> Система отопления 2-х зданий
KInG
сообщение 21.2.2008, 18:22
Пользователь №: 13589
Добрый вечер,важаемые господа. Прошу Вас посмотреть проект по отоплению 2-х зданий (2,5 МБ). Буду Вам признателен, если вы выскажете свое мнение.
Прикрепленный файл  18.02.2008.ТХ.dwg ( 2,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1015
Ответов (1 - 20)
сообщение 22.2.2008, 8:39
Пользователь №: 273
В целом приятное впечатление - хорошо выполненый проект.
Основной вопрос - у Вас график 95/70 не боитесь полипропилен ставить на стояки? Поясните по какой схеме подключена ситема отопления к тепловым сетям - по зависимой или не зависимой, в любом случае 95 градусов много для полипропилена, даже кратковремено.
Есть пара замечаний по оформлению:
Лист общих данных- должна быть запись о необходимости оформления акта скрытых работ - в вашем случае грунтовка окраска - трубопроводов в изоляции это точно.
нет данных о сопротивлении системы. Планы схемы - Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 обозначается без указания толщины стенки - пишется только ду. В спецификации вместо толщины стенки укажите - какая труба легкая или обычная. На аксонометрии нижнии ветки как то некрасиво отображены - в сторону отходят участки их на самом деле нет - если отводите в сторону разрывайте их точками с буквенным обозначением а-а, б-б и тп образец есть в ГОСте.
Спецификация - после радиаторов должна перечислятся арматура, а не трубы. Еще бы заложить под больший диаметр ваш 40 - трубы на гильзы.
ПС.
Температуры по помещениям и теплопотери по ним же - хорошо было бы надписать на планах или оформить в виде таблицы.
KInG
сообщение 22.2.2008, 10:04
Спасибо Vano приятно слышать, что проект выполнен хорошо... Насчет полипропилена у меня был такой вопрос, но приняли из-за того что дешевле. Схема независимая. Насчет всех замечаний полностью согласен, исправлю. Кстате это и есть синагога, по ИТП которой быле ранее вопросы. Если интересно могу выложить проект ИТП.
Гость_Stan_*
сообщение 22.2.2008, 10:41
Интересно, как можно раз взглянув оценить проект, не делая никаких расчетов, где и диаметры не все указаны. Откуда в спецификации 57 труба в ППУ для наружных сетей?
KInG
сообщение 22.2.2008, 10:49
Совершенно верно для наружных.
Гость_Stan_*
сообщение 22.2.2008, 10:52
Тогда их надо в раздел НТС перенести. Проект отрисовывался в программе РЕХАУ?
KInG
сообщение 22.2.2008, 10:56
Нет в автокаде. Я объяснял что надо сделать проект НТС, но заказчик сказал что ненадо.А зачем мне заморачиваться, если он нехочет.
Гость_Stan_*
сообщение 22.2.2008, 11:08
На стояках лучше поставить AB-QM. На схемах нарисуйте узлы с арматурой. Гидравлику считали?
KInG
сообщение 22.2.2008, 11:27
Да гидравлику считал, но у меня была в начале система с большим количеством стояков, потом я объединил стояки и получилось меньше. Но максимальное сопротивление получилось 2 м.в.ст.
KInG
сообщение 22.2.2008, 11:34
А почему на стояках лучше поставить AB-QM?
Гость_Stan_*
сообщение 22.2.2008, 11:38
Надо еще настройки терморегуляторов указывать.
Ручные рекомендуется ставить в небольших системах (не более шести отопительных приборов и трех стояков)
Сообщение отредактировал Stan - 22.2.2008, 11:39
Кирилл_71Rus
сообщение 22.2.2008, 14:07
Из: Тула
Пользователь №: 13093
После короткого просмотра можно сделать замечания по оформлению:
1) спецификация должна разбиваться по разделам: отопительное оборудование, арматура, трубопроводы, материалы;
2) единица измерения отопительных приборов - шт./кВт;
3) нет маркировки шаровых кранов Danfoss;
4) коряво смотрится разный шрифт - лучше все надписи сделать одним шрифтом, включая архитектурные.
baga
сообщение 22.2.2008, 15:39
Из: Россия
Пользователь №: 4203
Непонятно, на аксонометрии на одних радиаторах есть воздухоспусники на других нет, потом зачем воздухоспуники на нижних этажах если есть на верхнем?
alex_44
сообщение 22.2.2008, 16:23
Из: киев
Пользователь №: 14700
Цитата(KInG @ 21.2.2008, 17:22) [snapback]224352[/snapback]
Добрый вечер,Уважаемые господа. Прошу Вас посмотреть проект по отоплению 2-х зданий (2,5 МБ). Буду Вам признателен, если вы выскажете свое мнение.
