4 страниц V  « < 2 3 4
> проблемы с циркуляцией в смонтированном доме
Serg Ivanov
сообщение 1.3.2008, 20:07
Сообщение #91
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(jota @ 25.2.2008, 13:10) [snapback]225557[/snapback]
Автор в одном из постов писала что Дусл=15мм
Сушилки сейчас разные, тем более ставить будут жильцы. Их мощность может колебаться от 100 до 350 Вт. Не исключено, что кто-то и под пол в ванной пустит для комфорта пластиковый змеевичёк. biggrin.gif
Так же неплохо краник от полотенчика к Т3. Дабы у чела был выбор платить за гор воду или нет. wink.gif
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 1.3.2008, 20:13
zem
сообщение 2.3.2008, 19:43
Сообщение #92
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(jota @ 27.2.2008, 0:19) [snapback]226131[/snapback]
Т.е. подключать сушилки в Т4 в разрыв как компенсаторы.
Балансовые нужны - Вы сбалансируете стояки на приблизительно одинаковую циркуляцию
Я так понял с диаметром 15 мм в Т4 все согласны. Тогда у меня вопрос, уже на втором объекте у монтажников возникает проблема (монтажники еще те "специалисты" sport_boxing.gif ): как наладить систему Т3 и Т4, уже неделю крутят на стояках вентили никак не могут наладить нормальную циркуляцию?
Подвод и отвод ГВС к дому в одном месте, в лево по дому идет 16 стояков Т3 иТ4, в право - 25. Стояки Т3 и Т4 проходят вместе в одной шахте. Каждый стояк Т3 и Т4 при подключении к общей трубе Т3 и Т4 имеют вентили. В проекте на Т4 были заложены терморегуляторы МТСV, но те же "спецы" убедили заказчика, что это дорого и сложно. Как научить этих к..., тьфу специалистов, или куда послать в смысле литературы?
Vict
сообщение 2.3.2008, 20:31
Сообщение #93
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Я нет!
Но и оспаривать(тем более не видел схему) желания нет..
сообщение 2.3.2008, 20:41
Сообщение #94
Я так понял с диаметром 15 мм в Т4 все согласны. - с чего Вы это взяли. Как надо подбирать Т4 см пост 51
При энном количестве стояков Т3;Т4, Т4 надо балансировать иначе циркуляция не будет через все стояки. А послать монтажников изучать основы гидравлики, которые гласят - вода течёт туда, куда ей легче течь. bleh.gif
Сантехник
сообщение 3.3.2008, 8:30
Сообщение #95
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Нет лучше туда где их наверняка научат выполнять проектные решения.
Чтоб наладить циркуляцию нужно установить клапана, а уж потом теребить проектировщиков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 0:14
