2 страниц V  < 1 2
> Сервисные люки в воздуховодах
Марат917
сообщение 24.4.2018, 14:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 204672
Подскажите нормы, рекомендации,опытом поделитесь, хоть что-нибудь. Следующая ситуация: местный отсос гриля, дым от гриля проходит через гидрофильтр (остывает до 70 градусов, тушит все искры), далее воздуховод транзитом идет через несколько помещений и на улицу, по фасаду 20м вверх к вентилятору. Воздуховод на всем протяжении покрываем огнезащитой EI90, заказчик требует установить лючки для прочистки, но как их установить если воздуховод покрыт огнезащитой.
Инженер Алексей
сообщение 31.1.2019, 11:42
Пользователь №: 68711
Присоединяюсь к вопросу, ещё интересно, кроме логики, какой-нибудь нормативный документ регламентирует места установки прочистных лючков?
Skaramush
сообщение 31.1.2019, 11:50
Конструкция типового люка предусматривает установку на изолированный воздуховод.
Aprichnik
сообщение 20.10.2020, 10:33
Сообщение #34
Из: Абакан
Пользователь №: 382656
на просторах интернета нашел только вот это "Применение дверей и люков осуществляется в соответствии со СНиП 2.01.05-91.", сам же данный таинственный фолиант обнаружить не удалось, может добрые люди подбросят.
cpt
сообщение 20.10.2020, 12:43
Сообщение #35
Пользователь №: 103554
Вот http://docs.cntd.ru/document/9056428
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 0:06
