> Рвсширение воды в системе отопления
Гость_Satrap_*
сообщение 15.11.2004, 12:31
Всем привет!
кто подсказать может (исходя из собственного опыта или опыта других)?
а тарбл такой:
на сколько на практике отличается кол-во воды, которое надо сбросить из системы отопления при ее разогреве, рассчитанное по коэффициенту объемного расширения воды, от реального?
как я понимаю в любой системе есть и растворенные газы и воздушные мешки, которые сгладят это расширение.....
также понимаю, что системы все разные и что степень дегазации тоже везде разная......но все же?
Заранее благодарю за все мнения.
Ответов (1 - 14)
LordN
сообщение 15.11.2004, 12:45
не надо ничего сбрасывать blink.gif . надо ставить расширительный бак. объем бака ~ 15...20% объема системы cool.gif .
Гость_Satrap_*
сообщение 15.11.2004, 13:44
бак - это конечно правильнее....
но если объемы системы от 500 кубометров и выше?
Гость_Satrap_*
сообщение 15.11.2004, 13:47
да и давление в обратке 60 метров.....
Гость_Гость_Alex_*
сообщение 15.11.2004, 14:37
А не ставте бак вообще biggrin.gif с одной стороны подпитывающий клапанЮ с другой - сбросной и все ph34r.gif
Igor Barishpolet...
сообщение 15.11.2004, 14:39
Пользователь №: 68
cool.gif Вполне справедливо! Однако рекомендуют устанавливать расширительный бак указанной емкости прежде всего с целью поддержания стабильного давления в системе. Объемное расширение воды в данном случае практически не учитывается. Реально, при нагреве воды в системе отопления емкостью 80 л без расширительного бака от температуры 18 град. С до 65 град. С давление теплоносителя в системе увеличивается от 2 атм до 2,2 атм. В инженерной практике этим можно было бы пренебречь. Наличие расширительного бака позволяет достигать увеличение давления на 0,1 атм.
Гость_Satrap_*
сообщение 15.11.2004, 15:13
Спасибо всем за советы!
2 Гость_Alex: "А не ставте бак вообще с одной стороны подпитывающий клапанЮ с другой - сбросной и все" - мы так и хотим smile.gif
2 Igor Barishpolets: а вода дегазированная была? система разветвленная?
Гость_Олег_*
сообщение 15.11.2004, 16:13
Теоретическое расширение воды при нагреве от 0 до 100 градусов и при атмосферном давлении составляет 4,86%.
На практике расширительный бак ставим в 10% от количества теплоносителя,если это вода.
Гость_WAS_*
сообщение 15.11.2004, 23:47
Наличие в системе расширительного бака позволяет иметь "нулевую" точку, что резко упрощает контроль за истиным давлением в системе. Придерживаемся правила 10-12%, это если без расчета, но в сложных случаях можно это значение варьировать, играя значениеми исходного и сбросного давления.
Гость_Satrap_*
сообщение 16.11.2004, 9:50
Люди добрые!
если же в системе 500 кубометров?
это бак на 50 кубиков надо? "это не серьезно" вроде.
и давление в обратке 50 метров? это его поднимать еще на 50 метров надо? или под давлением типа "Reflex" делать? а такие баки дороже в несколько раз всей системы будут стоить... unsure.gif "это совсем не серьезно" unsure.gif
Abil
сообщение 16.11.2004, 10:36
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Для таких систем используют специальные установки: бак + компрессор + автоматика. Можно посмотреть на сайте FLAMCO (установка FLAMCOMAT) и на сайте REFLEX. Объем бака получается существенно меньше.
asl
сообщение 16.11.2004, 12:25
Пользователь №: 73
Из оборудования Reflex могу порекомендовать Veriomat. Т.к. с reflexomat'ами может быть проблема с их сертифицированностью ( во всяком случае, так было год назад).
Гость_Guest_*
сообщение 16.11.2004, 17:41
Цитата(Satrap @ Nov 16 2004, 09:51 AM)
Люди добрые!
При больших объёмах теплоносителя вместо расш. бака устанавливаем пластиковый бак на 2,4,5 т в который через перепускной клапан (пр-во НЕМЕН) сбрасывается избыток воды при нагревании (сбрасывать в канализацию - расточительно, ибо эта вода химически обработана, т.е. в неё вложены деньги), подпитка системы идет из этого же бака. Исходная вода поступает тоже в этот бак через химводоподготовку.
Место установки перепускного клапана - отдельная тема.
Гость_Satrap_*
сообщение 17.11.2004, 17:38
Люди добрые!
так мы так и хотим!!!
только возник вопрос:
сколько реально воды придется сбрасывать при разогреве?
и насколько этот объем будет отличаться от рассчитанного по коэффициенту объемного расширения воды?
(отличия будут за счет того, что в реальной воде есть растворенные газы, которые выделяются при разогреве, и в реальной системе и так есть воздушные мешки)
Andrey__99
сообщение 25.3.2016, 10:40
Пользователь №: 293321
Добрый день.
Отсканировал страницу каталога мембранных баков Wester Россия с расчётом объёма расширительного бака для отопления и таблицей температурного расширения воды
Расчёт объёма
V=Va х Δe Pe+1/Pe-Po
Va - полный объём теплоносителя в системе
Δe - разница коэффициентов температурных расширений воды при максимальной рабочей температуре и температуре заполнения
Конечное давление(Pe): Pe=Psv-0,5
Psv - давление срабатывания предохранительного клапана
Po - давление воздуха в расширительном баке, не менее статическогодавления в системе.
Прикрепленный файл  ____________________________.pdf ( 328,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 787
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 7:38
