при запуске насоса. Причём открывалась одновременно с запуском насоса, когда тот набирал обороты. И насос всё время глох. До тех пор, пока автоматчики не отрегулировали систему таким образом, что открытие задвижки начиналось с задержкой по времени от начала пуска насоса. Да, насос, может запуститься при отсутствии давления на всасе. Только речь не об этом.
Насосник
сообщение 4.3.2008, 15:29
Сообщение #42
Из: Россия-Германия
Может быть вопросы не по данной теме, но подскажите пожалуйста:
Я не специалист в пожаротушении, но автоматика у европейских установок следующая: от сигнализации или от каких либо пожарных датчиков идет сигнал на открытие задвижки. Далее при открытии задвижки перед ней (т.е. на коллекторе насосов) падает давление и это сигнал для включения насоса (ов). Т.е задвижка точно открывается до включения насосов.
Гость_ВиталийА_*
сообщение 5.3.2008, 10:40
Сообщение #43
Общее правило - задвижка на всасе открывается до пуска насоса, задвижка на нагнетании после пуска насоса.
С уважением, ВА
Насосник
сообщение 5.3.2008, 10:55
Сообщение #44
Из: Россия-Германия
С уважением, ВА
Правило действительно общее и не оспариваемое, но: rolleyes.gif
R++
сообщение 5.3.2008, 12:34
Сообщение #45
Из: Астрахань
Пользователь №: 13034
Мы делали муз театр, было автоматическое пожаротушение с спринклерами и дренчарами, там мы ставили жокей-насос, но и были обычные пожарные краны запитаны от той же системы. Только твой спец путает что-то. Жокей-насос нужен только для поддержания давления в сети и все, при открытие крана конечно давления упадет, но если стоят основные пожарные насосы, то они включатся, такой режим должен быть при пожаре, а если стоит жокей, что он даст? Он подымит давления на некоторое время, а потом? Все ёк(нет), расход он не пропустит требуемый. А такие случаи как сантехник и др., это может совсеми случится не только с кранами, но и с другими системами. Надо тебе найти в документации все про жокей-насос и ему на стол........., гаду этому.
Насосник
сообщение 5.3.2008, 12:42
Сообщение #46
Из: Россия-Германия
И если давления не хватает, то тогда включаются основные насосы rolleyes.gif А если хватает, то и не надо основные трогать. blink.gif
AlexStar
сообщение 5.3.2008, 16:38
Сообщение #47
Из: Москвы
1. Насос был советский типа Д
2. Глох - значит, вырубался.
Young
сообщение 6.3.2008, 5:10
Сообщение #48
Из: Мск
тогда может вообще основные не ставить, одним жокеем обойтись? laugh.gif какая экономия будет! clap.gif
Насосник
сообщение 6.3.2008, 8:12
Сообщение #49
Из: Россия-Германия
По видимому проблемы были по электирческой части, а не из-за гидравлики (или отсутствия воды). Если-бы были выполнены все правила устройства и эксплуатации электроустановок, то двигатель бы не выключился. Самая типичная ошибка - прямой пуск. При открытой задвижке на нагнгетании электродвигатель практически мгновенно выходит на максимальную нагрузку + пусковые токи и ... срабатывает эл.защита. По правилам для мощных двигателей (в Европе свыше 5,5 кВт, в России свыше 11 кВт) необходимо либо устр-во плавного пуска либо схема пуска звезда-треугольник.
Экономии не будет! helpsmilie.gif При полноценном пожаре все сгорит. helpsmilie.gif Вчитайтесь еще раз в следующий абзац.
В Европе установку пожаротушения делают из двух (или более) основных насосов и вспомогательного насоса (его еще называют жокей насосом. При небольших утечках в системе или при начале пожара в одном небольшом помещении (открылись 1-2 сплинкера), давление падает и включается жокей насос. Этого насоса должно хватить чтобы потушить источник пожара и не дать ему распространиться по всему зданию. Если жокей насоса нет и включится основной насос, то его напор будет существенно выше заданного (открытых сплинкеров мало, рабочая точка в левой части гидравлической кривой) и могут давлением повыдавливаться не открывшиеся сплинкеры (вплоть до срыва резьбовых соединений). В результате водой зальет помещения где и не было огня.
Для принятия решения о необходимости жокей насоса нужно проанализировать всю систему и особенно характеристики подобранных основных насосов (напор при нулевом расходе).
Young
сообщение 6.3.2008, 8:28
Сообщение #50
Из: Мск
Глубокоуважаемый насосник, я прекрасно понял ваш пост, моя предыдущая реплика - всего лишь ирония. Как проектируется система автоматического пожаротушения я мал-мал знаю, не надо мне разжевывать азы. Еще раз повторюсь, насос-жокей применяется для поддержания в системе АПТ давления. Да, когда на спринклерной сети монтируются еще и ПК установка либо жокея либо автоматического водопитателся оправдано, более того это требование СНиПа, но в данной теме рассматривается другой случай! Автор же написала, противопожарный водопровод только для ПК, без спринклеров, объясните, зачем в нем поддерживать постоянное давление? Где это указано, в каком нормативном документе, ткните меня пожалуйста носом. А если нормативно это не обосновано, то жокей на сети сугубо для ПК - неоправданное удорожание проекта.
