2 страниц V  < 1 2
> температура поверхности пола, почему от 26 до 31 ?
gornovsky
сообщение 8.3.2008, 14:21
Пользователь №: 3581
Многие из каждого проектируемого жилища пытаются сделать палату реанимации для недоношенных младенцев.
упалпатцтул. программы кан и раувин бессомнения рулят. Однако. В нашем регионе, при расчетной температуре -31, вполне возможно наступление нерасчетной температуры -40, были прецеденты. Уж лучше поставить дополнительно пару радиаторов на этот случай, чем краснеть перед заказчиком. Или синеть в его холодном доме недайбог, тьфу-тьфу-тьфу /сплевывает через левое плечо/
dikva
сообщение 9.4.2008, 14:51
Пользователь №: 17563
если говорить о возможных негативных последствиях из-за завышенной температуры теплого пола свыше 35 град, то на семинарах компании PURMO посвященным ТП было акцентировано внимание на том, что у людей которые длительное время пребывают на перегретом теплом полу наблюдается вскоре варикозное расширение вен!!!
а также при больших температурах ТП будет увеличиваться скорость движения воздушных масс (обьяснять, что нагретый воздух движеться в верх не надо, я думаю) и тем самым будет подыматься пыль с пола...и если этот теплый пол расположен в спальне, то уровень поднятия пыльной массы( при овышении температуры свыше 30 град) будет доходить как раз до уровня головы человека, которому придется дышать пылью( если нас воздушный комфорт не волнует и мы это можем скинуть на др. компанию которая занималась вент, конд. то это одно дело, а если мы создаем весь комфорт в доме заказчика, то это уже другое...конечно спорить о золотой середине можно много, но раз рекомендации компаний-производителей говорят все в один голос не больше 30 град, тоу них есть на это причины...
Allar
сообщение 10.4.2008, 8:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
если ту же нагрузку перенести на радиаторы или конвекторы то их температура будет в несколько раз превышать температуру пола, помимо вертикального градиента температур возникает еще и горизонтальный то должен образоваться прям пылевой вихрь.
Не стоит задача держать высокую температуру постоянно, но не стоит делать трагедию из временного и кратковременного незначительного превышения температуры при наступлении расчетных или сверхрасчетных параметров.
Гость_Майкл_*
сообщение 24.4.2008, 8:53
Сообщение #34
Присоединяюсь абсолютно.
Еще хочется добавить - не доверяйтесь слепо брендовым специалистам, у них свои мотивы, которые не всегда совпадают (как минимум) с Вашими.
Откуда расчет высоты зависания пыли? Или это спец заготовка для для нервных ? Про 35С и варикоз это жесть.
Это наверное у конкурентов Пурмо такие безобразия, у них же с ТП все в порядке.
http://www.purmo.com/ru/products/ufh.htm
Alex_
сообщение 24.4.2008, 9:09
Сообщение #35
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Майкл @ 24.4.2008, 9:53) [snapback]246847[/snapback]
Еще хочется добавить - не доверяйтесь слепо брендовым специалистам, у них свои мотивы...
УГУ. Мотив предельно простой - где сейчас маржа Выше, то и надо продавать. На примере ПУРМО это наблюдать интересненее всего.
Гена
сообщение 24.4.2008, 9:16
Сообщение #36
Пользователь №: 15140
Майкл Дата Сегодня, 8:53
Майкл, Вы случайно не брендовый специалист Пурмо? А мы Вам слепо доверяли... biggrin.gif
Сообщение отредактировал Гена - 24.4.2008, 9:16
Гость_Майкл_*
сообщение 24.4.2008, 9:56
Сообщение #37
Нет, конечно. Давно на их продукции сижу, наверное уже по привычке, или от лени. Или скидки. Короче, надо что-то менять. Или не надо...
А доверять не надо, проверять надо, любой может оказаться скрытым агентом влияния и последующей экспансии. rolleyes.gif
prochor
сообщение 24.4.2008, 18:54
Сообщение #38
Пользователь №: 14509
Сразу скажу я монтажер , но высококва...ква ...лифицированный.Имею в исполнении 2 детсада на 420 мест и школу с бассейном.Правда еще в СССРе.Во всех игровых комнатах садов и бассейн теплые полы . Система горизонтальная , полы висят на обратке какого либо крыла отопления.Не каких терморегуляторв в проекте не было , только пермычка на полах.Но и ее никто не трогал , кроме нас при пуске.Не одного нарекания от детсада и пр. сэс не было.Понятно что в игровых комнатах ковры и дети не в зимней одежде.В бассейне купался сразу после крещенья.Конечно теплый пол имеет температуру больше 30 ,но ни какого дискомфорта и пятки не горят , да и директор не жаловался.Дома тоже сделал в кухне тп. Ну влом мне было покупать терморег.Поставил простые шаровые , котрые в основном считаются запорными , прицепил прям к радиатору , проинструктировал жену и в шоколаде.Все гости кто приходит на рюмку чая выбирают там где труба.Кафель как из магазина только.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2026, 11:18
