4 страниц V  « < 2 3 4
> Схема пожарного водопровода
Dima_UA
сообщение 30.7.2020, 8:33
Сообщение #91
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
я бы закольцевал по верху
Львиное сердце
сообщение 30.7.2020, 9:42
Сообщение #92
Пользователь №: 154704
Только В2 или с В1?
Просто из за соображения правильности?) Понимаю)
Львиное сердце
сообщение 30.7.2020, 10:15
Сообщение #93
Как то так получается...
А тот стояк В2, который только в пищеблок идёт на 1-й этаж, тоже соединить с В1?
Хотя это у же не стояк, подъём...
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 30.7.2020, 10:28
jiexawcr
сообщение 30.7.2020, 10:30
Сообщение #94
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
поливочные краны и мусорки десятилетиями порой висят без протока с длиной труб по 5-20м и проблем вроде нет.
где то конечно ими пользуются, но в основном не задействованы. так что на 1 кран нет смысла кольцевать и не большая беда.
ПС если уж вы по верху кольцуете все стояки, тогда наверное есть смысл водопроводные снизу не подключать?
Сообщение отредактировал jiexawcr - 30.7.2020, 10:36
Львиное сердце
сообщение 30.7.2020, 10:50
Сообщение #95
Спасибо.
Да, есть смысл...
Но я просто не понял, как соединить В2 с В1 по другому... Диаметры разные... Переходы городить... Один в один, как то стрёмно смотрелось...
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 30.7.2020, 10:52
jiexawcr
сообщение 30.7.2020, 11:08
Сообщение #96
Из: Ленинграда
Цитата(Львиное сердце @ 30.7.2020, 10:50) *
Спасибо.
Да, есть смысл...
не ну я то не критиковал решение, просто если уж есть возможность так соединить, то стояки В1 снизу не нужно подключать, так как по гидравлике все равно стояки пожарки избыточны.
про закольцовку на совмещенке с год-два назад было горячее обсуждение спецов с противоположными мнениями по ее диаметру smile.gif поищите тут или в водопроводе. но если вас ничто не ужимает, то "лучше" как я описал - меньше потерь по длине и гарантирована сменность. в зависимости от АР может где-то даже "сэкономите" на подвальной разводке. если ужимают, но не сильно - то в диаметр стояка В1, если сильно ужимают - в диаметр по расчету на сменяемость (нужно как то обосновать скорость там 0,1м/с).
если не будете делать кольцо по верху и закольцовку в диаметр стояка, то снизу все равно можно стояки В1 обрезать, сэкономите отсечную арматуру.
ПС кстати замечание все таки обосновано, но не до сформулировано, если будете бодаться, то могут так поставить: на участках трубопроводов, подающих воду питьевого качества, не обеспечивается сменяемость (скорость менее 0,1м/с).
Сообщение отредактировал jiexawcr - 30.7.2020, 11:14
Львиное сердце
сообщение 30.7.2020, 11:47
Сообщение #97
jiexawcr, Спасибо, за консультацию!
Dima_UA
сообщение 1.8.2020, 11:40
Сообщение #98
Из: Львов Украина
вот в посте 95 я бы так закольцевал. если хотите с верхней разводкой, то все равно по низу тогда придется кольцевать....не вижу разницы, тем более напоры небольшие
Львиное сердце
сообщение 2.8.2020, 12:59
Сообщение #99
Спасибо за ответ и поддердку)
DEXTER8112
сообщение 16.12.2021, 18:23
Сообщение #100
Пользователь №: 297965
Добрый вечер. Можно вот так схему В2 закольцевать? Недавно начал заниматься ВК. Красным цветом это стояки на верхний этаж. Закальцовка подвальном помещении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 2:40
