> Сервисное обслуживанние кондиционеров
Гость_ALEX.CH._*
сообщение 18.2.2008, 17:35
Можно ли при дозоправке кондёра фреоном добавлять масло.
winch
сообщение 18.2.2008, 17:55
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Теоретически можно, но не нужно!
Даже если полностью спустить весь фреон, то масла останется достаточно для смазки компрессора, тем более при обычной дозаправке.
Skaramush
сообщение 18.2.2008, 21:43
Внимательно смотрите документы от производителя - там указывается длина линий, при которой дозаправка не требуется. А вот при новых фреонах, в случае значительной утечки придется весь газ менять. На это тоже обратите внимание.
Гость_dbelov_DIV_*
сообщение 19.2.2008, 15:41
Утечка, длинная трасса, нет защиты по давлению, зачем добавлять? Вообще чтоб масло ушло надо постараться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:21
