> крепление трубы
aksser
сообщение 13.2.2008, 10:09
Пользователь №: 2849
У меня под потолком идет в горизонте труба стальная вгп Д57х3,5 система отопления. Подскажите где я могу посмотреть конструкцию крепления данной трубы к потолку. Я понимаю что диаметр не большой, но заказчик требует либо расчет на крепления и растояние между ними, либо нормотивный документ.
Ответов (1 - 20)
OVOK
сообщение 13.2.2008, 10:49
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
Серия 5.900-7. Вып. 4 - Опорные конструкции и средства крепления ст трубопров внутр санитарно-техн систем. Вып. 4. Опорные к стенам, перекрытиям и к полу. Считать на допустимый прогиб в зависимости от толщ. стенки я бы не стал Шаг 3,0м.
prorab
сообщение 17.2.2008, 21:26
Пользователь №: 15496
Может быть Зака удовлетворит такой документ: ТР 94.05-99 табл. 2.1 п.36 - шаг горизонтальных труб для диаметра Ду50-5м.
Прикрепленный файл  TR_94.05_99_Контр_КАЧ_СТРОИТ._МОНТ._и_СПЕЦ._Работ.doc ( 1,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6733
andrey R
сообщение 17.2.2008, 21:29
Пользователь №: 3370
Убедительная просьба - вешайте документы в раздел нормативки, а сюда только ссылку на них. Неудобно пользоваться и искать документы
dille
сообщение 24.2.2008, 22:54
Пользователь №: 15928
СП 41-109-2005
пункт 3.6.7. Расстояние между креплениями труб следует принимать не более указанного в таблице
dille
сообщение 24.2.2008, 23:08
Расстояния между креплениями трубопровода
-------------T------------------------------------------------------------------------¬
¦ Наружный ¦ Расстояние между креплениями трубопроводов, мм ¦
¦ диаметр +------------------------- T-----------------------------------+
¦ трубы, мм ¦ горизонтальная ¦ вертикальная ¦
¦ ¦ прокладка ¦ прокладка ¦
¦ +----------- T------------- +--------------T-------------------+
¦ ¦система ¦ система ¦система ¦ система ¦
¦ ¦холодного ¦ горячего ¦холодного ¦ горячего ¦
¦ ¦водоснаб- ¦водоснабжения¦водоснаб- ¦водоснабжения ¦
¦ ¦жения ¦ и отопления ¦жения ¦ и отопления ¦
¦ 15 ¦ 350 ¦ 350 ¦ 350 ¦ 290 ¦
¦ 16 ¦ 350 ¦ 350 ¦ 360 ¦ 290 ¦
¦ 18 ¦ 350 ¦ 350 ¦ 400 ¦ 290 ¦
¦ 20 ¦ 400 ¦ 350 ¦ 430 ¦ 290 ¦
¦ 22 ¦ 450 ¦ 400 ¦ 500 ¦ 320 ¦
¦ 25 ¦ 450 ¦ 400 ¦ 570 ¦ 360 ¦
¦ 32 ¦ 550 ¦ 500 ¦ 720 ¦ 500 ¦
¦ 40 ¦ 600 ¦ 550 ¦ 860 ¦ 570 ¦
¦ 50 ¦ 750 ¦ 700 ¦ 1070 ¦ 790 ¦
¦ 63 ¦ 850 ¦ 800 ¦ 1360 ¦ 930 ¦
¦ 75 ¦ 1000 ¦ 900 ¦ 1640 ¦ 1440 ¦
¦ 90 ¦ 1100 ¦ 1050 ¦ 1930 ¦ 1360 ¦
¦110 ¦ 1300 ¦ 1250 ¦ 2360 ¦ 1640 ¦
L------------+-----------+-------------+----------+---------------
krvit
сообщение 25.2.2008, 14:56
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
СП 41-109-2005 "Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из "сшитого" полиэтилена"
для стального трубопровода не подойдет, однако
Alex II
сообщение 29.12.2009, 0:37
Пользователь №: 14187
Добрый день! Не могли бы вы подсказать, есть ли какое-нибудь типовое крепление стальной трубы Ду 200 к стене и к полу?
Сообщение отредактировал Alex II - 29.12.2009, 0:40
demon185
сообщение 29.12.2009, 11:14
Пользователь №: 11862
Для стальных трубопроводов надо смотреть СНиП 3.05.01-85 таблица2. Для вашего случая расстояния между креплениями для не изолированного трубопровода 5м, для изолированного 3м.
Alex II
сообщение 19.1.2010, 16:38
Странно, но у меня в этом СНиПе показывает для ДУ150 8 и 6м, а для ДУ200 вобше нету.
demon185
сообщение 20.1.2010, 11:04
Ответ был для топикстартера, для 50й трубы. Если вы примите расстояния для Ду200 по 150й думаю ничего страшного не будет))
Alex II
сообщение 20.1.2010, 13:01
Sasha Пожарник
сообщение 20.1.2010, 13:14
Пользователь №: 17637
Я конечно не самый умный но есть вопрос
ВГП - это водо газо проводная труба (Гост 3262-75)
так вот там 57х3,5 нет
это по гост 10704-91 вы взяли-))) или я не прав?
Sasha Пожарник
сообщение 20.1.2010, 13:23
Можно взять крепления Хилти.
Позвоните им они дают программу расчета, очень удобно-))
или можно вот http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23324
А еще вот Серия 3.900-9 Вып. 0
Сообщение отредактировал Sasha ГенСтройПроект - 20.1.2010, 13:26
Sasha Пожарник
сообщение 20.1.2010, 13:43
Где можно найти серия 5.908-2-))))
в любом виде очень хочется посмотреть-)))
pashtet12390
сообщение 15.3.2013, 11:06
Пользователь №: 183645
Цитата(dille @ 24.2.2008, 23:54) *
СП 41-109-2005
это для полиэтилена,а не для стали!
trollercon
сообщение 17.3.2013, 20:09
Пользователь №: 89434
Доброго времени суток, уважаемые!
Как в принципе может выглядеть опоры/крепления стояка из ст. трубы 108-133 мм. Стояк высотой 35 метров, труба опускается в подвал и проходит там горизонтально под потолком.
ilgiz-taipov
сообщение 28.8.2013, 13:11
Из: Учалы
Пользователь №: 69675
Всем привет, помогите пожалуйста. Нужна серия 7.401-2 "Узлы крепления трубопроводов в вертикальных и наклонных шахтных стволах и протяжных горных выработка". Искал в интернете, нигде не нашел, видел только что данный документ есть в программе Norma CS. Не имею доступа к данной программе. Заранее благодарю!!!!
А.В.
сообщение 28.8.2013, 13:33
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Ду какое?
А.В.
сообщение 28.8.2013, 13:38
Из: Россия
Цитата(А.В. @ 28.8.2013, 14:33) *
Ду какое?
его от туда всёравно не вытащить, так что увы.
ilgiz-taipov
сообщение 29.8.2013, 8:26
Из: Учалы
Ду какое?
Ду 150 Ду 300
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 5:29
