3 страниц V  < 1 2 3
> Независимая схема отопления, 3 вопроса
сообщение 21.3.2017, 20:44
Сообщение #61
Пользователь №: 32666
Цитата(инж323 @ 21.3.2017, 20:41) *
8% была такая, а 8-10% обычно. плавней режим.
а отмели то отчего, чего не нравится людЯм?
Вроде места мало. Так, опять же, под потолок повесь и не думай... люди странные.
сообщение 21.3.2017, 21:38
Сообщение #62
Пользователь №: 8854
Цитата(Wayfarer @ 21.3.2017, 18:19) *
По поводу норм:
да, я видел указание в СП 41-101-95, а также в ПТЭТУ это прописано...
Но все-таки последняя редакция Сп 60 вышла намедни, а вышеуказанные документы относительно старые.
8 % это нормативная цифра?
Понятий свежести норм нет и относятся они немного к разным объектам, 60- общие требования к отоплению вентиляции и кондиционированию, а СП41 - к тепловым пунктам. СП 60 и его перлы обсуждались уже и можно было бы к ним не возвращаться, но только упомянутый Вами пункт вещает миру что в ИТП не потребительские параметры регулируются, а, оказывается - само потребление. Только вдумайтесь.
Проценты исчисляются из колебания объемов системы отопления, в зависимости от удельного объема теплоносителя в замкнутом контуре. Разница между 20/90 - менее 4%. В притирку - берут 5%, с гарантированным запасом -8%, с дуракозащитой, на отсутствие регулярного контроля состояния мембран - 10%. dry.gif
Wayfarer
сообщение 22.3.2017, 9:25
Сообщение #63
Пользователь №: 149200
Благодарю Вас за ответы!
В помещении ИТП также расположена подвесная вентустановка, поэтому и сверху места немного.
По поводу СП 60:
да и в самом пункте вроде как особо не возбраняется зависимое присоединение, но явный намёк на то, что оно менее предпочтительно есть.
Возможно, разработчики СП предложили именно такой вариант ,тк гидравлические параметры тепловой сети не везде соблюдаются, или не учитывается пьезометрический график. Чтобы в случае неправильного расчета и учета параметров теплосети не получилось так, что потребитель не защищен от превышения параметров теплоносителя и тд.
По поводу регуляторов "после себя", склоняюсь тогда к фланцевым вариантам с мембраной и импульсной трубкой, так как ставить редукционные клапаны может оказаться не надежным. Да и диапазон поддержания давления у таких, как правило, от 1 бара.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 5:22