Присоединяюсь к VANO!
1. Запись о скрытой прокладке трубопроводов с полимерных материалов (+акт на борозды и тд...).
2. Не у всех последних на сцепке радиаторов есть воздухоотводчики (чисто графическое ... ).
3. Электрощитовая - лучше электроотопление и вынести транзитные магистрали (ИМХО! - вопрос уже был на форуме!!!)
сообщение 22.2.2008, 18:29
Пользователь №: 273
По ГОСТ не надо. Но можно указать - вопрос как договорились с Заказчиком. Я обычно указываю, правда jota советует не указывать - так как по его опыту настройки расчитанные в програмах не совпадают с реальными на монтаже. Я пока указываю, пока сам не увижу это.
Нет такого жесткого требования ставить автоматичекие балансиры, тем более на отнотрубке. Данное требование более критично для двухтрубок. Где Данфосс советует автоматический балансир ставить не только на стояке но и на каждом приборе. На однотрубке вполне достаточно ручных клапанов, однако каши маслом не испортишь, и можно конечно автоматичекие, но и с ручными всё будет работать - однотрубку со смещенными замыкающими участками не убъешь.
сообщение 22.2.2008, 18:52
Пользователь №: 273
А кто сказал что я его оценивал - это же работа экспертиза проекта и я не претендую на звание эксперта - автор просил посмотреть - посмотрел - красиво.
сообщение 22.2.2008, 20:43
Непонятно 95/70*С из сетей или ИТП. Если из ИТП, температура принята слишком высокая для пластика - Vano уже сделал замечание.
Боковое подключение радиаторов пластиковыми трубами вообще-то нигде не встречал и сам никогда не делаю.
Во-первых нагретый пластик имеет большую пластичность и может провиснуть как верёвка, а ещё на нём арматура....
Во-вторых, пластиковые трубы толще стальных и не очень смотрятся в помещениях, а тем более радиаторы на сцепке вообще выглядят не очень. dry.gif
В-третьих, сцепленные радиаторы плохо управляются термостатными вентилями. И вообще, в однотрубной системе термостатные вентиля, хотя и с увеличенной проходимостью "G" всё равно ведут себя непредсказуемо. Здесь требуются 3х-ходовые термостатные вентиля для однотруб. систем.
Однотрубная система может найти оправдание в высоких зданиях из-за своей гидравлической стабильности, если правильно собраны узлы подключения; или при реконструкции, когда изменение способа распределения невозможно. Тут же, я понимаю, новое строительство..... blink.gif
Я бы делал в принципе не так. Я применил бы двухтрубное плинтусовое распределение на этажах с подключением радиаторов снизу. Количество стояков уменьшилось бы. На стояках, на каждом этаже коллекторный ящик с распределением на горизонтальные участки с балансовыми вентилями.
Или коллекторную разводку (самое лучшее для нового здания).
И первый и второй способ разводки небыл бы заметно дороже предложенного, но значительно более функциональней; и не висит паутина труб.
Что касается оформления:
На плане всегда обозначаю температуру помещения и тепловые потери в Вт
На схеме габарит радиатора и мощность. На стояках мощность стояка и дебит теплоносителч; на магистралях дебит теплоносителя после каждого подключения стояков.; на начальной точке магистралей - подсоединённую мощность, дебит и сопротивление магистрали. Эти данные позволяют быстрее ориентироваться в проекте и сразу указывают на ошибки при рассмотрении.
Насчёт стандартов я пропускаю....
А.В.
сообщение 27.2.2008, 13:22
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Не согласен. Согласно нового ГОСТА по оформлению - труба по ГОСТ 3262-75 указывается как внутренний диаметр и толщина стенки, труба по ГОСТ 10704-91 - внешний диаметр и толщина стенки. Соответственно это распространяется и на спецификацию.
сообщение 27.2.2008, 14:01
Пользователь №: 273
Да согласен с замечанием по ГОСТ 21.602-2003, так надо делать. (Извиняюсь привычка по старому ГОСТу 21.602-79) спасибо за уточнение - сам не заметил этого в новом ГОСТе.
KInG
сообщение 28.2.2008, 16:31
Господа, большое спасибо за ваши замечания.
Татьяна Михайлов...
сообщение 2.5.2008, 8:06
Из: г Раменское МО
Пользователь №: 14562
А нет ли у Вас проекта вентиляции этого здания. Очень хотелось бы иметь аналог вентиляции столовой с цехами. Если это не трудно, может выложите? С уважением Т. М.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 17:26