Сообщение отредактировал Young - 6.3.2008, 8:30
Насосник
сообщение 6.3.2008, 8:50
Сообщение #51
Из: Россия-Германия
Приношу извинения, но ответить Вам не смогу т.к. не являюсь проектировщиком и в нормативной документации не разбираюсь (к моему глубокому сожалению). Повидимому тему прочитал не очень внимательно и что только про ПК не заметил bang.gif .
Однако по моему логика (что со сплинкерами, что только с ПК) должна быть аналогичной. Нужно обязательно делать проверку на напор при нулевом расходе у основных насосов, анализировать всю систему и принимать решение. blink.gif
Думаю, что применение редуктора давления или частотного преобразователя в системах пожаротушения менее оправдано чем жокей насос. tomato.gif
Задержка поставк...
сообщение 6.3.2008, 13:39
Сообщение #52
Из: Мск
Пользователь №: 11973
Совершенно с Вами согласен г-н Насосник.
не вижу разницы где компенсировать утечку и из за чего она образовалась...
может там уборщица из ПК будет вёдра наполнять чтоб не бегать далеко smile.gif
Young
сообщение 6.3.2008, 13:42
Сообщение #53
Из: Мск
Цитата(Задержка поставки! @ 6.3.2008, 16:39) [snapback]228941[/snapback]
ващет насколько я знаю пожарные шкафы опечатываются. Чтоб как раз таки уборщицы ими и не пользовались. tongue.gif
Задержка поставк...
сообщение 6.3.2008, 14:30
Сообщение #54
Из: Мск
никада не помогает!
Tinka
сообщение 7.3.2008, 10:41
Сообщение #55
Не согласна, что логика что со сплинкерами, что только с ПК аналогична. Спринклера применяються в автоматичевком пожаротушении, что означает, что цель предотвратить распространение пожара автоматически, т.е. без участия людей совсем....
А ПК - совсем другое дело..... Должен подойти человек, нажать кнопку, открыть шкаф и усиленно начать тушить источник..... В тот момент, когда он нажимает кномпку начинает хлестать вода из крана и соответственно срабатывают основные насосы..... Зачем нужен жокей.... вообще не понимаю. Ну не то будет давление в системе и что... это что-то изменит при пожаре...... Ну, в крайнем случае, как я уже писала можно зделать перемычку с системой ВК, чтобы циркуляция была и давление постоянное.... Всеравно зачем этот жокей нужен конкретно я в жизни не смогу адекватно объяснить... sad.gif
А как делают такую проверку. Я, видимо, не в курсе.... Подскажите пожалуйсто методу. bestbook.gif
А такое мы вообще никогда не применяли. А зачем это все? И куда это ставиться.... ohmy.gif
Насосник
сообщение 7.3.2008, 15:49
Сообщение #56
Из: Россия-Германия
Tinka! Я к сожалению не смогу так много и с "нуля" описать. Скажите в каком Вы городе и я сообщу Вам адрес по которому все раскажут и помогут.
Гость_ВиталийА_*
сообщение 7.3.2008, 22:02
Сообщение #57
1. В АПТ - другая логика. АПТ всегда должна быть в полной готовности и сработать от вскрытия сплинкера моментально. как только температура достигнет...и .т д
и соответственно нужен жокей или иные ухищрения для поддержания давления . Потому и АПТ ставится в местах повышенной опасности -категории и т.п.
2.Насосы для пк используются общепромышленные ,те обеспечивающие необходимые расход и давление, так что насчет насосы мб разные и тд. г насосник - это измышлления.
В данном случае - это не уникальный спецобьект из 100 этажей. а тривиальнейшая система!!
3.Диагноз - абсурд и коррупция! Жокею - но пасаран! Жокей - не рулит!
4.Тинку - с праздником! Стоять на своем - нормы нет. Оснований нет. И победишь. Стоит инвестору узнать об этом и заказать независимую экспертизу.....
С уважением, ВА
Задержка поставк...
сообщение 8.3.2008, 15:02
Сообщение #58
Из: Мск
Сумбур и Бессмыслица....
почитайте Московские нормы...
в ряде городов их берут за основу
Насосник
сообщение 10.3.2008, 11:23
Сообщение #59
Из: Россия-Германия
С уважением, ВА
Тиннка - норм нет, но не слушайте этот бред. Я сам бываю инвестором на подобных обьектах. Главное условие - страхование. Ни одна серьезная страховая компания не поддастся на провокацию "В нормах нет - значит не надо"
ВиталийА - Что Вы понимаете под словами насосы - общепромышленные. Пункт 2 Вашего поста как раз и говорить о том, что насосы могут быть разные т.к. необходимо обеспечивать различные расхода и давления на различных обьектах.
Гость_BUFF_*
сообщение 10.3.2008, 12:21
Сообщение #60
гыыы..... я правильно понял, что в данном случае Насосник советует поставить жокей, чтобы менеджер из страховой компании, когда он придет заключать договор на страхование, пришел и начал проверять систему пожаротушения? То есть, наличие государственной экспертизы и согласование пожарных его никак не устроят - он куда лучше их всех знает, как надо biggrin.gif
Или его надежность интересует? Так тогда надо сразу делать АПТ - а то вдруг не согласится... страховщики - они такие, строгие и авторитетные... и вообще.. пожарная инспекция, экспертиза, ПК - это отстой и вчерашний день... рулит мнение манагера из страховой компании и АПТ, по возможности из резервуаров clap.gif
Насосник, мне кажется, в данном случае Вы идете на подмену технической аргументации демагогией.
сами сказали:
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 18:26
